Дом из керамических блоков Poroterm
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vishenka_n, 01.02.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    И правильно.
  2. Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Anton_Mukhin
    Tver
    Вопрос, в России делают керамоблок такого же качества как и на видео?
    youtube.com/watch?v=9opJYFAWa8A
    wienerberger.cz/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/Page/List05&cid=1223880092978&sl=wb_cz_home_cs&lpi=1156193480143
    Перед второй ссылкой нужно добавить ВВВ.
    Под качеством я подразумеваю геометрию 51 блока для кладки со швом как на видео. Как я понимаю блок должен быть шлифованным? В рекомендациях наших производителей вижу шов 12 мм, в европе делают 2 мм.
  3. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    Наших блоков шлифованных я не видел, а европейские стоят от 250р за блок.
  4. fuel
    fuel
    fuel
    Мы хотели каркасный
    в прошлом году я построил даже фундамент шведску плиту
    и вот в самый последний момент
    https://www.forumhouse.ru/threads/57432/
    передумали в пользу поротерма
    Ну все таки не настолько он воспламеним как каркасные.
    вот и думаем. А может все таки паротерм?)
  5. mad_max
    mad_max
    mad_max
    Жуковский
    знатоки, посоветуйте пожалуйста.
    мой пирог стены изнутри наружу: двойной кирпич wienerberger в полкирпича(паропроницаемость 0.14), superthermo 38" керамический блок (паропроницаемость 0.14), облицовочный кирпич в полкирпич.. и вот тут вопрос: я хочу пирог стены делать без всяких вент. зазоров, могу ли я использовать клинкер? на сколько я понимаю - у него маленькая паропроницаемость, а этот параметр должен увеличиваться в пироге стены при движении вовне, чтобы влага в керамическом блоке не накапливалась, а отдавалась на улицу.. какой кирпич я могу использовать для облицовки? как другие люди решают эту проблему, если это проблема, конечно..
    заранее спасибо за конструктивные советы и мысли!
  6. Павел24rus
    Павел24rus
    Павел24rus
    Красноярск
    Добрый день... Столкнулся с такой маленькой проблемкой, строю дом из 51 есть несущая стена из 38 в ней вентиляция с кухни и ванной. как её сделать может есть специальные блоки или из простого кирпича?
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    если перекрытие монолит или балочное, то можно попробовать приспособить самарский вентиляционный блок.
    KERAKAM' Vent (КМК-в)
    Размеры 200·250·219 мм
    Внутренний размер канала 170×120 мм
    Плотность 1150 кг/м³
    Масса одного камня 7,54 кг
    Марка по морозостойкости 50
    если П/П то только полнотелый кирпич
  8. Павелтмк
    Павелтмк
    Павелтмк
    Строим дом из блоков Porotherm. Пока все устраивает - блоки очень легкие, стыкуются четко без раствора. Один блок Porotherm 38 равен примерно четырнадцати кирпичам – это конечно ускоряет процесс строительства в разы. Блоки легкие, один весит около шестнадцати килограмм, и в них есть специальные отверстия для захвата. Главный вопрос был в том, брать их теплый раствор или нет. Сравнили расходы разных растворов, теплый кладочный раствор PorothermTM победил, хоть и дороже. Короче, бригада работала в жару и раствор не вставал раньше времен
  9. RomanF67
    RomanF67
    RomanF67
    Для большой семьи строил дом. Этажей было около 3 плюс гаражный комплекс небольшой. Как основной материал для стен взял блоки Поротерм. Так как дом большой, а бюджет внушительный, поэтому с заказчиками долго выбирали материалы. Честно говоря, керамика достаточно дорогая. Но мы прикинули, что если больше потратим на материалы сейчас, то точно сэкономим на строительстве. Например цена ячеистого автоклавного бетона варьируется в пределах 3000-3500 руб\м3, а цена теплой керамики — 4000-5000 руб\м3, разница заметна. Но для керамики не нудно так много раствора, и доп утепленния минватой не нужно. Таким образом, себестоимость дома уложилась в бюджет, да и сам по себе материал показал себя с наилучшей стороны. Всем рекомендую
  10. uekm33353
    uekm33353
    uekm33353
    Здравствуйте. Хочу дом из 38 поротерма построить. Расскажите пож тепло ли? Из какого вы горола? Нюансы при постройке
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если толщина 380 мм, то только Поротерм Thermo 38. "Обычный"Поротерм 38 не подойдет без утепления.
  12. uekm33353
    uekm33353
    uekm33353
    Т е 38 поротерм и облиц кирпича недостаточно? Кого же мне слушать в моей теме 38 поротерм сказали утеплител не нужен.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    10.7 НФ 380 мм Штукатурка / Кирпич с вентзазором / Кирпич с замкнутой прослойкой
    Поротерм 38 Кипрево 900 кг/м3 2.90 (м²•˚С)/Вт / 2.87 (м²•˚С)/Вт / 3.21 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Куркачи 1800 кг/м3 2.30 (м²•˚С)/Вт / 2.27 (м²•˚С)/Вт / 2.61 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 GL 800 кг/м3 2.55 (м²•˚С)/Вт / 2.52 (м²•˚С)/Вт / 2.86 (м²•˚С)/Вт
    Поротерм 38 Thermo Кипрево 1800 кг/м3 3.48 (м²•˚С)/Вт / 3.45 (м²•˚С)/Вт / 3.79 (м²•˚С)/Вт
  14. uekm33353
    uekm33353
    uekm33353
    Т е кирпич с замкнутой прослойкой это максимум чего можно добиться
  15. uekm33353
    uekm33353
    uekm33353
    38 поротерм кипрево вполне себе подходит как раз 3.21. А мой 38 куркачинский нет. Тогда след вопрос возьмем стену из полнотелого кирпича 38 мм и 38 поротерм куркачи что теплее?
