Газобетонный Z7 в РНД
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ksenny_G, 15.04.22.
какой пирог лучше для РНД?
  1. ГББ + штукатурка
    15 голосов
    26,3%
  2. ГББ + облицовочный кирпич
    29 голосов
    50,9%
  3. без разницы, главное - качество исполнения
    13 голосов
    22,8%
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только толщина, ну станет 20 см, ничего страшного. Он и так с диким запасом.
  2. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Главное не забудьте что: " Кроилово приводит к попадалову...:hello:
    нормальный вариант, по деньгам то на то и выйдет в итоге. Если конечно у вас нет своего собственного песочно-щебеночного карьера. а полы по грунту прорабы опасаются делать т. к усадка иногда случается
  3. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Potapovav 77, спасибо, успокоили)
    Насчет двутавров. Решила доплатить конструктору, чтобы он посчитал подумал, как можно от них избавиться. Мне так будет спокойнее, чем просто довериться решению прораба.
    Еще один прикол проекта. Арматура для фундамента, плиты пола, армопояса указана класса А400С. Мне многие продавцы говорят, что такая используется в многоэтажном строительстве, а для малоэтажного в берут А500. Вот, спросила у проектировщиков, можно ли на А500 заменить.
    с диким запасом по армированию?
    ПС
    как же я рада, что есть конструктор у меня в городе, который помогает с проектом. Если бы я заказала адаптацию фундамента в з500, мне бы так не отвечали на вопросы и не пересчитывали его в случае изменения пирога стены.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Именно.
  5. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Обсуждали с @Dgar33 узел опирания плиты перекрытия пола на фундамент, пришли к такому решению:
    фундамент под облицовку будет выровнен раствором под два ряда полнотелых кирпичей (дорисованы от руки)
    Вчера общалась с прорабом, он говорит, что если будет утепление по всей плите пола (а у меня такой план) то без этих двух рядов кирпича, когда плита перекрытия выходит на улицу - будет надежнее и дешевле (ЖБ надежнее и дешевле кирпичей). И еще аргумент, что до утеплителя по полу будет достаточно для холода, который идет сбоку и снизу. Вот так (+ по полу планирую 100 мм ЭППС.):
    Как считаете, как лучше сделать?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чем? Есть объяснение?
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    А разве ленточный фундамент и плита в данном случае не должны быть развязаны друг от друга? О_о
    :hello:
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Т. к. это набросок, то ГИ между плитой и лентой не показана. Я так думаю.
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Я имел ввиду зачем опирать плиту на ленту фундамента?
    По аналогии с полами по грунту.
    :hello:
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    ИМХО от армирования зависит. Если армировать как висячую плиту, в два слоя и т. п. то можно класть поверх ленты. Если же армировать как полы по грунту, тогда нужно не только отвязать плиту от фундамента, но и проложить демпфер по периметру, а снизу -утеплить.
    ГИ тут не при чём, "отвязать" это в данном контексте значит, что стены не должны стоять на плите. В противном случае получается защемление и, если армирование в один слой (как "по грунту"), то может появиться трещина по периметру.
    p. s. я так думаю!
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ответ прост, не хотят строители возится с трамбовкой и песком, им так проще. Да и по деньгам спорный вопрос.
    Пусть уж делают как умеют.
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    ЖБ плита монолитная конструкция, а кладка из кирпича сборная, я так поняла.
    хороший вопрос, спасибо @Yuri5, за перевод :)
    гидроизоляция будет, да.
    ну вот полы по грунту этот прораб по жизни не делает, поменяли этот узел специально для монолитной плиты с опиранием на ленту. Плита пола является несущей, без расчета на опору на грунт.
    Ох, конструктор говорил
    то есть прийти к полу по грунтам:
    :ogo::ogo::ogo: спасибо, бегу к конструктору!
  13. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    А зачем там плита? Не проще сразу полы по грунту?
  14. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Iuliyav, чуть выше описала ситуацию с отказом от полов по грунту.
  15. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Да, я дочитала после отправки.
    Из за прораба, довольно существенная переплата получается.
    И если уж лить эту плиту, то, почему не одновременно с ребром жёсткости по периметру и под несущеми? Зачем лента, потом плита, потом по сути ещё одна плита?
    Мне сейчас такое же ваяют в проекте. Пока в архитектурном, поэтому пока помалкиваю...
