1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    Так я же и не против разобраться, тем более, что времени сейчас достаточно. Знания вроде тоже имеются.
    По-видимому для коммутации зоны неотключаемой нагрузки.
    Мне тоже не понравилось, думаю, что можно обойтись 2мя проводами, обжатыми в НШВИ, если пустить ноль через 3Ф РКН
    Не понимаю Вашей злости, я читать умею, знаний не хватает - это да.
    Выдержка из инструкции 3Ф РКН
  2. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    Я имел ввиду перекосы по нагрузкам на фазы. Допустим при проектировании я посчитал, что мой 3Ф котел потребляет 2кВт на 1 фазу, и нагрузка распределена правильно, но т. к. в котле 3 ТЭНа по 2кВт, то при достижении рабочей температуры ТП он будет работать на поддержание 0-2-4-6кВт ступени, не могу сказать точно как устроено понижение мощности, но по моим догадкам, он просто отключает ТЭНы, 0-1-2-3 ТЭНа в работе. Следовательно на ступени 2кВт ток будет идти только по одной фазе (повторюсь, если я правильно понимаю) Ниже картинка с самого котла, эл. схемы я не нашел.
    Далее подключение других приборов, например у меня будет мульти-сплит система, к сожалению подключение наружнего блока однофазное, потребляемая мощность наружнего блока 4кВт, которые вешаются на 1 фазу, так вот если вдруг я неправильно изначально распределю потребителей по фазам, то может быть нехилый такой перекос, я не сталкивался с этим лично, но видел как отгорают нули по причине перекоса в 3Ф цепи.
    Не могу сказать, что я действительно понимаю есть ли риски для домашнего щита при неправильном распределении потребителей и разнице нагрузки на фазах в 4-5 кВт.
    Здесь хотел использовать вольтамперметр на каждую фазу.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купил скальпель... Теперь я хирург! :mad::close:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    "Вскрытие покажет."
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы путаете перекос, вызванный именно отгоранием нуля, но не наоборот.
    Перекос - следствие отгорания нуля. Неравномерная нагрузка - не причина отгорания и перекоса!
    При нормальном нуле ток в нём в любой момент не может превышать максимального из фазных.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/375133/view-image/ivector.jpg
    Неправильное же распределение нагрузок по фазам вызовет срабатывание вводного автомата, не более того. Если исхитриться, можно обойтись только той одной фазой, где превышение произошло.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Могу сказать, что вы действительно не понимаете...
  7. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    @Avs7153, Спасибо, теперь все стало гораздо более ясным.
    Могли бы вы ответить по поводу РКН RBUZ D6-63 RED?
    Я просмотрел много ваших работ и на всех 3х 1Ф РКН, почему не используете 3Ф РКН в режиме 1Ф нагрузки?
    Мне кажется что РКН с 4 входами и 4 выходами гораздо удобнее, но это лишь мое мнение.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    При плохом напряжении на одной фазе оно отключит весь дом. Это удобство?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, имеется в виду три в одном с общим нулём. Отключает фазы отдельно.
    А вот если сдохнет электроника, то да, сразу всё...
  11. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    Спасибо, уже ознакомился с данным разделом.
    Немного не понял что означают желтые крестики:
    Если правильно прочитал, то это все 3 рабочие схемы, на которых распознается обрыв ноля.
    Также вы добавляли схему а2, в которой ноль берется со входа РКН F3.
    Для совмещения 1Ф и 3Ф потребителей целесообразно использовать схему №3, а как быть, если нулевых шин несколько? тянуть на каждую нулевую шину по 3 провода с каждого РКН или также взять просто с входа РКН F3?
    И еще раз по поводу 3Ф РКН, все отличие 3Ф РКН и 3х1Ф РКН это то, что при выходе из строя самого прибора останемся без напряжения на всех 3х фазах? т. е. достаточно дорогая замена?
    И опять же по нагрузке на фазы, раз как вы мне помогли выяснить, что ток в нуле не более тока самой нагруженной фазы и нет необходимости перераспределять особо нагрузку в фазах (без фанатизма), то вольтамперметр носит не более чем информативный характер?
    Я к тому, что если я не боюсь выхода из строя 3Ф РКН, то в принципе разницы в эксплуатации нет?
    вольтаж отображает, пределы настраиваются, защита срабатывает?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваш вариант с 3в1 посередине. Крестик - обрыв нуля. Реле его не распознает...
  13. Kiselyabr
    Kiselyabr
    Kiselyabr
    @Avs7153, Спасибо за ответы.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это означает, что у вас перемычка в щите самопроизвольно оборвалась :aga: Чего только не придумают, чтобы сыпать лапшу на уши доверчивых клиентов :nono:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не путайте мягкое с тёплым! Это не доверчивый клиент, это доверчивый самоделкин.
    Рвётся там, где тонко! Вот ихние перемычки с предыдущей страницы:
