1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы так говорите, как будто это гарантированные ежедневные забеги. :aga: В приличных домах кз случаются раз в 20 лет или реже, что вполне можно пережить.
  2. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Что думаете про такую схему?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО в щите учёта будет мгновенно вышибать. РЕN делят до УЗО и счётчика.
    Трёхфазное РКН скорее всего не нужно.
  4. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    А сейчас как PEN разъединить до счетчика, счетчик уже подключен и опломбирован. У меня в ТУ написано "Предусмотреть заземление типа TN-C-S с разделением проводников на PE и N во ВРУ"
    У меня сейчас в уличном щите 2 автомата стоят на 25А до счетчика и после. Я думал автомат после счетчика перенести в дом а УЗО селективное поставить в щитке на улице.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В доме погас свет.
    Вы выясняете...отключилось селективное УЗО на улице.
    Вы его пытаетесь включить, а оно не включается.
    Света нет, воды нет, отопления нет.
    Ваши действия?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит делите после счётчика, перед УЗО. И УЗИПы лучше подальше от дома располагать.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/374681/view-image/f6.jpg
  7. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Уважаемые форумчане! Пришел к окончательному решению по схеме ввода 380В 15кВт.
    Комментарии к схеме:
    Генератор 8кВт
    Электрокотел Baxi Ampera 12кВт с возможностью ограничения мощности до 0/4/8 кВт
    Реле тока и контактор предназначены только для коммутации ограничения мощности котла.
    Потребители в отдельном щите и на схеме не рассматриваются.
    Щиток котла с реле выбора фаз, УЗО и рубильником на включение резервного котла на схеме не представлен.
    Жду ваши комментарии.
    Вопрос: все коммутации будут выполняться ПУГВ ПВ3 1х6. Нормально?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кабель щиток-щиток какой?
    КЗ при включении переключателя.
  9. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Спасибо! Уже глаз замылился. Ошибку исправил.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что это такое и где? Зачем 6 РН?
  11. Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    Руслан_Жиляев
    На схеме 3 РН RBUZ (слева) и 3 реле тока DigiTop (правее).
    Котел имеет клемник, при замыкании которого его мощность уменьшается. При превышении тока на фазе выше установленного предела замыкаются его контакты и мощность котла понижается.
    Контактор стоит на входе от генератора. Он так же понижает мощность котла при его включении.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, полная ерунда, максимум - реле приоритета.
  13. RAIZOR666
    RAIZOR666
    RAIZOR666
    Уважаемые форумчане! Аналогичный вопрос про ПУГВ ПВ3 1х6. Подскажите, пожалуйста, такой номинал кабеля подойдет?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, всякое сечение отталкивается от стоящего перед ним автомата.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
    Но есть нюансы:
    1. 90% продаваемого провода имеют заниженное сечение - медь же дорогая.
    2. Внезапное увеличение мощности в будущем.
    Поэтому я собираю щитки ПуГВ 10мм2 производства Кольчугино. Ибо:
    1. Честное сечение.
    2. Уменьшение для меня номенклатуры расходников.
    3. Переход с 15кВт аж на 30кВт без перемонтажа щитка.
    Ну а так 6мм2 оптимально, 4мм2 выглядит хило в клеммах автоматики.
  15. RAIZOR666
    RAIZOR666
    RAIZOR666
    Нет, увеличение до 30 кВт точно не будет. Технических возможностей, перспектив и финансовых вложений для этой местности явно не будет. Значит, с кабелем 6 мм2 я не ошибся.
    @Avs7153, благодарю за помощь!
