Прошу помощи / подсказки в проекте 1-но этажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем M4x1m, 18.04.22.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Маснсардное окно будет в небо смотреть
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Так вы хотите удовлетворить застройщика или решить свои задачи?
    Как вам можно помочь если вы не помогаете понять ВАШИ запросы и желания? При чем тут чья то "гипкость"? Давайте исходить из реалий, но их нужно всем понять, что бы помочь!
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А как с отоплением - чем и где стоять ему?
    Сколько человек (пол/возраст) постоянными жителями? Дом под постоянное проживание?
    Про "конек" поясните - чердак можно любого вида или речь только о "чуть приподнять"?
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @M4x1m, Давайте подробно и с начала самого - опросник https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    план участка или кадастровый номер
    обозначьте коммуникации и тд
    и как можно более точно
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Заполненного опросника и пожеланий от вас так и не последовало. Видимо не очень и нужна вам помощь. :mad:
  6. Chip11
    Chip11
    Chip11
    Всё верно - 3 метра ваши от забора и 3 метра соседские от этого же забора. Вот и требуемые 6 метров. А противоположная стена уже на расстоянии от 4.66 и более до забора
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так понимать надо, дача или пмж, где солнце-юг, и тд, да и размеры участка, состав проживающих, по санузлу - ванна нужна или душа достаточно, плита газовая или нет, забор - совсем глухой, или нет и тд, и тд
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Себе бы так сделала, скорее всего
    перед спальней минисадик, можно с выходом
    на прачку в таком метраже не распылялась бы, достаточно отсека в ванной для СМ и хозшкафа
    крылечко не рисовала
    отделку тоже, просто план и форма
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Все вопросы выработаны многолетней практикой. Там нет ни одного лишнего.
    Чем подробнее вы ответите и опишите ситуацию тем быстрее и более полезные ответы получите.
    От забора по законам минимум метр или ставиться по границе участка как бы потом это все не снесли нафик.
    А без опросника на форуме есть тема узкие дома там 100-500 планировок для вашего случая есть идите и ищите. если вы не хотите напрячься и ответить на опросник почему кто то должен напрягаться чтобы вам помочь? Добавили длинны до свих размеров увеличив спальни и гостиную и вперед. Стиральная машина с функцией сушки стоит дешевле чем построить 1м2 нафига построчная в доме 70м2? Вы подрабатываете прачкой?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сделать окно для комнаты внутри дома не проблема. Делаем комнату спереди с потолками 2-40, 2-50 зал и комнату внутри с потолками 3-30, 3-50 и получаем сверху вот такое окно. делаем окно в крыше. Ставим световод. Было бы желание и деньги. Кто сказал что 6х14 должно быть 1 высоты, а не ступеньками например.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Проект из 2х контейнеров. 5х12м Как вариант размещения зала по центру дома и отдельной кухни чтобы в ней можно было повесить газовый котел.
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    скорее - минимально возможный
    ошибаетесь.
    телепаты почти всегда в отпуске - вот и приходится через опросник...
    1. А зачем ввязывались?
    2. Даже негибкий застройщик позволяет определенные отклонения. Особенно, когда сам ничего не может предложить.
    Рисовать помещения нужно с мебелью. Иначе не понять что в итоге получается...
    А у вас и размеров внутренних не стоит... (
    Проблема "окна в забор" решается двумя способами:
    1. мансардное окно.
    2. Поднять цоколь так, чтобы хотя бы половина окна оказалась выше забора...
    В общем по решению задачи:
    Непонятно почему вы возражаете против второго этажа...
    В данном случае это как раз выход из положения. сделать нормальный первый этаж с лестницей с "с темной заборной" стороны. разместить там одну спальню. А две - поднять наверх.
    Можно неполноценный второй этаж, а мансарду, но большого смысла в этом нет.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Unogroup, @Pterro, автор не был на форуме год. Зашел, создал тему, два дня посмотрел ответы и более не появлялся.
