1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Да, вы правы.
    Всегда о генераторе вспоминаешь, когда свет отключили. Заманчиво иметь дизель на 15 квт, да еще и с электрозапуском. Но стоимость его покупки и содержания заставит задуматься: А не сменить ли мне место жительства на более беспроблемное
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    хорошо бы проверить в тестовых условиях, приближенных к реальным такие надежды... А то, например, в дальней комнате, или в полах, или в подвале может и рвануть без циркуляционных насосов...
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Проверено несколько десятков лет. Дом небольшой, изначально печное отопление.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Подскажите, кто-нибудь, по какому принципу группируются в щитке потребители на разные УЗО в 3 фазной сети?
    Пытаюсь понять этот момент, смотрю чужие схемы и проекты. У кого-то просто по 1 УЗО на фазу, у кого-то их больше. Кто-то под один модуль ставит потребители одного помещения, а у кого-то под каждым есть что-то от разных помещений и даже нет группировки по типу линий, т. е. в одной куче, например, свет кухня, розетки гостиная и кондиционер.
    У себя выделил отдельно не отключаемые линии, трехфазные потребители, мощные однофазные и осталась еще гора света, розеток, отдельных маломощных (например, 3 кв. м. теплого пола). Не пойму по какому принципу все это раскидать по фазам и объединить в группы под УЗО.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По принципу максимальной вероятности равномерной нагрузки на фазы.
    Например, маловероятно, что духовка и микроволновка будут работать одновременно.
    А микроволновка и чайник - запросто...
    Посуду моют после готовки.
    etc.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Т. е. все, что может работать одновременно раскидываем по фазам, а прочее, по типу розеток без постоянно подключенных приборов и освещения (один хрен все диодное и ест мало), можно уже раскидать между основными любым образом хоть математически по количеству линий?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по вашей орфографии, вы справитесь! :victory:
    Большой секрет: При генераторном питании обязательно под него свет санузлов и лестницы. :aga:
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Теорию вероятности и матанализ? :)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, всего лишь: читая текст вопроса, можно вопрос понять.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А я до сих пор помню как в школе учительница русского и литературы пророчила мне безграмотную жизнь дворника:aga: Да и по математике с геометрией было аналогично, должен был туалеты мыть, что не помешало поступить и окончить матфак.
    Хороший секрет, под санузлы запланировал. Помню как раньше со свечкой ходили и все было нормально. Родительский дом от оборонэнерго запитан и там в 90-е и начало 2000-х постоянно что-то ломалось по вечерам. Сейчас даже подумал о том, чтобы посчитать мощность всего света и весь закинуть на генератор. На вскидку, весь домашний свет не должен потреблять более 300 Вт.
    Уже посчитал не отключаемые линии и к ним все, что должно питаться от генератора. Генератор в наличии, правда, всего 2,5 кВт, но будем верить, что затащит. От него-то многое и не требуется, главное, пережить пусковые токи холодильника и колодезного насоса. Самая серьезная нагрузка может быть зимой в виде электрокотла. По расчетам, на самую холодную пятидневку должно требоваться до 5,5 кВт тепла в час. Но планируется поставить в дом печь-камин, ее должно хватить на отопление всего дома.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Подумайте о том, чтобы весь дом закинуть на генератор. Телевизоры, интернеты и прочие радости жизни очень помогают скоротать время отключения от внешней сети.
    Скольким заказчикам так делал — все крайне довольны. :victory:
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Для этого генератор нужен помощнее. Максимум роутер будет, ибо на нем еще и видеонаблюдение. Но более мощный генератор будет и кушать хорошо.
    Вообще, по резервному питанию есть мысли с использованием аккумуляторов. Так если подумать, то тот же генератор между холостым ходом и полной нагрузкой потребляет не принципиально большую разницу в топливе. Гораздо выгоднее поддерживать его загрузку на 80-90%. Можно ставить его с батарейным блоком - батареи садятся, стартует генератор, работает на нагрузке, питая дом и батареи, отключается и снова питание батареями.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    И кто-то рассчитывал?
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Если тут покопаться в профильной теме, то, наверняка, кто-то замерял в деталях. Вообще, принято считать, что расход холостого хода составляет половину от расхода 75% нагрузки. На примере моего, он, вырабатывая 2,1 кВт (выше наврал, у меня 2,8 номинальная мощность генератора), должен потреблять 1 литр бензина в час (по заверениям производителя), значит при холостой работе 0,5. Получается, любая нагрузка до 2,1 кВт потребляет 0,24 + 0,5 л/ч на 1 кВт вырабатываемой мощности. Но увеличение расхода не пропорционально увеличению выработки.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пропорционально, там AVR стоит, если не ошибаюсь. Но я бы наехала на сетевую.
