Какой фекальный насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Лешка2, 01.02.10.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Подскажите, какой купить насос для откачки емкостей из септика Топаз при чистке? Глубина септика 2м + 1м подъем, откачка на расстояние до 50 м.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насос с напором от 10 метров и выше. Желательно, чтобы пропускал большие частицы размером до 35 мм. Будет из пластика или нержавейки, по сути не принципиально. Из существующих ныне насосов могу посоветовать модель фекального насоса 255/11 Н компании Джилекс. Модель хорошая, проверенная, с мощным двигателем. И под ваши условия эксплуатации подходит.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    Господа, нужен совет, раз в три года нужно откачивать первую камеру септика, время подошло, на дне естественно ил, очень не хотца покупать насос для такого редкого использования, но есть дренажник для грязной воды karcher 3 sp dirt, как думаете можно его задействовать, при заглублении 2 метра и длине магистрали под 40 метров дюймовой трубы?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @mikas, быть может правильнее и дешевле вызвать специальную технику, чем убивать насос?
  5. mikas
    mikas
    mikas
    Да я думал об этом, только это нужно договариваться и быть привязанным, а тут думаю поеду на дачу и будет время выкачаю первую камеру септика, а что тут такого, камера не большая, ила максимум треть, что так проблематично насосу работать, да и по стоимости насоса будет вызов илососа это точно. Так ни кто не уточнил дренажник для грязной воды с илом первой камеры справиться?
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1645502_std_2-85092-CMYK1.jpg @mikas, здравствуйте.
    Эта модель имеет окошки, способные пропускать частицы до 20 мм. И напор 6 метров (макс.).
    На 40 метров я бы не стал рисковать, может не хватить. А вот при 20 метрах в сторону точно можно попробовать. Но есть один секрет. Ил (биомасса), лежит плотным слоем. Вгрызаться в него насос точно не будет. А вот помочь ему вы можете. Берете 2-х метровую палочку и начинаете перемешивать с водой, которая над илом. Насос опускаете до ила, а не в ил. И таким темпом перекачивайте ил во взвешенном состоянии с водой. Понятное дело не за один раз. С фекальниками работает. В идеале, у насоса должно быть вот такое колесо. Оно не будет засоряться в отличии от закрытого. Думаю подсмотреть через окошки сможете.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    Спасибо, за развернутый ответ, а как бы увидеть это хитрое колесо.
    И если откидывать дальше 20 метров, какие характеристики должны быть у насоса
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В вашем вопросе скрыт ответ, дренажник для грязной (мутной) воды, "фекальник" для сточных вод с фекалиями, а для ила - илосос. Вариант с размешиванием ила двухметровой палочкой тоже имеет место быть, но готовы ли вы к такому трудовому, подвигу решать вам.
  9. Kotoffei
    Kotoffei
    Kotoffei
    Могу рекомендовать достойный вариант - канализационную насосную станцию АкваЛив САН-600 Профи.
    Включается в выключается мотор насоса, за счет поплавка в корпусе насоса. Вода поступает в корпус, поплавок поднимается и включает мотор... Расположен поплавок в полой трубе слева.
    Корпус мотора, фильтр для измельчения фекалий, нож режущий - нержавеющая сталь.
    Обратный клапан (справа расположен) выходит под углом 45 градусов, на выходном патрубке можно смело прокладывать/вести выходную трубу в любом направлении.
  10. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Посоветуйте не дорогой фекальный насос для перекачки из одной выгребной ямы в другую, сливается унитаз, кухонная мойка, стиралка.
    Глубина 1,5 метра отвод 20 метров.
    Яма 1,5 куб. м
    Задача - поставить на автоматический режим. Что бы по мере заполнения перекачивать в большой резервуар. Планируемый объем около 8 куб. м в месяц.
  11. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Посмотрите насос UNIPUMP FECACUT V750DF, это полноценный фекальный насос с режущим механизмом и нормальным охлаждением, на такие насосы дают гарантию 2 года, у него напор 7 метров, и есть поплавковый выключатель, может работать в автоматическом режиме! Для решения Вашей задачи справится отлично.
    9713ad40d4e26f843ca08af68dd09c04.jpg cbe1c3fa8d4053b1557d811aa2114cb4 (1).jpg
  12. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Во вложении фото открытого рабочего колеса, тип VORTEX
    По второму вопросу, труба 1 дюйм не совсем подходит для дренажных насосов с высокой производительностью, тем более на перекачку в длину более 15-20 метров! Для этих целей больше подходит труба или шланг 40-50 мм, с такой трубой даже Ваш насос потянет 2 метра вверх и 40 по горизонтали.
  13. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Всем добрый день. Вот нашел насосик, отечественный, характеристики вроде достойные, может кто пользовал. :hello:
    Насос фекальный AquaTechnica Proton 1100 FS
  14. alekseyuschakov
    alekseyuschakov
    alekseyuschakov
    Добрый день всем! Выбираю себе фекальный насос, порылся в интернете и нашел подходящий не дорогой фекальный насос не известного производителя с системой измельчения. Вот этот насос - ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС VODOTOK НСП-2200, китайский.
    Помониторил дальше интернет я понял, что известные бренды в разы дороже. Подскажите, пожалуйста, стоит ли переплачивать за бренд насоса?
  15. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Купите Джилекс. Они недорогие. Мое мнение все что сделано в Китае: некачественно и недолговечно.
