1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    И не догоняю сейчас, соединять ли в щитке ноль и шинку заземления если вверху опоры ноль уже соединен с этим же заземлением:nono:
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Снизу вверх? Помнится, в какой-то книжке директор требовал при устройстве в помещении вольера для птиц натянуть сетку и по потолку, чтобы птицы не гадили на потолок...
    Не выдумывайте. Да, капиллярным эффектом какие-то слёзы по зачищенному участку провода тоже поднимаются, но это на уровне общей влажности. Ну и понятно, что надо понимать, куда оно сможет капать с нижней точки провода под автоматом.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Концевая опора. Повторное заземление обязано быть.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В принципе, земляная шинка лишняя.
  5. Romariocptni
    Romariocptni
    Romariocptni
    Ставил чтобы соединить пруток повторного заземления, который идет по опоре, с металлическим шкафчиком. Может и лишняя, можно было провод с заземления сразу прикрутить к шкафчику. Но была в наличии шинка, вот и установил. Теперь вопрос: соединять ли ее с нулем в щитке?
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. Можно было всё на клеммник. :) А вот УЗО на розетку явно не лишнее.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что вам кажется нелогичным в этом? Если вы с чем-то не сталкивались практически, это не значит, что такое невозможно. Мир не крутится вокруг ваших умозрительных фантазий, поймите.
    Даже капиллярным эффектом натягивает полные клеммы воды, что как минимум не идет на пользу ни клеммам, ни проводу, ни нижестоящему оборудованию, ни самому щиту. Если во вводной автомат и попадет снизу чуть меньше, чем сверху, кардинально это проблемы не решает. Насчет "слёз" вы сильно ошибаетесь: сколько в провод налилось — ровно столько и выльется. И всё это будет в щите. С большой вероятностью где-нибудь в 4-полюсном узо и т. п. штучках. И чем тщательнее собран щит, тем больше в нём этого будет.
    По счастью, явление наблюдается крайне редко, у совсем конченных рукожопов, которые не могут нормально отводы к сипу подключить. Да и у них не всегда, ибо система слишком хороша, и в неё заложен немеряный запас прочности и защиты от дебилов.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Не так выразился, завел я его снизу справа через гермоввод, а во вводной автомат его воткнул сверху слева. Т. е. он прошел по дуге вдоль правой стенки, огибая счетчик справа сверху.
    Была мысль перекинуть сип на заборный столб, срастить с бронированным гильзами и сразу в дом под землей, там за тамбуром уличный щиток и от него разводка по участку. До гаража так ближе - 7 метров. Но тогда придется сразу в траншею класть два бронированных провода, т. к. мастерская все равно будет в том же углу, где столб с проводом. До места, где будет баня, от мастерской около 23 метров + 6,8 метра вдоль самой мастерской, а от домашнего щитка 35 метров с учетом огибания дома. В этом вижу один плюс - кабельная траншея будет как дренажная, уклон как раз в ту сторону.
    Питать гараж от дома, а баню от мастерской, тоже кажется не очень удобной идеей. Хочется иметь один общий щит, грубо говоря, по выключателю на каждый объект. И уже по щиту в каждом строении для разводки внутри.
    Хотя, может действительно срастить СИП и бронированный медный, заложить заранее в траншею два кабеля, под землей до дома и там за тамбуром уличный щит участка. Пока все выше писал, это начало казаться хорошей идеей. Все равно тамбур с основной стеной дома образует внутренний угол, там будут внешние блоки кондиционеров, а в земле там же прикопан контур заземления, щиток дома будет в самом тамбуре. По одну сторону стены уличный, по другую домашний.
    Так вот времянка то давно уже есть. Сам тащил 140 метров СИПа. На одном конце щиток на столбе, на втором на доме. Но у дома уже делается крыша, а на участок завели столбы, вероятно скоро появление постоянного подключения. В доме как только укрою кровлю подкладочным ковром, надо будет делать пол и стяжку для ТП, часть кабелей внутри хочу спрятать между стяжкой и стенами. А это надо будет монтировать щиток в доме, да и проходку через пол тоже сделать для ввода.
    На времянке с одной стороны маленький щиток на двухфазный ввод, счетчик и двухфазный вывод. На другой стороне щит большой, но в нем видеонаблюдение. Соответственно, их не использовать. А когда энергетики повесят на постоянную линию счетчик, провод от него надо куда-то деть. Хочу сразу в чистовую, чтобы потом не перетягивать и не укорачивать. Как понимаю, у этих новых слишком умных счетчиков нет никакого выключателя, чтобы можно было от него линию обесточить, поработать безопасно и снова включить. Получается, отрезок от счетчика на столбе до основного вводного автомата должен быть сразу чистовым и щиток подходящего размера для разводки в нем кабелей по участку.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это невозможно. Как минимум двухфазных счётчиков не существует.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Конечно, потому что я оговорился, фаза одна, провода два)
    А что по существу вопроса?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хоть по существу, хоть не по существу, а в чём вопрос? И где он?
    Куча философских размышлений, а вопроса нет.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Что должно быть в уличном трехфазном щите без прибора учета для разводки электричества по 4 отдельным строениям? И какого размера щит надо взять чтобы это все вместить в будущем, т. к. сначала будет только 2 из 4 строений?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    4 автомата.
    Шина (PEN, N, PE не знаю как там будет, по ситуации).
    36 модулей.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    36 модулей в один ряд и без УЗО?
