Какой фекальный насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Лешка2, 01.02.10.
  1. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Прошлый был SEG, Грундфос? У меня сейчас большинство сегов стоят, пока тряпка не попадёт, работают корректно. Но цена всё выше и выше на них. А масло от 5 тыр за литр, накладно + торец...АТМ удобная штука, хоть в КНС лазить не надо...меняю постепенно на китай, разницы нет, только отверстия на атм подгонять приходится...54 против 39 тыр. разница ощутимая... Приходится изгаляться, на станину из уголков устанавливаю, и сеткой оборачиваю. Приходится сетку чистить, но насос не выходит из строя. А мусороулавливающую корзину нет возможности поставить. Салфетки и прокладки прямо беда... Видел кнс в коттеджном посёлке, раз в 3 дня персонал под давлением моет ёмкость, чистота. Нам не суждено...
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Итог - работает отлично все перекачал, даже не захлебнулся, дополнительно для регулировки чтобы не разбирать насос, сделал поплавок последовательно с вилкой и розеткой и отдельно подвесил в колодце
  3. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
  4. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
  5. serbatpaew
    serbatpaew
    serbatpaew
    Добрый день, помогите подобрать фекальный насос, пожалуйста.
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @serbatpaew, конечного ответа не дам, но многое зависит от диаметра трубы и необходимого объема перекачки. В любом случае насос должен иметь более 10м подъема. При самой скромной прикидке сама труба метров 5 гидросопротивление иметь будет. При внутреннем диаметре от 50мм.
  7. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Как выше верно сказали - диаметр и материал трубы нужны. На напорном трубопроводе никакой арматуры не планируется? Объём первой ёмкости каков (сколько кубов/ в час должен перекачивать насос ?) Тип насоса какой нужен, с режущим механизмом (хоз/быт стоки, ливневка..?)
  8. serbatpaew
    serbatpaew
    serbatpaew
    Добрый вечер, труба 50 мм пнд, арматуры больше на планируем, емкость 3 м куб, планируем под канализацию примерный сброс воды 1 куб в сут,
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @serbatpaew, Я не знаю вашего бюджета. Если из недорогих, то что то типа такого: Джилекс «ФЕКАЛЬНИК» 330/12.
    У меня насос этого производителя 5 лет отработал на откачке канашки. Конечно, кроме туалетной бумаги ничего не спускать. Если будете другой выбирать, то последняя цифра не меньше 12 в вашем случае.
  10. serbatpaew
    serbatpaew
    serbatpaew
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Тогда два таких) Второй в резерв. Я не большой спец по насосам. Просто у самого бочка с насосом в подвале. Друг брал какой то из не очень дорогих с ножами. На административное здание. Наматывает на эти ножи за милую душу. Хороший с ножами от 50 будет стоить. Вот и думайте как ваши деньги потратить. Тут зависит еще от последствий несработки насоса. Отказать может и дорогой насос. По мне лучше резервный иметь. Процедура замены малоприятная конечно, но пережить ее раз в несколько лет можно.
  12. serbatpaew
    serbatpaew
    serbatpaew
    @Бриг62, Спасибо буду искать смотреть мне хотелось бы узнать какие параметры высота подъема и мощность лучше взять.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @serbatpaew, Про высоту подъема я написал. Она главный параметр. А мощность под нее производитель рассчитывает. Производительность при вашем 1м3 /сут. особого значения не имеет. Будет насос 15 мин в сутки работать или 30 мин какая разница? Честно говоря и этот 1м3 у вас скорее всего с перестраховкой. У меня на 3 человек 8-10м3 в месяц по счетчику. Это со стиралками, посудомоечными... Причем 2 чел из 3х целый день дома. Работаю я один.
  14. serbatpaew
    serbatpaew
    serbatpaew
  15. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Насос с поплавком, кнс наполняется, насос включился и откачал. И как выше писали за 15 мин или за 30 без разницы. Если грундфосовский, то 40 если хороший китаец, то 25. Если без гемора, то на автоматической трубной муфте насос - подняли и опустили. Но это + 10 к бюджету. Можно и без неё, но с ней удобнее. Я бы насос с напором 15-18 метров советовал. Совдеповский принцип "про запас")
