Какой фекальный насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Лешка2, 01.02.10.
  1. beliy
    beliy
    beliy
    Вот все по насосам часто Джилекс советуют. При этом так часто слышу об их отказах. Интересный момент был в магазине. На вопрос какой глубинный насос взять. Ответ -Джилекс ,но он часто выходит из строя. Парадокс. Взял какой то китайский как на время. Зараза третий год пошёл круглогодичной работы, дренажник из Леруа Мерлен уже..ээээээ...очень давно пашет.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я Джиллексы 2 штуки 3-й год эксплуатирую в жестких условиях... Оба работают нормально...
    Тут уж видно кому как повезет ...
  3. beliy
    beliy
    beliy
    Я тоже так думаю...
  4. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Изучил темы данного раздела, каталоги производителей, а ответа не нашёл.
    Есть подземный септик в частном доме, стандартный заводского изготовления с тремя отсеками и выходом на поле орошения. Из каждой секции септика на поверхность выходит по одной трубе для их очистки. Производитель предусматривает, что раз в год илосос опускает хобот и очищает септик. Подъезд не удобен и я хотел бы откачивать фекалии на расстояние метров тридцать, с глубины 2,5 метра.
    Но есть одна проблемка: диаметр труб выходящих из каждой секции на поверхность - 160 мм, так что погружной не подходит.
    Итак: мне нужен электрический насос на поверхности, чтобы я смог опустить рукав для забора фекалий на глубину примерно 2,5 метра. Кроме фекалий там ничего не попадает, так что фракция 35 мм думаю достаточно будет. Раз в год по осени (чтоб недолго воняло) достал бы из гаража, подключил, качнул в цветник и можно на год забыть о септике.
    Всё перерыл, ничего подходящего. Есть дренажные, но думаю что надо всё-таки нужен фекальный.
    Предполагаю что есть такие в природе, но наткнуться не могу.
    Подскажите, если есть на примете; возможно кому-то ещё может понадобиться.
  5. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Если им действительно пользоваться только раз в году, то мне кажется, подойдет и дренажный.
    А еще вполне возможно, что хватит чего-нибудь типа Grundfos KP-150 или Saer Mino-33, чтобы их опустить прямо в трубу (габариты вроде позволяют). По опыту, приходилось откачивать септик и выгребную яму обычным дренажником - справлялся.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  7. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Но это всё же дренажные, они не предназначены для работы с длинноволокнистыми включениями.
    А это конечно великоваты для данной задачи, у меня всего-то надо откачать 3 куба в год. Да и неподъемны. :ogo:
  8. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
  9. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Boraff, подскажите, пож., каким конкретно насосом откачивали, что и при каких условиях. У меня на дне септика пожалуй осадок в виде ила...
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Входное отверстие в септик у вас какого диаметра ?
  11. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Входной и выходной патрубки 110 мм, а вот трубы для откачки, выходящие на поверхность из каждых секций - 160мм - внутренний размер. типа такого:
    https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=33769216-55-72
    Менять трубы прошу не советовать.
  12. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Это не значит, что он не будет работать. Будет без проблем :) Если волокна короткие, то он их и не заметит. Если длинные (например, волосы - вы ведь их имеете в виду?) - ну намотаются на лопасти. Насос можно будет разобрать и почистить. Но чистки он потребует далеко не после первого использования.
    По сути, это тоже обычный дренажник. Хорошая фирма, неплохие характеристики. Можно пользоваться. Главное, чтобы влез.
    Я использовал PRAKTIKA DNG-400. Пожалуй, самый дешевый из возможных. Откачивал Содержимое первой и второй камеры септика, а также содержимое старой выгребной ямы (типа однокамерный септик без дна). Да он до сих пор работает на откачке той самой второй каеры септика.
    Если ил слежавшийся - то его нужно сначала размыть. Можно сделать это тем самым насосом, опустив его почти на самый ил и направив патрубок вниз.
  13. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Да, конечно, таких насосов море, но у них у всех выход насоса сбоку, соответственно его в трубу не опустить. Насосов погружных с выходом патрубка вверх по пальцам можно пересчитать, и стоят они в разы больше, но все они не фекальные, а дренажные.
    А может кто пользовал мотопомпы? Не хочется выходить за сумму 6-7 тыс.
  14. jim
    jim
    jim
    Малыш разве не влезет в 160мм?
  15. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Что есть то есть, в этом плане мне было гораздо проще, соглашусь. :)
    Кстати, размыть ил можно и так: сначала дренажником откачать воду до уровня ила, а потом опустить через отверстие шланг и наполнить камеру водой под хорошим напором. При этом постараться пошебуршать шлангом внутри, чтобы изо всех уголков вымыть ил. А потом откачать получившуюся взвесь.
    Малыш - вибрационный насос, не дружит он с такой водой :(. Сдохнет быстро.
    Хотя, если есть халявный насос, то почему бы не попробовать;).
