Квартирный коллектор и теплый пол
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kvartal, 17.04.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -фото выложите. Или конкретную марку изделия.
    На рисунке колхоз.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    про него и говорил. суть в том что в ТП что в РО идет одна и таже Т. это допустимо но с ограничениями.
    клещами из Вас вытаскивать данные? я не буду. это Вам нужно а не мне.
  3. kvartal
    kvartal
    kvartal
    Краснодар
    731-0--1-4.jpg Такой коллектор один-в-один. Все остальное под стяжкой.
  4. kvartal
    kvartal
    kvartal
    Краснодар
    Я не в теме абсолютно, поэтому и инфу так даю. Это не со зла. Потому здесь и спрашиваю.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - отдельно на свободный контур вешаете смесит. узел для ТП и не трогаете настройки на балансировочном клапане. Все остальное можно взять из проекта дома. То есть убираете радиаторы (мощность указана в проекте), а в место них ТП для покрытия теплопотерь.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Радиатор в комнате будет греться нормально
    2. Радиатор в кухне будет значительно холоднее, чем комнатный. Зато пол будет очень горячий.
    3. В санузле без тапок ноги жечь будет.
  7. kvartal
    kvartal
    kvartal
    Краснодар
    Поясните, в чем колхоз. И марка какого изделия нужна?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - неправильная гидравлическая схема.
    - вы уже фото приложили квартирного распределителя.
  9. kvartal
    kvartal
    kvartal
    Краснодар
    Но схема, в принципе рабочая? Если в с/у будет слишком горячо -откину, стяжка поверх трубы 5 см.
    Спасибо.
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Какие к черту смес узлы?
    Челу сделали дурдом и никакой смес узел тут не поможет, это система отопления, а не игра в песочнице.
    В идеале вернуть как все было, но это вскрывать стяжку придется
    Про балансир могу разочеровать, 80% строителей их не трогают, а производитель их поставляет на максимальной настройке
  11. kvartal
    kvartal
    kvartal
    Краснодар
    В чем дурдом, простым языком.
    От застроя лежала прямая труба к радиатору, сейчас она удлиннилась раза в два и пошла змейкой.
    Соседи в чате дома пишут, что после отделки наступая в районе труб от застроя тепло и комфортно.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не к чету, а к корректной работе ТП.
    - про это можно забыть, все что уже сделано можно похоронить.
    -я вас тоже разочарую, балансировочный клапан с завода вообще не настроен. Настройка задается после проведенного гидр. расчета, а он делался и на каждую квартиру есть настройка.
    Пока в него не лезут общей системе особо ничем не угрожает.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Схема в принципе не рабочая, но если повезёт, то возможно результат будет в допустимых рамках.
    Радиаторы нуждаются в термоголовках, если их нет, установите, на обратку теплого пола в санузле установите RTL регулятор. С началом сезона возможно потребуется регулировка перепада давления, это делается тем клапаном, к которому подходит тонкая медная трубка. Если УК не будет подавать в трубы теплоноситель под 80 будет все это работать плюс минус. Если результат не устроит, пишите, посмотрим что с этим можно сделать.
    Безотносительно национальной принадлежности, отделочники многостаночники не должны выполнять прокладку инженерных коммуникаций, уверен что и все остальное они делают так же, через ж@у. Отдавая им эти работы Вы поступаете безусловно безответственно, рискуете своим и чужим имуществом и здоровьем. Это русская рулетка, причем не с одним вставленным патроном, а с одним вынутым.
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Трубы положено прокладывать в стяжке в теплоизоляции для сокращения теплопотерь теплоносителя.
    Как вам ранее написали, сделав из трубы теплый пол вы недополучите тепло на отопительный прибор и в сильные мозозы будете обжигать ноги при ходьбе поверх этих труб
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    1 тп не предусмотрен проектом и его применеие есть нарушение
    2 об этом я уже написал
    3 клапан не настраивается производителем вообще, даже на производсте, а поставляется в продажу с настройкой максимального расхода (это я вам как сервисный инженер этого производителя говорю), а настраивается монтажниками по проекту или эксплуатацией по жалобам от населения.
    По фактам выезда на мкд по жалобам типа по гарантии видим повсеместную лень монтажников в проведении пнр по проекту.
    У вас в этом вопросе видимо мало опыта
