Почему может не выдержать пол блока КББ?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Desh04, 16.04.22.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Думаете пустотелые совсем не подойдут? Есть полнотелые М100.
    Ну нет, дороже гораздо.
    А почему? Я жил почти 25 лет в деревянном доме с деревянными перекрытиями. Понял одно: если они сделаны хорошо, то вообще не напрягают. А в чем собственно проблема?
    По поводу бетонных перекрытий - а как Вы посчитали, что по цене выйдет то же самое? Я как не считаю, бетон сильно дороже выходит. Если заказывать плиты - так это вообще на вес золота. А если полноценную плиту самому залить, то одна арматура выходит в 80 тыс на мой дом, уже считал, а еще бетон...Дерева на перекрытия нужно не более 3х кубов. У нас куб 18.5 тыс. Вот и считайте.
    Почему? Я читал, конечно, про то, что на второй этаж лишний раз не хочется идти и так далее. Но у меня большая семья и участок 12 соток. Одноэтажным домом только если половину участка заставить. Поэтому двухэтажный без вариантов.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пустотелые при такой толщине стены ошибок не простят
    да и при последующем штроблении можете дыр наделать и резко снизить устойчивость стены
    полнотелые М100 наверное пескобетонные блоки
    КББ обычно М50-75 полнотелые бывают
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    3 куба у вас только на балки уйдет
    а подшив снизу, сам пол из сухой шпунтованной доски (которая все равно усохнет и потом еще фанерой обкрутите) и все равно батутность останется и никакая звукоизоляция
    было у меня деревянное -заменил на бетон = как небо и земля разница
