Газобетонный Z7 в РНД
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ksenny_G, 15.04.22.
какой пирог лучше для РНД?
  1. ГББ + штукатурка
    15 голосов
    26,3%
  2. ГББ + облицовочный кирпич
    29 голосов
    50,9%
  3. без разницы, главное - качество исполнения
    13 голосов
    22,8%
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Такутока @Навигатор6989 а как у вас устроены канализационные трубы на первом этаже? Все исключительно под плитой, ничего в стенах нет?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ksenny_G, Основная трасса под плитой (полы по грунту), инсталляция и тд. в каркасе
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    В стенах нет. Где под плитой, где в самой плите первого этажа пришлось частично прорезать, чтобы соблюсти нужный уклон. Я на все системы делала отдельные проекты заранее, не поскупилась на лишние деньги, чтобы таких вот ляпов не произошло.
  4. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    То есть у вас от основной трассы вертикально наверх через плиту поднимаются выходы для раковины, унитаза, душа, ванной, стиральной машины?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Как вы считаете, что лучше для котла с закрытой камерой:
    1. Брать воздух с улицы, а дым пускать по дымоходу из асбестцементной трубы внутри кирпичного канала. Мне сегодня сказали, что при таком варианте неизбежен конденсат, который будет образовываться когда дымоход будет остывать во время отключения котла. И что нужно изнутри асбест цементной трубы ещё протаскивать чёрный материал, чтобы по нему вся вода стекала вниз. А не впитывалась в кирпич. И это будет стоить тысяч 50.
    2. В асбест цементную трубу поместить коаксиальный дымоход, то есть трубу в трубе, по которой происходит и забор воздуха, и выход дыма. Здесь тоже говорят будет много конденсата из-за того, что тёплый дым и холодный воздух с улицы будут друг с другом рядом внутри этих труб.
    Через стену пустить коаксиальны дымоход не получается, т. к. слишком близко к окну нельзя.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно вертеть как хочешь
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Конденсат будет в любом случае.
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    2-й вариант самый лучший, не знаю марку вашего котла, но оптимально использовать заводские элементы коаксиального дымохода, они из нержавеющих материалов, точные размеры элементов, стыкуются как надо... плюс есть коаксиальные комплекты для слива конденсата и вертикальные наконечники и изолирующие накладки и т. д.
  10. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    при монтаже вертикального коаксиального дымохода устанавливается комплект для слива конденсата
    а асбестоцементная труба вам зачем?
  11. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Можно взять конденсационный котел, и уклон дымохода в сторону котла, и весь конденсат будет стекать в камеру сгорания и отводиться через слив конденсата.
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Котел турбированный baxi eco 4s 24f
    мне сказали, что ближе, чем на метр к окну нельзя располагать дымоход в стене, чтобы мол угарный газ обратно через окно не проникал при проветривании. А у нас такая планировка, что на метр не получится отступить.
    спасибо!
    когда строили кирпичные каналы еще не знали, какой будет котел и вся эта схема. Ну и сказали нам строители, что с асбесцементной трубой газовики меньше придираются, чем просто с кирпичным дымоходом.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ksenny_G, Выложите план подскажем как загнуть:) коаксил
  14. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
  15. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    А у вас газовый канал отдельно поднимается на крышу или он общий с другими?
