Какой фекальный насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Лешка2, 01.02.10.
  1. 2014ytkmcjy
    2014ytkmcjy
    2014ytkmcjy
    Казань
    Добрый день. Уважаемые, подскажите пожалуйста, какой фекальный насос приобрести для откачки нечистот из бочки дачного туалета ? Хочу каждый год в конце сезона откачивать бочку и какие ещё приспособления нужны для всего этого ? Спасибо.
  2. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Здравствуйте. Помогите плиз с выбором бюджетного насоса. Имеется выгребная яма (колодец) из бетонных колец глубиной до уровня земли 3 метра. Туда подключен 1 унитаз, кроме фекалий еще есть туалетная бумага. Больше ни чего не кидают. Нужно отвести от колодца на расстояние 40 метров по трубе по ровной поверхности в канаву уходящую в овраг. Какой насос по цене-качество подойдет для моих условий? Пользоваться 2-3 в год, быстрота откачки не важна.
    Спасибо.
  3. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    Фекальный насос ВИХРЬ ФН-1100Л (1100 Вт я такой покупал, не плохо работает
  4. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Я лет 10-ть откачивал раз в год, бетонную яму туалета погружным насосом Калибр НПЦ 550/30 НК, брал его за 2500 помню, опускал на верёвке, привязывал к палке. Заклинил в прошлом году, гудит не крутится, сам виноват, воды надо было побольше подлить и размешать, он же не фекальный. Планирую такой же найти этой фирмы, с нержавеющим корпусом.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Крыльчатку заклинило, разобрать почистить.
  6. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Так его можно отремонтировать? Я думал там пластик потёк в двигателе, как у меня на косилке было, даже разбирать не думал..попробую, если винты сорву с места.
    До крыльчатки добрался, она чистая, движок видать заклинило, не провернуть, дальше и разбирать не стал, гайку открутил, а крыльчатка не снимается, захрясло всё..похоже насос этот сдох.
  7. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Поржал сегодня, мужик карбидом выгребную яму чистил: "Попробовал, реакция прошла и вспомнил детство, что там газ горючий. Думаю дайка поднесу факел на палке. Раз, два, тишина... Три и тут как эбан..т, да еще с таким звуком, сперва вжих, столб красного пламени вверх, а потом как бахнет, будто товарная цистерна лопнула! Аж земля содрогнулась! Я оказался в другой части огорода и на меня пошел фекальный дождь, зазвенели сигнализации от машин, повыбигали соседи и смотрят на небо почему то. А там оказывается что то вроде северного сияния! Крыша соседей стала коричневая и будто в лаке! Теперь ждем дождя. Слив заработал, треснул унитаз, отлетела крышка, разгерметизировались все сифонные соединения. Над раковинами на потолке круглое пятно из брызг." :)]
  8. Android025
    Android025
    Android025
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, какой насос купить вместо Grundfos DP 10.65.26.A.2.50B?
    - Насос Pedrollo 48SGM970DA;
    - Насос EBARA 80-DL-53.7;
    - Насос ZENIT MAN 550-2-80 A1FT5 NC Q T 2SIC10
    Перекачиваем загрязненные грунтовые воды (ил+глина), Grundfos DP 10.65.26.A.2.50B, хватает всего на 3-4 года работы.
  9. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Да у всех примерно на столько хватает, есть люди количеством берут, покупают самые дешёвые тыс за полторы несколько штук. :)
  10. Android025
    Android025
    Android025
    Хотелось бы выбрать из этих... т. к. стоимость Pedrollo 48SGM970DA, ниже на 100т.р чем Grundfos DP 10.65.26.A.2.50B, например...
  11. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Я бы себе Вихрь взял тыс за 7 и крыло от Боинга в придачу. :)]
  12. Android025
    Android025
    Android025
    С крылом от Боинга понятно, а "Вихрь" какой?
  13. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Фекальный чугунный есть, в яндекс маркете полно моделей разных, но если вам глубина большая нужна..тогда наверное эта цена оправдана.
  14. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    я брал Вихрь за 15 тыс ФН 1500 на два дома в канализацион. колодец. полгода пока работает нормально
  15. JimKH
    JimKH
    JimKH
    Приветствую всем!
    Уважаемые, подскажите ответ на пару вопросов:
    1. Какое время работы фекального насоса без перерыва является допустимым? Число пусков вижу, а об этом как то в мануалах умалчивают. У нас насос без перерыва качает около 50 минут.
    2. Есть ли альтернатива Грундфорс по цене и качеству? К примеру SLV. 80.80.75.2.51 ?
