1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
    Прошу прощения, что не по теме.
    Где можно приобрести вот такое:
    Ф-3412 АС (S) 40 А 300 мА 380 В.
    Или может посоветуйте более менее подходящее цена - качество.
    Щит учёта до ума довести.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ЛОС и холодос строго по разным УЗО. 10 мА не надо, достаточно 30. Или просто купите АВДТ32, С10/0.03, и поставьте в "неотключаемые". (Кстати, зачем это баловство?)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Эксперт по ним уважаемый @Avs7153 .
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Я считаю, что не нужно заморачиваться с индикацией ни питания ЛОС, ни переполнения приёмной камеры.
    Потому что как только уровень в приёмной камере превысит уровень врезки канальи вода из унитаза начнёт уходить не так резво, как в нормальном режиме.
  5. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Спасибо ещё раз, а то я в другой теме тоже спросила. Значит я могу поставить узо 25а30ма? А что Вы называете баловством? Узо или неотключаемые линии? Узо для безопасности наверное, а неотключаемые, чтобы зимой дом не заморозить.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Отдельное, персональное УЗО для ЛОС обязательно.
    Уж лет этак 15 я всюду ругаю производителей ЛОС за безграмотное крепление шнура датчика уровня.
    Перетирание шнура датчика уровня ЛОС с выносом опасного потенциала на жижу приёмной камеры - массовое явление.
    И при обслуживании ЛОС отключать линию ЛОС надо обязательно.
    Ведь в приёмной камере нет PE и при выносе опасного потенциала УЗО может не сработать.
    В разделе "аэрационные установки" есть несколько более-менее толковых рекомендаций по доработке датчика (лягушки).
  8. Vvvww
    Vvvww
    Vvvww
    Спасибо! Я и хочу поставить отдельное узо на Лос, вопрос был какое. Про лягушку тоже посмотрю. Ко мне как раз должны приехать кое-что переделать в септике.
  9. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Ищите в https://www.forumhouse.ru/forums/494/ по ключевым словам "лягуха терминатор".
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я покупал в 2017. Лягушек уже не было. Насос с датчиком на рычаге.
    Датчик уровня тоже рычаг.
  11. Артем2409
    Артем2409
    Артем2409
    Пермь
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    S - селективное
  13. МаксимЕ
    МаксимЕ
    МаксимЕ
    Добрый день, форумчане.
    Покритикуйте пожалуйста фрагмент схемы - одной фазы с ограничением мощности.
    Общие вводные стандартные - 3 фазы по 5кВт. Имеем два этажа на две семьи, соответственно, на каждом этаже кухня (главный потребитель электричества) и санузел со стиралкой и феном. Это соответственно две фазы. Третья фаза - все розетки дома (включая газовый котел) и освещение.
    Поскольку каждая кухня с санузлом потенциально может скушать намного больше 5кВт, то ставим реле ограничения мощности - нашел в продаже только F&F (оно же Евроавтоматика) ОМ-1-3. Реле внутри содержит трансформатор тока, для которого провод нагрузки пропускается через отверстие внутри реле.
    Делим все нагрузки на три части: 0 приоритет (без отключения реле контроля мощности) - холодильник, духовка, розетки фартука, 1 приоритет (первое реле с временем отключения 5 сек) - варочная панель (max 4.6 кВт), 2 приоритет (второе реле с временем отключения 2 сек) - посудомойка и санузел (стиралка и фен). Стиралка и посудомойка большей частью будут работать по ночам и соответственно ни с кем не пересекаться. Логика следующая - хочешь что-то постирать днем - проверь, что выключены духовка, варочная панель и т. п. Дальше, если духовка работает вместе например с кофемашиной, то нечего пытаться включать варочную панель. Ну и так далее.
    Реле ОМ-1-3 в отличие от базовой схемы меряет ток не отдельно своей нагрузки, а общий ток фазы. И соответственно отключается при превышении общей мощности. Приоритетность достигается разным временем отключения при перегрузке. Реле может само коммутировать нагрузку до 2 кВт, дальше уже только контактор. В данном случае первый приоритет (варочная панель) отключается контактором на 25A, а второй частично самим реле а частично контактором на 20A.
    Приложено две схемы: первая - DIN-рейка целиком со всеми проводами (примерно как все будет соединяться), вторая - упрощенная - только первый приоритет и более схематично, чтобы было понятно не как соединяется, а как работает.
    С радостью и благодарностью принимаются замечания и предложения. (Кроме идеи раскидать кухни по трем фазам).
    И да, насчет подключения санузлов дифавтоматом на 10мА вместо обычного B16 я уже подумал - займет последний 18-й слот DIN-рейки.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ужас, но не сегодня. Почему всё на одной фазе?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Чем плоха идея? На таком же вводе — 15кВт — прекрасно чувствует себя дом 1250 кв. м тоже на две семьи с двумя кухнями на двух этажах, а на первом там бассейн и сауна. Санузлов штук шесть или семь. Мощности более чем хватает. Откуда вы взяли свои фантазии — абсолютно непонятно.
