Газобетонный Z7 в РНД
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ksenny_G, 15.04.22.
какой пирог лучше для РНД?
  1. ГББ + штукатурка
    15 голосов
    26,3%
  2. ГББ + облицовочный кирпич
    29 голосов
    50,9%
  3. без разницы, главное - качество исполнения
    13 голосов
    22,8%
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Вот у нас в регионе мелкозаглубленная лента как-то не распространена, может, из-за особенностей грунтов...
  2. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Нужно решить, как в фундаменте оформить ввод воды и вывод канализации. Через гильзы в виде труб или через закладной рабочий деревянный или ЭППС короб. Я так понимаю, что через короб больше возможностей для маневра сантехнику при прокладке трубы. А плохо заложенная труба-гильза может здорово испортить ситуацию... Какой вариант предпочтителен?
  3. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Еще есть два пути прокладывания труб.
    1. После трамбовки грунта в пятне дома вырыть траншеи для всех канализационных труб, проложить их до заливки плиты и сделать выводы во все точки, где нужна канализация. Менее ремонтпригодный вариант - чтобы починить трубу нужно будет и стяжку, и плиту пола (несущую) разбивать.
    2. Под плитой сделать только один вывод канализации (под унитазом например), а потом над плитой в утеплителе (100 мм ЭППС) делать разводку к остальным точкам. Это более ремонтопригодный вариант, но меня смущает в нем, что в местах прохождения труб мой утеплитель перестанет работать.
    Какой вариант выбрали бы вы?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    предпочтительнее все вводу/выводы всех коммуникаций делать сразу
    с расположением гильз могут быть промашки
  5. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Отчет!
    на 12 день стройки залили бетон ленты (@44alex, не успела применить ваш совет насчет рубероида под ленту - тогда уже погрузили каркас)
    водитель бетононасоса, наш знакомый, сказал, что 95 см для ленты это перебор (технадзор тоже так говорил), что 70-80 см максимум делают. Ну а мы поддались влиянию прораба и сделали на 25 см глубже, чем в проекте.
    Не обошлось без приключения - когда залили 35 кубов, перемеряли траншеи - сколько еще довозить - 8,5 куба. Привезли, и не хватило! Ох, понервничала. 2 выхода - либо везти еще, либо сгребать с остальных траншей. Решила довезти, не было желания делать холодный шов в районе защитного слоя арматуры.
    IMG_20220624_133529.jpg IMG_20220624_123105.jpg IMG_20220624_120056.jpg IMG_20220624_150717.jpg IMG_20220624_174552.jpg
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычно недовоз процентов 10 = норма
    но часто и больше недовозят -тогда можно смело спорить (если конечно у вас верно рассчитано)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Воды много выступило -разбавляли
  8. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @44alex вот у нас как раз примерно на 10 процентов разошлось. Вода не выступила, это когда закончили заливать бетон, залили сверху водой, чтобы не трескался.
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    какую марку бетона заливали?
    чем кстати прораб мотивировал такую необходимость?
  10. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Potapovav 77, М200, заказывали на КСМ-1 (для не ростовчан - считается хороший завод, с него многоэтажки заливают)
    Хотя менеджер от прораба с другого завода говорил, что на высокий цоколь (у нас 70 см будет подниматься над землей спереди дома) нужно М250, иначе будет шелушиться. Вот, посмотрим теперь, как оно будет.
    Глубже сделали ленту, потому что прораб даже для домов на продажу делает фундамент на 90 см, а себе 120 см. Чтобы не было неприятностей от промерзания. У нас на суглинках промерзание 66 см, по проекту 70 лента заглубляется, но все равно наслушались и перебздели) :flag:
  11. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    всё будет нормально:hello:, это всё менеджерская брехня
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Отчёт! 01.07.2022 залили плиту пола.
    На этот раз без насоса, ребята разгребали вручную. Накрыли пленкой.
