1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В этом Вы не одиноки.
  2. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    Всем привет, на просторах интернета нашел схему для дома с 3Ф вводом на дифф. автоматах.
    Есть вопрос, до линий с конечными потребителями в этой схеме ничего нет защиты от КЗ, т. к. на входе стоят выключатели нагрузки от АВВ.
    Подскажите пожалуйста, можно ли оставлять так или есть вероятность пожара в области кросс-модулей, реле напряжения и тд?
    Рубильники АВВ уже куплены, лучше добавить вводной автомат перед рубильником?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Выбросить, вместе с кросс-модулями.
  4. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    Спасибо за совет) Жаль, что он неинформативный, хотелось бы больше подробностей.
    От себя могу сказать, что выбор пал на такого типа схему по причине возможности исправления перекосов нагрузки по фазам (при ошибках в теоретических расчетах).
    Я понимаю, что люди устали здесь разъяснять всем простые истины, но вроде как форум для этого и был задуман.
    Если есть время и желание описать недостатки данной разводки, с радостью почитаю)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там плохо всё. Схема недостойна траты на неё более минуты времени. Я потратил...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если вы находите, нашли какую либо схему в интернете- обязательно найдите к ней подробное описание- почему сделана такая схема, для чего, для каких требований и условий.
    2. Электросхема планируется изначально для ваших условий и требований.
    3. Диф. автоматы- это УЗО и автомат в одном корпусе- поэтомув них есть защита и от КЗ и от утечки тока.
    4. От пожара защищают только противопожарные системы.
  7. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    Спасибо, что хоть кто-то пытается что-то разъяснить.
    1. По данной схеме было указано, что схема для дома с 3Ф вводом, разводка осуществлена с использованием дифф. автоматов и кросс-модулей. Имеется зона неотключаемой нагрузки.
    2. В принципе от этого и отталкиваюсь для своей квартиры
    3. Я понимаю, что дифф. это УЗО и автомат, мой вопрос заключался в том, что провода, кросс-модули, РКН стоят выше линий потребителей (которые защищены диффами) и выше их нет вводного АВ/АВДТ, а только стоят 2 рубильника ABB OTnnF3, один на отключение всей нагрузки, второй на отключение всего, кроме зоны неотключаемой нагрузки, так вот вопрос был о том стоит ли защитить провода/кросс-модули/ркн вводным автоматом до/после общего рубильника или же рубильника достаточно и в зоне до диффов ничего не произойдет?
  8. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    Насколько я понимаю, специалисты считают, что кросс-модули - это зло (могу только догадываться, что это из-за крепления контактов внутри самого кросс-модуля, может ненадежные и тд). Уважаемые форумчане, ответьте пожалуйста, если не использовать кросс-модули, какие еще возможны варианты подключений с оперативным внесением изменений по нагрузке на фазы?
    Или уже проще сделать ввод3Ф-3х1Ф РКН-3х1Ф УЗО-АВ?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, проще, лучше, дешевле...
    Вот это вот что за хрень?
    Не надо исправлять никакие перекосы, это блогерские выдумки.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Это уже много раз обсуждали.
    1. Вы точно уверенны что это вам нужно? Или просто вам это хочется (мечтается)?
    2. Вы точно уверенны что вы это будете делать?
    3. Вы точно понимаете и представляете как это будете делать? Физически делать- не виртуально.
  11. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    Особо в хрени не разбираюсь, на этих картинках вижу, что ноль после рубильника раскидывают на 3 зоны 2 кросс-модуля и РКН.
    Вообще я сам хотел использовать реле напряжения RBUZ D6-63 RED
    Чтобы ноль пустить через РКН и его же дальше использовать (не как на той схеме, где N только приходит на 1Ф РКН)
    Но почитав опять же форум не увидел ни у кого примеров использования 3Ф РКН.
    В любом случае, спасибо за Ваш ответ. Если вы говорите, что перекосы (4-5кВт) не страшны, то думаю тогда и нет проблем с выбором схемы разводки.
    Но покоя не дает, почему же кросс-модули - это зло) Можно ссылку на обсуждение или фото прецедентов?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В плохо сделанной схемотехнике всё может произойти- от любой неприятности в плохо сделанной электрике не защититесь.
    Даже различное оборудование созданное и поставленное для защиты (различные узо, дифы, автоматы, различные реле и т. д.) может выходить из строя и быть источником пожара.
    Так же различные соединения и контакты.
    Полно примеров на форуме и в жизни.
    Можете защитить.
    При желании - любой отрезок провода, кабеля, любое соединение можно защитить - но ещё раз выше прочтите.
    Считаете, для себя, необходимым это сделать - делайте. :)
    И тогда опять возвратимся к тому что -
    Если вы взялись за электрику - то придется разобраться.
    Там где картинки - объяснения были?
  13. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    0. Понимаю, наверное еще пока не нашел, достаточно объемный по количеству информации форум.
    1. Я не уверен, поэтому и спрашиваю, выше уже дали ответ, что перекосы не страшны.
    2. Если в действительности существовала бы проблема из-за перекосов нагрузки токов по фазам, то да.
    3. Раньше не делал, но представляю себе это как: понять с какой фазы на какую перенести нагрузку, обесточить, открыть кросс-модуль, поменять местами потребителей на фазах, закрыть кросс-модуль, подать питание.
    Понимаю, что это все-таки виртуально, т. к. ранее я этого не делал, но в принципе вроде и не сложно это.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Зачем этот кросс на фото выше? Где написано, что под одну клемму можно совать три и более провода?
    Потому, что он - трёхфазный и у его есть Инструкция (там буковками что-то написано).:mad:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно подробно выяснить, от вас, какие перекосы и для какого оборудования.
    Проблема, может быть, еще раз - может быть, но она может решаться, после подробного выяснения, разными способами.
    Всегда кажется со стороны что не сложно и быстро, а в реальности может быть и опасно.
    Например - возник перекос (вопрос еще в том как вы его отслеживаете)- вы всё отключаете, меняете местами потребителей, включаете- а перекос пропал или стал на другой фазе.
    Вы делаете всё по новой, а там тоже самое- вы еще раз повторяете процесс ...
    Например вы случайно ошибочно подключаете не так и не те провода - включаете питание - и что-то сгорает или выгорает основательно. Вы остаётесь вообще без электричества или даже без имущества.
    Например, после очередного переподключения проводов один или несколько контактов будут плохо соединены - дальше они греются и в ваше отсутствие щиток сгорает с замыканием и уничтожением имущества.
