1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Зачем повторное ОИН? Это и есть первый от опоры щит. По заземлению предполагаю, что на столбе оно отсутствует и будет только в виде трех метров уголка специально для этого щита. Подключил может неправильно, прошу простить, понять и поправить)
    А разве есть принципиальная разница между несколькими рейками и кросс-модулем? Покрутил в руках в магазине, показалось, что кросс-модуль, это просто 4 рейки в едином корпусе, только дороже стоимости отдельных 4 реек. Да, красивенько, но цена не на столько выше, можно и за красивенько доплатить)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имелась в виду фазная шинка, штыревая или вилочная.
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это только если когда-нибудь потом для красоты минимализма. В этом году будет подключен максимум дом и мастерская. Когда вообще появится баня и гараж, это неизвестно. Соответственно, при появлении нового автомата, придется менять шинку на новую, а старую девать с пользой некуда. Сейчас накидал все, чтобы заранее угадать нужный размер самого щита.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кто мешает установить сразу четыре автомата?
    Система точно ТТ? И заземления у каждого обьекта? Расстояния, какая линии по улице?
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем менять на новую? Колпачки есть специальные, лишние зубья прикрывать.
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Капец, я вас почти не понимаю в вопросе про систему. Заземление на участке предполагается у каждого объекта - мастерская на уголок, к которому заземлится вводной щит, дом на контур из омедненных стержней, баня на заборные столбы (все заглублены на 2 метра), гараж либо на заборные, либо к дому. контур дома посередине будет.
    По расстояниям не очень понял. Откуда считать? От столба к которому моя линия прицеплена - около 130 метров, пока на этом расстоянии никого нет, ветка заканчивается мной. А если от ТП, то неизвестно где она вообще стоит, тут рядом 3 линии ВЛ-0,4 пересекаются, только у одной знаю где ТП и та не моя.
    А как они вообще к автомату цепляются? В том плане, что у этих реек контакты каждой фазы в своей плоскости расположены, но у 3р автомата все 3 контакта с каждой стороны в единой плоскости.
    Затупил, разобрался. Только у нас колпачков не нашел.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В одной плоскости, разумеется, иначе бы они не заходили в автоматы.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну это же Оксана ;)
    В одной.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В этом и проблема. Система не определена, а кабель и автоматика уже выбраны. Вы в самодеятельности участвуете? ;)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ЗДЕСЬ ОДНА ДОРОГА В ГОРОД! :aga:
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ... то ничего не будет работать. Для работы дифференциального выключателя ноль обязан проходить через выключатель (иначе не будет баланса тока), и обязан в нём коммутироваться (правила безопасности требуют). Да, 3П дифференциальные модули выпускаются (см. пост выше), но они применимы для двухфазных нагрузок или для нагрузок треугольником - 380 без нуля.
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Лучше бы совет полезный по этому поводу дали. Я исхожу из того, что неизвестно, что там и как. Энергетики у нас собственные столбы теряют и путаются в них, загоняют абонентов на опоры подключаться своими силами, загоняют опоры в дорогу. Поэтому, получаем от столба просто СИП 4*16 с неизвестной историей предыдущей части линии, а далее начинается самодеятельность.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Разве кто-то мешает увидеть глазами эту предыдущую часть? Можете невозбранно проследить всё до вашей тп, заодно получив представление о расстоянии до неё.
