Какой фекальный насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Лешка2, 01.02.10.
  1. Spector
    Spector
    Spector
    Пятигорск
    Вот тоже столкнулся с необходимостью откачки выгребной ямы. Нужен был недорогой фекальный насос. Долго выбирать времени не было, немножко ознакомился в интернете с объектом покупки и поехал на рынок. После часовой прогулки и консультациями с продавцами, выбрал фекальный насос "comfort v450f" стоимостью ровно в 4000 рублей. Показал себя очень хорошо, откачал абсолютно все, что было в яме, причем очень быстро. Покупкой доволен! А вот сосед взял попробовать качнуть, так ему не понравилось. Он в свой унитаз спускал влажные салфетки, а они вообще не растворяются в воде, так насос забивался через каждые пару минут работы, приходилось чистить. Ну я думаю что насос, который сможет "переварить" материал салфеток, будет стоить уже совсем других денег! Не кидайте салфетки в унитаз!)
  2. talk
    talk
    talk
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Гидроснаб, и все-все-все, подскажите пожалуйста, если в подвале стиральная машина, раковина и две душевые кабинки, (УНИТАЗА НЕТ) - какой (желательно недорогой) насос нужно брать?
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    SFA Sanivite, вещь правда не дешевая.
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    В скором времени начинаю монтаж септика с биофильтрами Росток. После БФ буду ставить дренажный колодец на 3 метра, чтобы из него перекачивать стоки в канаву.
    Вопрос- какой недорогой дренажный насос выбрать?
    Ему надо будет подымать стоки на 2 метра в высоту и 5 метров по горизонтали. Трубу для этого хочу использовать ПНД или 25 или 32. Как такую трубу присоединить к дренажному насосу?
  6. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Yur. OK, многие производители, такие как Юнилос и Евробион используют насосы DAB Nova180MA. Нареканий эти насосы не вызывают.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А подешевле вариантов нормальных нет?
    А что о Wilo Drain TM 32/7 (8) скажете?
    Вопрос ещё в том, что данные поплавковые насосы должны работать к колодце, диаметром 400 мм. Не будет ли проблем с ними? Какова рабочая высота включения и отключения насоса по поплавку?
  8. Beekter
    Beekter
    Beekter
    Якутск, ул. Дежнева, 9
    Поднимаю тему. Посоветуйте пожалуйста. Хочу сделать дома душевую кабинку: Душевой поддон на деревянном основании.
    Возможно ли сток от душевого поддона сразу подключить к фекальному насосу? Или как лучше сделать?
  9. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Определенно возможно.
    Опишите Вашу задачу подробнее.
  10. Ragniz
    Ragniz
    Ragniz
    Здравствуйте, помогите подобрать насос.
    Ситуация следующая: сточные канализационные воды стекают в частном доме на отметку -2700, на этой отметке нужно поставить насос, который будет перекачивать сточные воды с отметки -2700 на отметку -800 (в очистную станцию), где в дальнейшем эти стоки будут перерабатываться. Расстояние 3-4 метра. Подскажите пожалуйста, какой насос необходим для этой задачи. Не будет ли он забиваться фекалиями и не перерабатываемыми частицами?
    Заранее спасибо.
  11. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Обычно в таких случаях используют grundfos sololift или SFA санинасос (или их китайские аналоги). Они оборудованы ножами и подают стоки по трубе d32 уже хорошо измельченными, благодаря чему очистная станция очень быстро с ними справляется. Будет ли что-то подключено к насосу на отметке - 2700? Какое общее количество источников наполнения насоса?
  12. АВИгорь
    АВИгорь
    АВИгорь
    Moscow, Russia
    Доброго дня. Может кто подскажет исходя из практики. Необходим хороший фекальный насос. Откачка со сборного колодца бани (стоки в небольших количествах, только унитаз, душ, раковина) на расстояние по горизонтали до 30 м в основной танк автономной системы). Далее, после автономной очистки все очищенные стоки (и дом и баня) собираются в сборном колодце, откуда сбрасываются на рельеф. Сюда необходимороший дренажник. Емкость оконченого сборного колодца примерно 1,5 куба. Заранее благодарен. Критерий выбора насосов - только надежность.
  13. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    @Гидроснаб, подскажите насос для откачки частного дома (1-2 раза в год, с возможной установкой в будущем) цена до 20 тысяч с ножом, высота примерно 2-3 метра, длинна до выкачки 10-20 метров. Заранее спасибо.
  14. Alekksey
    Alekksey
    Alekksey
    Респ.Мордовия п.Торбеево
    я особо не пользовался, а тут приспичило откачать, как вы говорите жаба душит когда используешь насос пару раз в год, такая же фигня, короче взял у товарища насос VORT 851 PW дренажный откачал все в лёгкую, посмотрите может подойдет.
  15. Boris921
    Boris921
    Boris921
    Нижний Новгород
    Уважаемые форумчане помогите, пожалуйста, советом. Старая выгребная яма из железной бочки 3 куб. м. Заполняется за 2 недели. Заколебался платить ассенизаторам. Мусор не кидаем, разве что волосы попадают. От дна до поверхности земли 4 м. и дальше до канавы под небольшим уклоном метров 15-20.Какой мне выбрать фекальник желательно из Джилексов и можно ли пользоваться для выкачивания обычным садовым шлангом для откачки 2 раза в месяц или лучше купить специальный и пользоваться постоянно круглый год ?
    PS Как вообще выбирают фекальник в зависимости от глубины погружения его и расстояния до места откачки? Если в инструкции написано например высота подъема 5 м.,а будет висеть на 3 х хватит ли оставшихся 2х метров, чтобы протолкнуть по горизонтали на 20 м? Заранее благодарен.
