Какой фекальный насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Лешка2, 01.02.10.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Вот типо такой хрени у меня и стоит на насосе с завода, подключается просто в разрыв провода, с завода идёт в герметичной коробке, но как я и писал, она у меня почему-то ещё ни разу не срабатывала, первым всегда автомат срабатывает - самый надёжный способ опять-таки, взять и протестировать.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Ещё вот такой аппарат нашел, позвонил, говорят отлично по току отрабатывает.
  3. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Для того, чтобы ответить на ваш вопрос необходимо немного больше вводных данных. Например, что брать за основу - слово "туалет", то возникает масса вопросов - какой туалет? Только для физиологических нужд или вы в него воду сливаете от жизнедеятельности? Если первый вариант, то насос называется "асенизатор" и вызывается по мере наполнения вашей бочки. Если второй вариант - достаточно хорошего фекального насоса, который будет отводить нечистоты, вопрос куда отводить? Думаю вы не станете лить фекалии за забор соседу, ему же это не понравится. Поэтому, если у вас отсутствует ЛОС или септик - не покупайте насос и ограничьтесь асенизатором.
  4. 2014ytkmcjy
    2014ytkmcjy
    2014ytkmcjy
    Казань
    Доброе утро. У нас обычный туалет, спасибо за ответ. Значит будем вызывать службу.
  5. SIstomin
    SIstomin
    SIstomin
    Насосов много сейчас. Но я хочу оставить отзыв о насосе WQD VALERA 15-15-1.5, который советую всем своим друзьям и знакомым. Обычный фекальный насос на 1300 и 1600ват. НО! Как ни странное, но этот насос используют при бурении скважин на воду. Очень выносливый насос при работе с песком. У меня такой работает уже 6 лет, откачивает сточные воды из ямы. А вот итальянец педроло умер через год.
    Можете много рассказывать о европейский марках, об их качестве, но это дорого. Есть более доступные и качественные варианты. И не советую покупать совсем дешёвый Китай, долго не проработает.
  6. spynal
    spynal
    spynal
    Привет, в копилку небольшой статистики фекальников - вот и умер мой IBO Furiatka 1500, отслужил около 4 лет, стоял на перекачке стоков из канализационной ямы 6м в септик, раза 2 в год вытаскивал при клине тряпками - чистил, в целом работал без особых нареканий, да и нагрузка не особо большая была.
    Умер не сразу, сначала стало выбивать УЗО, но т. к. на нём много кого ещё сидело, виновника выявил не сразу, т. к. несколько раз при выключении, сам насос работал, но в какой-то момент он умер окончательно и стало ясно, что выбивает именно при выключении насоса - КЗ между фазой и нулем.
    На замену уже заказал китайца LadAna Tagliere 1100 - на вид полная копия IBO, только 2 раза дешевле, посмотрим как себя покажет.
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @spynal, если из ямы не вынимали, велика вероятность, что проблема в кабеле. Было такое в практике, решилось заменой кабеля. Изоляция устает.
  8. spynal
    spynal
    spynal
    из ямы вынул, замыкает именно когда поднимаю поплавок в рабочее положение, на выходных подразберу его, может ещё что увижу.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    На данный момент из основного септика сделана следующая система:
    Смонтирована магистраль из 40 пнд трубы длинной 15 метров и углом подъема +10 градусов...При наполнении септика включается фекальный насос (установлен BRAIT NPDF1100 с режущим ножом) и перекачивает жидкость до установленного уровня далее в другой септик..высота подъема жидкости не более 1,5 метра+ магистраль, жидкость частиц не имеет, бумагу не бросаем, но остальное то плавает хотя и не много (пользуемся в основном уличным туалетом-в доме на зиму или ночью). Исправно отработал 3 года-перестал включатся. Вытащил, разобрал-под крышкой верхней не много влаги, вал крутится, повреждения провода нет-неисправен поплавок...Заказал,заменил поплавок-все соединения качественно заизолировал, крышку установил на герметик-прокладку,как и проход провода...Включил в сеть-насос при опущенном поплавке запустился...поднял его вверх, опустил-насос работает постоянно...Нужно было срочно откачивать септик...Поставил обратно насос, откачал. Вчера решил опять запустить насос (включается автоматическим выключателем)-сразу сработало УЗО...Или где то не герметично сделал или уже сам насос по времени пора менять...
    Подскажите-можно ли вместо этой чугунины с ножом поставить пластиковый типа фекальник
    или аналогичный типа Jemix 125/5 или...уж больно кусючая цена нынче за металлические...Как пластиковые ведут себя в агрессивной среде?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. За время работы чугунного, сгорает два пластмассовых. А так ничего криминального. @Lapas, Как на подмену годится, но гугуняку нужно тоже починить.
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Странный вопрос. И чего бы это канализацию стали делать из пластика? Всю химию фасуют в пластик.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Бриг62, Нормальный вопрос, просто пластмассе пофиг агрессивная среда, она в любой среде со временем устает. За десять лет пользования я выкинул пять насосов, у всех попадание жидкости в электрическую часть через прокладку.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я купил фекальник Quattro Elementi Sewage 500F Ci-Cut (909-075) на подмену установленному в колодце Pedrollo, цена 7,5 тыс ₽ и не парюсь. Если что случится - установлю его и куплю ещё один, это не Grundfoss или Wilo, чтобы реанимацию вызывать.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Толь-в нашем "стольном" граде это проблема-найти спеца по починке насоса...Сниму-естественно разберу и посмотрю сам...а там уж как получится...
    Ну пластиковый типа фекальника стоит от 2500...дешманский...а чугуний или нержа от 5500...да и еще хитро пишут в аннотации-дренажный или фекальный...мой,что стоит уже от 7000...
    Как то навалилось все и сразу-насос захандрил, бензотриммер под замену, станок по дереву, кое что из инструмента подошло...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Саш, удивительно, но пока работает, ставлен три года назад Только перед праздниками промывали Топас, пока шепчет!
