Газобетонный Z7 в РНД
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ksenny_G, 15.04.22.
какой пирог лучше для РНД?
  1. ГББ + штукатурка
    15 голосов
    26,3%
  2. ГББ + облицовочный кирпич
    29 голосов
    50,9%
  3. без разницы, главное - качество исполнения
    13 голосов
    22,8%
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    надеюсь, это мой случай:aga:. Спасибо за отклик на мои стенания :)
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    На самом деле-это всего лишь отношение к жизни: можно мучиться, когда всё хорошо и можно совсем не мучиться, когда всё очень плохо.
    Дом строить надо самому только из тех соображений, что вы будете его своими руками лепить (как ребёнка рожать), делать удобным себе (воспитывать его как хочется) и наслаждаться содеянным (выпустить в жизнь!). Ценить сделанное пусть и не своими руками, но с большим участием человек начинает по-другому. Это и есть счастливая жизнь: впитывать всё до последнего действия в себя и получать от этого эмоциональное удовлетворение. ;)
  3. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Всем привет.
    Послезавтра в пятницу заливаем армопояс. По проекту он идет высотой 20 см над несущими стенами и 49 см над окнами (переходит в перемычки). У нас же высота будет 20 и 40 см соответственно.
    Рисунок армирования оставили по проекту, хомуты через каждые 20 см.
    Утепление снаружи экструдированным пенополистиролом, 50 мм. Прораб предложил мне резать лист пеноплекса шириной 60 см пополам, оставляя из 20 нужных 10 запасных над стенами без окон. И на местах где армопояс высотой 40 см оставлять полный лист высотой 60 см. Для меня как бы выгода в том, что получается дополнительное утепление, уходит мостик холода. Но я не верю в пользу пенополистирола возле деревянного мауэрлата и перекрытий (слишком пожароопасен) а также если он не плотно примыкает к газобетону (а у нас так, тк никто ничего не штукатурил, конечно же, и стена далека от ровной) тоже толку ноль.
    Ну он сказал, что прикроет газоблок на тпару сантиметров, а высокие части можно будет обрезать после заливки.
    И сегодня я вспоминаю, что у нас же под армопоясом на облицовочной стене вентиляционные коробочки для вентиляции вентфасада. Прораб говорит, что на коробочки всего на 1 см заходит утеплитель и что поднять его уже без вариантов.
    Короче, согласилась на его идею с излишками эппс, теперь жалею.
  4. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    вот всегда было интересно, эти "коробочки с дырками" в кладке кирпичной, как себя ведут? В том смысле, что когда дует сильный ветер как сейчас всю неделю в Ростове... аж деревья гнутся, издаёт ли стена какие-нибудь звуки, свисты, шумы, ведь вы искусственно пускаете ветер "гулять" внутри стены...
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    У меня вентилируемые окна пластиковые, так вот в такой штормовой ветер слышно, как всё время шторки прикрывают наглухо ветер. А там отверстия никак закрываться не будут, то есть продувать будет всё конкретно. Вряд ли будет шум внутри стены, потому как на улице воет ветер ещё громче! ;)
  6. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Продублирую здесь еще мой вопрос про кровлю.
    Расчет металл 16.08.22 - улучш.jpeg Расчет пиломатериал 06.08 - улучш.jpg Расчет водосточка, пленки, утепл, метизы 25.08.22 - улучш.jpeg
  7. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    И еще по вентиляции
  8. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    В прошлую пятницу залили армопояс.
    IMG_20220826_084237.jpg IMG_20220826_084228.jpg IMG_20220826_091816.jpg IMG_20220831_223847.jpg IMG_20220831_224052.jpg IMG_20220826_101044.jpg IMG-20220826-WA0004.jpg IMG-20220826-WA0002.jpg
    Мои осознания "надо было" и просто факты:
    • Бетона взяли на 0,5 больше, чем посчитали, осталось на удивление примерно 0,4 куба. Марка М200 с завода КСМ.
    • Кое-где армокаркас лежал не четко посередине. Никто его не выравнивал во время заливки, хоть и обещали. А я только потом про это вспомнила.
    • Ещё. Надо было газоблок пролить перед заливкой.
    • Ещё. Водитель бетононасоса вылил воду перед началом заливки прямо под фундамент, где будет лежать отмостка :mad: Не ожидала такой подставы.
    • После вибрации и выравнивания верха вставили шпильки через каждый метр для мауэрлата.
    • Накрыли пленкой, прижали кирпичами.
    • Еще косячок, что на следующий день каменщики сняли пленку с армопояса у фронтонов и стали класть облицовку. И наверняка ничего они не проливали, так что в этих местах армопояс будет не такой крепкий, как если бы остался по пленкой.
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    у вас армопояс залит с огромным запасом (перезакладом) по прочности, U-блок типовое решение для газобетона, там и бетона меньше в 3 раза и арматуры 2-3 прутов достаточно. За крепость в вашем случае вообще переживать не стоит:hello:
  10. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    обратите внимание ;) пуск газа не сделают пока представители ВДПО, не выдадут вам акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов. Я бы вам посоветовал сейчас найти этих людей, которые вам будут давать заключение, привезти их на объект и получить исчерпывающую консультацию по дымоходу и вентиляционному каналу. Т. е чтобы они выполнили функцию технадзора при кладке этих конструкций. Да это будет стоить 5-6 тыс р, но вы избавите себя от возможных проблем в будущем. Когда например выяснится что дымоход или вентканал выложены неправильно (высота, размеры и пр.), разбирать, ломать, переделывать будет катастрофа...:hello:
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Potapovav 77 спасибо! Только сейчас поговорила с человеком, который оформляет документы в газпроме и тянет газ.
    Выяснилось, что в помещении с котлом горизонтальные проложения для вентиляционных каналов (необходимых трех штук) делать нельзя, только вверх.
    Так что остаётся вопрос только про вонь от фановой трубы, попадет ли она в вентиляционную трубу через 2,5 м по горизонтали.
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    у себя тянул по чердаку горизонтальный вентканал примерно 3 метра, соединял вытяжку кухонную с основным вентканалом, в принципе работает нормально. Вентканал идущий по холодному чердаку обязательно надо будет утеплять, имейте это ввиду. Сейчас бы если отмотать время вспять, делал бы напрямую через крышу, "грибок" какой-нибудь аккуратный торчал бы из крыши всего-то...
  13. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @potapovav77 а вы приточку делали, или ограничились приточкой из окон?
  14. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Приточку не делал, во всех помещениях, окна могут открываться в режим проветривания если что
  15. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Potapovav 77 у меня тоже в проекте нет никакой приточки, а в разделе вентиляция стращают)
    У нас тут новое приключение! Дымоход по проекту сборный Schiedel, на этапе проектирования об этом не задумывались, а зря. Проектировщик фундамента сделал под него выпуск ленты, а потом мы решили делать вентиляционную трубу из кирпича. А из кирпича гораздо более громоздкий дымоход получается. Поэтому теперь оказалось, что нашего фундамента не хватает для всех каналов в вентиляционной трубе. Поэтому начинаю исследование про стальные дымоходы.
