1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Неудивительно. Что ставит сетевая на опоре? Почему ТТ ?
    Почему такой кабель? Почему снижение номинала вводного АВ?
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ничего вручную отключать не нужно. На генератор ставится двухполюсный автомат, и никакой ток в нуле или перегрузка вас не волнуют. А картинки эти крайне дурно нарисованы и вводят в заблуждение добрых людей. Не смотрите их.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да всё нормально у вас, только на гену автомат нарисуйте. Я обычно ещё и селективное УЗО рисую и иже херувимы с ним... https://www.forumhouse.ru/useralbums/517832/view-image/DUDM-18.jpg
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какой автомат? Там система ТТ или lT. Наберут ревизоров по обьявлению.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У Вас не подписано назначение автоматов, поэтому трудно судить о необходимости подключения к генератору той или иной линии.
    Насос скважины и холодильник - это, конечно, хорошо.
    Но почему бы не посмотреть телевизор?
    Почему бы не посидеть за компьютером или не подогреть в микроволновке обед?
    Электрокотел, духовка и подобное мощное - это надо иметь слишком мощный генератор.
    Или у Вас генератор четко подбирается по мощности холодильника и насоса?
  6. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Еще больше не понял. Потому что ТТ. Какой кабель? Почему снижение номинала вводного АВ?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вот и я о том же. Почему ?
  8. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Ну вот что я собираюсь подключать к гене:
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  10. perplexed
    perplexed
    perplexed
    А гена уже с автоматом (встроенным). И мое групповое УЗО защищает потребителей после гены. Или я что-то не так понял? Картинка Ваша непонятна, извините :faq:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фен...это отдельная линия со своим автоматом?
    Пылесос...это отдельная линия со своим автоматом?
    Роутер к ДГУ подключить не получится?
    Освещение на одной фазе - это, конечно же, интересно.
    Сработает реле напряжения - доставай свечки.
    ДГУ с максимальной мощностью 1 кВт?
    Доп. контакт в переключателе...чтобы на УЗО сэкономить?
  12. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Хочу уточнить: Реверсивный рубильник остается и им отключается сеть генератора от деревенской сети?
    На выходе из генератора ставится двухполюсник, чтобы генератор отключался при превышении его возможностей по генерации? А если кто-то включит духовку, то генератор отключится? Если это так, то такая себе автоматика получается...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Гене здоровья и привет!
    б) У меня тоже, но двухступенчато, как и положено при ТТ.
  14. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Нет, эти потребители сгруппированы в группу 6, под одним автоматом. Их не нужно подключать к гене.
    Зато экономится кабель и при аварии в деревне весь свет у меня будет запитан от генератора.
  15. perplexed
    perplexed
    perplexed
    Да нет же! Это штатный контакт. Реверсивный рубильник же - по три полюса на вход. Два входа
