Газобетонный Z7 в РНД
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ksenny_G, 15.04.22.
какой пирог лучше для РНД?
  1. ГББ + штукатурка
    15 голосов
    26,3%
  2. ГББ + облицовочный кирпич
    29 голосов
    50,9%
  3. без разницы, главное - качество исполнения
    13 голосов
    22,8%
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Да, рискованно получается на той стороне бурить, там порядка 10 см на улицу и выходит, и нужно бурить в самом углу:
  2. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Ростовчане и соседи, как считаете, есть ли смысл утеплять цоколь, если у нас на ленте плита, а на плите 10 см пеноплекса? Прошу уточнять, как сделали вы и какие были аргументы за выбранный вариант. Цоколь спереди дома около см 80 высотой, сзади - 20. По бокам перепад.
    Пирог стены: облицовка 12 см, вентзазор 5,5 см, газоблок д500 30 см.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Для Ростова неактуально.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Чтобы холоду добраться до угла где плинтус нужно пройти 460 мм бетона и порядка 150 мм газоблока. Сопротивление теплопередаче R порядка 1.5. Это не приведет к конденсату. Если будет теплый пол то тем более сырости не будет.
  5. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Смысла утеплять цоколь нет\ 10 см пеноплекса тоже много
  6. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Всем привет!
    Цоколь таки решили не утеплять, и просто оштукатурить. Кирпич фасадный выступает над фундаментом на 2,5 см.
    Вопрос: какой толщины делать слой штукатурки? Штукатур сказал, что ему легче заподлицо с кирпичом сделать. Но потом я вспомнила разговор про то, что если не делать выступ над стеной от подоконника, то стекать будет прямо по стене. По аналогии получается, что и цоколь тоже не должен быть заподлицо с фасадом, чтобы капли падали вниз, а не стекали по цоколю, так же?
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У вас там особо не развернешься, 2,5 см мало, чтоб ступеньку нормальную делать. Еще насколько ровно цоколь сложен. Ну а так конечно стена лучше чтобы нависала.
  8. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    одно из возможных решений, сделать запил "болгаркой" между облицовочным кирпичом и цоколем, на глубину 20-30мм, установить (вклеить) в этот запил металлический отлив ... см. фото 20240924_061205.jpg 20240924_061404.jpg
  9. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Сергей19710 @Potapovav 77
    Спасибо за отклик. Сделали нам вот так, смотрите приложения. С небольшим выступом кирпича над штукатркой.
    Я говорила делать так: сначала клей, на него сетку, потом ещё клей, потом штукатурку. Он же когда договаривались дакнул, а потом сделал как обычно делает: сетку на дюбеля, клей, штукатурка. Как я на него злилась... Ну бог с ним уже.
    Плиту решили не класть на цоколь. Возможно, потом покрасим.
