Газобетонный Z7 в РНД
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ksenny_G, 15.04.22.
какой пирог лучше для РНД?
  1. ГББ + штукатурка
    15 голосов
    26,3%
  2. ГББ + облицовочный кирпич
    29 голосов
    50,9%
  3. без разницы, главное - качество исполнения
    13 голосов
    22,8%
  1. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Dgar33, монолитный пояс располагается на высоте 2400 мм (над окнами) и 2690 мм (без окон) до высоты 2890 мм.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Армопояс полметра для 1-этажника?:ogo: Это какой-то бред...
    Посмотрите ролики Глеба Грина.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    такое сечение на проеме 3метра -с запасом приличным = оправданно
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А лепить балку высотой 250 мм и потом героически усиливать ее 16+ арматурой не бред? :)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Проект вообще с громадными перезакладами -но не рухнет точно
    узлы в принципе не сложные кроме перекрытия -там огород какой то с металлом -это сварщик нужен хороший, куча металла и вообще геморрой для бригады
    я бы одну перегородку сделал несущей и все встало бы без всякого железа -с максимальным пролетом 425см можно деревом сделать при холодном чердаке
    @Ksenny_G, по оси 3-3 перегородку сделайте несущей, над коридором по этой оси замкнуть армопоясом и выбросить все эти железки и закладные в армопоясе
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это кстати улучшит звукоизоляцию гостинной от спальни
    сборку дымоходов и вентканалом может стоить сместить за стену в область прихожей -иначе их балками обходить придется
  7. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Да. Это моя жертва. Но. Летом меньше охлаждать. И вот что такое хотелось бы с помощью растений устроить:
    Только там сначала терраса будет, и до забора как раз 5-4 метра будет. Засадим :victory:
    А зимой можно гирляндами украсить. А как это будет не вечером зимой - ещё не придумала.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    По калькулятору жб балок, на 3 метра, с нагрузкой 1.5 тонны на метр, проходит 20х20 и 3 арматуры d12 внизу. В остальных местах обычный армопояс 15х15 имхо за глаза. Но дело конечно хозяйское...
    На счет несущей стенки и избавиться от железа - идея хорошая.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Смените калькулятор. :hello:
  10. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    на самом деле нет никаких проблем, вы слишком усложняетесь упираясь в этот "комикс" (проект), к примеру блок 600х250х300:
    1-10 ряд, выкладываем, реализуем отметку 2500мм
    11 ряд, блоки +ГБ перемычки или U-блоки (перекрываем окна), имеется отметка 2750мм
    12 ряд, U-блоки, заливаем в них армопояс, монтируем шпильки под мауэрлат, отметка 3000мм
    Да, там где пролёт 3 метра величину его размера сделать 2 метра (перекрыть заводскими ГБ перемычками), ну и как бы стены готовы... Зато без особых тяжёлых ЖБ конструкций, без утепления армопояса, без опалубки под него... и пр.
  11. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Только они и на меньшие проемы налепили это решение...
    Ответ конструктора на вопрос о целесообразности армопояса 490 мм:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    справа на картинке для проемов
    остальное на глухой стене
    такого армопояса достаточно
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На мой взгляд от верха окна до потолка 50см при потолках 300см много
    40см смотрится лучше (ИМХО) и технологично -все бьется по порядовкам кладки блока высотой 250мм
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    :no:Изменение проекта=смерть ТС. :aga:
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по этому ранее и написал что перезаложено но пусть так останется иначе весь проект перекраивать
