Газобетонный Z7 в РНД
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ksenny_G, 15.04.22.
какой пирог лучше для РНД?
  1. ГББ + штукатурка
    15 голосов
    26,3%
  2. ГББ + облицовочный кирпич
    29 голосов
    50,9%
  3. без разницы, главное - качество исполнения
    13 голосов
    22,8%
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно верно сказали! :super:
  2. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    этот же трактор вам выровняет как вам надо
  3. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Potapovav 77, а, у меня просто по месту, куда я б хотела добавить земли, будут еще ездить манипуляторы, поэтому мой вариант пока - это куча чернозема (отчасти с суглинком), которую после стройки было б хорошо разровнять.
    почему, потому что может просесть, пока плита не взялась? у меня по проект у10 см утрамбованного песка. А под ней либо суглиной утрамбованный, либо чернозем+суглинок устрамбованные.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Зачем он вообще? Легче выравнять?
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    @Ksenny_G, главное не забудьте канализацию и закладную под воду проложить до плиты, а то потом это будет сделать проблематично.
    И еще я бы ввод силового и интернет кабеля сделал под землей (или пнд трубу проложить заранее для этого). Хотя если Вас не напрягают СИП и оптический кабель, которые висят по диагонали через пол участка к дому, то можно оставить так как на плане, указанном Вами ранее.
  6. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    с песком можно подготовить идеально ровную плотную поверхность, а плодородка мягкая
  7. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Dgar33, да, конструктор ответил так же, как и @Potapovav 77, - для ровности.
    решили чтобы потом не копать кабель если что, и чтобы сквозь деревья не висел кабель, поставить дополнительный столб вот так:
  8. Crucial
    Crucial
    Crucial
    А что может с ним случиться? И как Вы будете СИП через половину фасада дома вести? В кабель канале или вообще повесите его болтаться от столба до точки ввода? На мой взгляд это не эстетично. Но дело Ваше.
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего сбоку через фронтон заведут на чердак, там же двускатку хотят делать, а по чердаку уже СИП зайдёт в нужное помещение.
  10. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для этого кладут трубу. Я себе в ПНД/ПВД положил. Больше шансов, что кабель на воздухе повредится, чем в земле.
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Dgar33, да вы что! а копали бы по траектории, как на моем рисунке со столбом, или по диагонали? У меня там уже растут деревья...
  13. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    под плиту лучше более плотный грунт, даже тот же суглинистый или глинистый, тем более если вы хотите чтобы плита имела опирание на грунт. В СНиП по полам про чернозём можно прочесть: " Не допускается применять в качестве основания под полы торф, чернозем и другие растительные грунты, а также слабые грунты с модулем деформации менее 5 МПа. При наличии в основании под полы данных грунтов необходимо произвести их замену на малосжимаемые грунты на толщину, определяемую расчетом. Насыпные грунты и естественные грунты с нарушенной структурой должны быть предварительно уплотнены."
    Проблемным является верхний плодородный слой (органики в нём много), тот что ниже уже протромбуется..уплотнится.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По кратчайшему пути. Труба гибкая, деревья можно обойти.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я уже запутался в этом "народном творчестве":aga: Есть висящая плита, есть полы по грунту. Третьего не дано. Что будет?
