Какой фекальный насос выбрать?
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Лешка2, 01.02.10.
  1. Ирадмитриевна
    Ирадмитриевна
    Ирадмитриевна
    Тверь
    Огромное спасибо. Думаю и в работе эти насосы хорошие.
  2. Genekorex
    Genekorex
    Genekorex
    Оренбург
    У меня стоит Wilo 32-8. Канализация напорная. Откачивает воду сверху. Всю остальную грязь откачиваю со дна один раз в два года машиной. Работал насос 9 лет профилактику ему ни разу не делал. В этом году вышел из строя. Заменил на такой же.
  3. traveler05
    traveler05
    traveler05
    Подскажите, пожалуйста! Очень нужна помощь!
    Есть задумка подключить 3 частных дома к центральной канализации, находящейся в 144-х метрах, 121-м метре и 60-ти метрах от домов соответственно. Максимальный перепад высот порядка 1 м. По тех. условию труба ПНД 90 мм. Общая на все 3 дома. Перед каждым домом выгребной колодец из бетонных колец. Насос для каждого дома индивидуальный. Планирую забетонировать дно и установить там насос, чтобы при достижении определенного уровня он включался. Отсюда вопросы:
    1. Какой насос выбрать чтобы прокачать такую длину и высоту?
    2. Как соединять трубу 90 мм и патрубок насоса, например, 2 дюйма.
    3. И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: сможет ли вообще насос работать при бОльшем диаметре трубы, чем патрубок, будет ли прокачивать? Или нужен насос с тем же диаметром патрубка что и труба?
    4. Как сделать так, чтобы моя вода не уходила к соседям (мой дом посередине), ведь труба с наклоном вверх, а значит, чтобы она не засорялась, нужно чтобы после выключения насоса вода стекала из трубы, соответственно применение обратных клапанов невозможно...
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    2 колодца по 3 кольца каждый, канализационная труба выходит на уровне 2 кольца снизу, т. е. переливная труба должна быть не ниже канализационной получается что теряю по 1 кольцу в каждом колодце ... не хочется терять ... если в 1 колодце поставить фекальный насос и перекачивать во 2 колодец на уровне выше 3 кольца ... короче какой насос можно оставлять в колодце на длительное время ... ? Что скажите про такие фирмы как джилекс и hertz
    Общий смысл заключается в том что рядом стоят 2 колодца и надо из одного когда он заполнится перекачать в другой...хотелось установить насос штатно в кольце что бы его не вынимать.
  5. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Как вариант можете рассмотреть насосы UniPump серия FEKACUT это погружные фекальные насосы с поплавковым выключателем и режущим механизмом. Предназначенные для работы в септиках. Гарантия 1 год.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Самый лучший насос из бытовой серии, у него двухканальное рабочее колесо из нержавейки.
    Кому надо переносной вариант, то его лучше комплектовать пожарными рукавами через гайку.
  7. Step11
    Step11
    Step11
    Беларусь
    Здравствуйте, помогите советом. Дом в частном секторе. Канализационный колодец из 3-х бетонных колец. Ассенизаторская машина не может подъехать. Можно ли использовать фекальный насос для откачки канализации не монтируя его на дне колодца, а опуская в колодец, когда приезжает ассенизаторская машина.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно можно.
  9. Pivopiv
    Pivopiv
    Pivopiv
    Дубна
  10. Looncap
    Looncap
    Looncap
    Киев
    То есть, вам нужен фекальный насос с выходом на 110 трубу, и при этом чтобы он не разорвал безнапорную каназизацию - ню ню, вы лучше скажите какую задачу вам нужно решить и вам подскажут как это ПРАВИЛЬНО сделать.
    P. S. я думаю, вы не на тот канализационный клапан смотрите.
  11. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Я лично откачиваю фекальную цицтерну в 200 литров из подвала дома в выгребную яму обычным насосом МЕТЕОР для грязной воды. За 2 года проблем не было. Каждую неделю включаю на 5 минут. Унитазом пользуется 1 человек.
  12. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    Все эти насосы с ножами аля мясорубка - ерунда. Три насоса было, Тайфу две штуки сгорели и последний Беламус тоже накрылся. Банальная кожура от сосисок и им конец. Срабатывает защита у насосов пару раз потом сгорает полностью. Гарантия на насос вообще не нужна, она ничего не дает если он сгорел)
    Сейчас сделал вывод ставить насос с фрезой. Посмотрел цены конечно конские на грюндфос или хома баракуда нашел китайца Cachenc VM-1800DFB у кого есть опыт использования таких насосов поделитесь.
  13. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Посмотрел по указанной ссылке, у меня типа MCm 10/50 - второй год пошел, пока проблем не было, выше я давал уже ссылку где я его покупал. Когда выбирал тоже все мечтал с режущим механизмом, но вовремя "сантехники" отговорили, да еще и показали что есть что...
  14. YAR57
    YAR57
    YAR57
    Орел
    По каким причинам отговорили, подробнее можно.
  15. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Малый срок службы + малый диаметр труб + легкомыслие, что в каналью можно и тряпки бросать...