    IMG_20220701_163135.jpg IMG_20220701_163158.jpg IMG_20220701_163209.jpg IMG_20220701_164100.jpg IMG_20220701_180034.jpg IMG_20220701_183444.jpg
    Каркас плиты по количеству хлыстов арматуры совпал с проектом. Лишь в нескольких и местах ширина ячеек была не 20, а 21-23 см, но это не критично, сказал конструктор.
    Ещё сначала редко поставили фиксаторы-стульчики, что даже я с относительно небольшим весом неслабо прогинала сетку. Попросила поставить через каждые 60 см - поставили. Сегодня только в паре мест доставили фиксаторов перед заливкой. Гораздо меньше стала проседать.
    По бетону. Заказала на кубометр больше, научена горьким опытом прошлой заливки. Думала, излишек туда же на плиту пойдет, но между машинами был промежуток в час, так что первая партия уже стала схватываться и не получилось бы весь бетон равномерно распределить. По плите.
    Так что полкуба (а мне показалось что ещё больше) прошлом на дорожку до дома (больше половины сделали, потом прекратили, чтобы трактор при копке сетка ее не размял). И часть бетона на улице положили вдоль дороги, чтобы щебень с дороги не полз на наш участок. Было бы супер уложить его на будущую парковку, но там все в винограде, который сохранили для моей мамы в этом году.
    До этого сантехник проложил трубу остендорф диаметром 100 мм в протрамбованном грунте. Ну и сделал вывод водопровода. Траншеи по участку к водопроводному колодцу и к будущему септику будем делать после того, как пройдут все машины, которые будут завозить основные материалы.
    Обратную засыпку в пятне дома делали тем же суглинком, который выкопали. Плодордку оставили за бортом. Песка получается насыпали см 10-5. Выбронога была арендована на 2 суток. Песок трамбовали виброплитой прораба.
    Дааа, сбивчиво получилось. Зато с пылу с жару)
  13. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Скажите, пожалуйста, насколько критично вот такое намокание грунта у фундамента? Сегодня переборщили с увлажнением плиты.
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    В такую жару как сегодня подобный вопрос не должен возникать.
  15. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Отчёт!
    Сегодня завезли всю облицовку, газоблоки на внешние стены и часть забутовки, а так же цемент, клей.
    Облицовочный кирпич выбрали Новомосковский красный по 25 р., но прораб делится скидкой и по 23-24 р получилось, будет на белом шве (турецкий белый цемент и белый песок.
    Кровлю планируем в тон с кирпичом примерно. Что-то вроде такого должно получиться, с белой водосточкой, коробом и окнами:
    Газоблок на рынке 6000 масикс, со скидкой получилось 5650.
    Ну и Таганрогский забутовочный м 125 по 13 р, без скидок. Из забутовки будут перегородки в полкирпича. Конструктор благословил на использование этого материала в перегородках (а то уже смирились с гбб 100 мм с плохой шумоизоляцией).
    При разгрузке поломался один поддон с забутовкой. Треть поддона утрачено. Хорошо, что работягу не задело, так и убиться можно.
    Я мучаюсь, хочу временную отмостку, но не совсем изучила, как ее можно сделать бюджетно. Пока что самое недорогое, что нашла - это профилированная гидроизоляция и сверху песок.
    Не хочу мочить глину, на которую опирается фундамент.
    После того, как сделали ленту я осознала, что эта выемка на входе совершенно не сыграет никакой эстетической роли, когда закроем ее террасой, так что надо было (не люблю это словосочетание, но все же) делать уже прямой фасадную стену:
    Ещё хотим таки сделать дополнительное окно в зоне столовой (это восточная сторона, завтрак в лучах и тд. Правда, от границы с соседкой 6 м, не знаю, сколько мы лучей поймаем, если потом там будет непрозрачный забор). Только вот уголок уже закупили для облицовки, теперь не знаю как с доставкой быть, дороговато получится ради одного трехметрового уголка платить за 6метровый и за доставку 1500.
    Вот они, спонтанные решения вне проекта, влетают в копейку. Но решили таки делать, иначе потом будем жалеть, что лишили себя солнечного света.
    Вот парень с ютуба сделал, например:
    а на месте камина, наверное, будет шкафчег.
