Какой фекальный насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Лешка2, 01.02.10.
  1. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Спасибо.
    Буду искать в направлении: маленькая мотопомпа (вакуумная?) и фекальный насос с выходом вверх.
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Попробуйте насос WILO PU-S400E. Правда там max. размер частиц 5 мм.
  3. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Nokarukuta, Имею аналогичную задачу! Нигде в других местах вопрос не задавали? решениями никто не поделился?
  4. Владимир 66
    Владимир 66
    Владимир 66
    Ekaterinburg
    Интересно, а кто-либо использовал дренажный насос вместо фекального для откачки фекалий из септика? Поверхностный, конечно.
  5. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Приветствую! Ответ на этот вопрос я нашел, только не помню где. Буду делать колодец возле бани. В него, самотеком, будет сливаться все хозяйство. Туда устанавливаем фикальный насос, а шланг фикального насоса, вставляем в канализационную трубу, которая идет под уклоном в центральный, канализационный колодец, где монтируется любым удобным способом. То есть, фикальный насос, будет перекачивать все канализационные отходы, буквально, со дна колодца бани, до места где будет начинаться уклон канализационной трубы, и дальше все это самотеком идет в центральный колодец. В моем случае, насос будет работать совсем не много, и качать содержимое на расстояние, примерно 5 метров. Центральный колодец, находится не далеко от бани, примерно, в двадцати метрах. Так что проблем не много, только копать придется прилично. В реальности, они могут качать много дальше.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Grundfos и Pedrollo конечно хороши, но задача стоит НЕДОРОГОЙ и скорее всего будет использоваться 1-2 раза в год. По этим параметрам лучше взять Джилекс Дренажник, как вариант модель 150/7 ФН. А у Pedrollo есть недорогая модель TOP Vortex.
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Рекомендую насосы итальянской фирмы ZENIT! Компания специализируется на выпуске исключительно дренажных насосов!
  8. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    а почему Вы думаете то, что Вы заказали не "китай"?
    Для нужд подойдет, только на забывайте истину "я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи"...
  9. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    компания "Grundfos" "белая" откатов не платит:) потому если и рекомендуют, то только потому что действительно так и обстоят дела...удачных покупок
  10. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    конечно это не реклама:))
    а про вход почему ничего не сказал? а про обмотку двигателя, уплотнения? режущий механизм?
    правильная оценка подобного оборудования! на ладах люди иногда из салона не выезжают...тоже как повезет:)
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Если вы пришли в магазин, спросили дренажный насос и Вам тут же назвали и начали расхваливать какой либо насос- смело уходите оттуда. Грамотный продавец ОБЯЗАН! задать и получить ответы еще на несколько вопросов! Не БЫВАЕТ! насосов подходящих абсолютно для любых целей! Дачнику откачать два раза в год выгребную яму вполне достаточно Джилексовского Дренажника, для мойки колес самосвалов на стройплощадку потребуеся насос ZENIT, для откачки воды с пола почти "на сухо" Pedrollo TOP Floor и т. д. Обращайтесь к профессионалам! для получения грамотной консультации!
  12. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    полностью согласен
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А потому что Джилекс - реально существующий завод, который находится в г. Климовск Московской обл. С реально существующим своим производством
  14. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    достаточно субъективно...
    покупатель обязан знать за что он платит! ценности товара не только в его качестве сборке, качества самих материалов, но и к примеру в организации сервиса.
  15. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    Спасибо!
    К сожалению не был на данном заводе, хотел бы узнать неужели реально весь ассортимент продукции там производится? Какова его площадь? Материально-техническая база?
