1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем в частном доме 15 кВт?
    Это реальный писец...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А сколько надо?
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну для отопления например. Не вариант?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Топить электричеством ? А как же валежник и газ ? Кстати, а почему 15 ?
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Газа нет. Кругом поле:aga:. А почему 15 я не знаю. Сколько было столько и подключал. Там вроде выбор был 5 и 5 по 3 :)]. Можно больше, но какие-то заморочки были.
  6. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с электрикой. Сейчас временная, надо делать постоянную, хочу сначала сама понять, что и как.
    У меня 3 фазы 15квт.Вводной автомат в доме 32 а 4р. Пока думаю, что дальше на каждую фазу Реле напряжения и Узо 40а30ма, у меня получилось 5шт на три фазы, по группам с учётом нагрузки.
    Прочитала, что септик желательно на отдельное Узо. Какое? Провод туда идёт 1.5 кв., в септике насос, компрессор, сигнализация. Можно поставить 16а10ма? Автомат с16 или с10? И его надо ставить под групповое Узо или отдельно? Ещё будет сауна с электрокаменкой на 6 или 8квт,3-фазная. Думаю, что провод 4кв и Узо 25а 30ма 4р., автомат с16. Или ошибаюсь? Спрашиваю, потому что купить все хочу сама. Дом - дача, небольшая, 1этаж. Заземление ТТ.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем? Чтобы переплатить? :aga:
    До появления на свет четкого и внятного проекта с подробной спецификацией вообще ничего не следует покупать. Кроме умственной работы специалистов.
  8. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    С точностью, до наоборот, чтобы не переплачивать. А ответить можно на вопрос. Какое Узо поставить отдельно на септик?
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы не поняли. Вы так переплатите, причем значительно. Если начнете покупать невпопад и все подряд.
    Какое узо поставить на септик, станет известно только тогда, когда будет известна общая концепция электроустановки вашего дома и компоновки всех щитов. А потом они будут просчитаны по ценам на комплектующих разных серий разных производителей и от разных поставщиков. И не раньше.
  10. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Разумеется, я многого не понимаю, иначе не спрашивала бы. Но я не собираюсь покупать все подряд, наоборот. У меня временная проводка на одной фазе, сделана год назад. Узо шнайдер 40а 30ма электромеханическое тип ас. Два таких же в запасе и автоматы к ним с16 и с10 немного. Поэтому мне и надо таких же, или тип А. Но если отдельно только на септик, то необязательно же Узо 40а,можно и меньше, поэтому и спрашиваю.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Повесьте ваш ЛОС под УЗО, которое защищает, в числе прочего, освещение тамбура, например. Но через двухполюсный автомат С10. И тогда, при аварии, вместе с ЛОС отключится свет, сигнализируя.
    С холодильником в одну группу дифзащиты вешать ЛОС не надо:).
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Двух УЗО из резерва вполне достаточно для всего. Пять - это для перфекционистов.
    На сауну до 9 кВт достаточно было бы кабеля 5х2.5, но я обычно беру 5х4, с учётом условий прокладки в утеплителе и плохого теплоотвода. Автомат: на 6 кВт - 10А, на 8 кВт - 16А. Буква - от местных условий. В большинстве случаев хватает "С".
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А вариантов просто нет. Все железки на опоре должны быть подключены к общему заземлителю и к нейтрали сети.
  14. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Вот спасибо, что просто ответили на вопрос! Но у меня Лос входит в неотключаемую группу вместе с холодильником, я и хотела повесить на него отдельное Узо 16а10ма,под общее групповое, или надо отдельно? Ток утечки 10ма правильно или надо тоже 30? Или исключу из этой группы холодильник, он у меня чаще пустой, что привезла - съела. Это я на всякий случай, может жить буду. Так то и дешевле бы получилось. Два Узо добавилось, когда стала расписывать, сколько чего и куда, там ведь не только дом, а улица, веранда, бытовка, навес, там везде тоже розетки. Но я ещё подумаю, может получится сократить как-то. СПАСИБО!
  15. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    П. С. Я Лос хотела на отдельное узо в основном из-за зимы, чтобы не отключилось отопление в доме, в случае чего.
