Газобетонный Z7 в РНД
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ksenny_G, 15.04.22.
какой пирог лучше для РНД?
  1. ГББ + штукатурка
    15 голосов
    26,3%
  2. ГББ + облицовочный кирпич
    29 голосов
    50,9%
  3. без разницы, главное - качество исполнения
    13 голосов
    22,8%
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Посмотреть бы проект -предположу что по узлам дрянной
  2. bukken
    bukken
    bukken
    @Ksenny_G,
    Понял, по ссылке отзеркаленный проект. Но все равно, большие раздвижные окна будут выходить на забор.
    В растре это значит длина, ширина дома, и, к примеру длина арматуры для фундамента соответствует длине, ширине блока или хлыста. Чтобы отходов материала не было.
    Силикатный блок имеет хорошую звукоизоляцию и прочность, также благодаря геометрии меньше штукатурки уйдёт.
    Камин недешевое удовольствие по нынешним временам.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У них и +40 бывает, может быть и обосновано.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Типовой. Вы, скорее всего, таких много повидали.
  5. bukken
    bukken
    bukken
    Обоснованно, в той же Финке 500 мм это стандарт. Без этого дом не примут в эксплуатацию.
    Если холодный чердак, то пароизоляция, плитный утеплитель в 100 мм, потом 350 мм эковаты.
  6. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Для Ростова перебор, 150мм проходит по расчёту, так что 100+100=200мм минваты будет с запасом
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    металл на крыше и у нас под 90-100 градусов разогревается
    нет смысла в 500мм утепления
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    финики себе что угодно могут обосновать -это их право
    американцы вон свои домики из прутиков обосновывают после каждого урагана
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    самое интересное что действительно много типовых видел и ни одного нормального ;)
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так я и не топлю за 500. :)
  11. bukken
    bukken
    bukken
    Чтобы не было жарко в доме нужен хорошее утепление по контуру.
    зимой будет тепло, летом прохладно.
    Себе утеплял мансарду всего лишь в 350 и то мало.
    В самую жару на втором этаже 26 было. Сосед в этот момент спит на 1 этаже.
    Не буду больше спорить.
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Вчера @44alex разъяснил, что армопояс в проекте совмещён с перемычками над окнами. Красным пометила места с армопоясом высотой 490 мм, как раз над окнами, что-то я сразу это не прочитала.
    Только мне теперь не очень понятен этот узел, почему там нет армопояса над перемычкой :faq:
    С П-блоками вариант кирпичной отделки становится более реальным, но мне не хотелось бы сильно менять проект (потому что хочу чтобы была опора у меня на что-то во время процесса стройки).
    В общем, чтобы не тянуть одно изменение (изменение армопояса и решения по перемычкам) за другим (изменение толщины стены для отделки кирпичом), склоняюсь оставить толщину стен 375 мм и штукатурить, пусть армопояс уже останется таким, какой есть. Отхождение от проекта - не делаю утепление стены. Утеплю армопояс. Эффект накопления кирпичом тепла упущу.
    В методичке Глеб Грин пишет, что ГББ можно вообще не отделывать https://allbeton.ru/forum/topic17207.html, и главная функция отделки - декоративная.
    Читаю методичку:
    Нужно выполнить условие:
    как бы это проверить применительно к региону простому человеку?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Больше похоже, что это про внутреннюю отделку.
    У Вас пояс ступенькой идет. Перемычка и армопояс, разные вещи. На какой отметке верх окна?
  14. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    нет, это я со страниц 40-43 брала. Внутренней отделке посвящена отдельная глава на страницах 70-78
    2400. монолитный пояс располагается на высоте 2400 мм (над окнами) и 2690 мм (без окон) до высоты 2890 мм.
    вот на разрезе нашла что-то об этом:
    вот тут, насколько я вижу, как раз нарисовано, что перемычка и армопояс выполнены слитно (490мм высотой), как указано в разрезе армопяса. Почему они нарисовали газобетон над перемычкой в узле монолитной перемычки- все еще не понятно.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А высота перемычки? Армопояс на 2690 идет.
