1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Правильный ответ: нигде. Зачем вам лишняя коммутация трёхфазного нуля, создающая ровно те же риски, что и "отгорание нуля"?
  2. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Вот так?
    1. Нет главной постройки: 1 потребитель и розетка от РЩ.
    или сразу ставить автомат для блокировки открытых 2х фаз? пока нет дома?
    И как я правильно понял в Автомат можно делать вход снизу! (но только с пометкой! =)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, имелось в виду, что эта штука (ЩО) на замену того порноящика, что сейчас на вашем фото:
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А где УЗО 30 мА на розетку?
    И надпись "16А" на розетке толсто намекает на номинал автомата. Впрочем, в уличном щите это не особо страшно: ну сгорит перегруженная розетка вместе с удлинителем-разветвителем...
  5. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Как раз этот П-ящик останется на столбе и его трогать не будем.
    от него 4 жильный кабель будет закопан на 30 метров и далее будет стоять ЩО (по Вашей схеме, спасибо за наводку), из-за этого и ставился вопрос о разрыве PEN уже в ящике на участке с заземлением.
    Получается что кабель от П-Ящика до ящика ЩО будет под постоянной PEN (без ее разрыва на столбе) - так допустимо?
    Нужен ящик на участке - столбовой П-Ящик видоизменять не хотим. (за исключением необходимой безопасности.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что Вы называете "разрыв PEN"?
    PEN в принципе запрещено пропускать через выключатели. Трёхфазную рабочую нейтраль не следует пропускать через выключатели без крайней необходимости, пример необходимого - УЗО.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Рекомендую, ужать жабу и закопать ПЯТИЖИЛЬНЫЙ кабель.
  8. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Жаба тут не причем. пятижильная медь и так пойдет но уже от ЩО, вопрос в невозможности организовать в П-Ящике правильную схему ЩО. с разделением PEN в РПБ и определенным неудобством с доступностью это П-Ящика.
    Вся проблема в этом.
    Спасибо, пока будем придерживаться указанной схемы. после УЗО естественно автоматы и УЗО на розетки в ЩО.
    Вот нашел: только на столбе ЛЭП нет земли.
  9. Meadow
    Meadow
    Meadow
    Перед участком ЩУ. Открыть полностью не могу, так как он опломбирован. Ноль, насколько мне удалось увидеть, идет из счетчика. Красный провод идет к корпусу щитка и болту, которым. щиток соединен с металлической лентой заземления. Электрик, который будет делать ввод в дом (расстояние до дома ок. 20 м) планирует в земле проложить от щитка до дома АВБШв 4*10, возле дома сделать отдельное заземление. В щите, который будет установлен дома, разделить PE и N. PE подключить медным проводом сечением 6 кв. мм к заземлению.
    Правильная ли такая схема ввода в дом или нужно как-то по-другому сделать?
    Не нужно ли второй автомат после счетчика в ЩУ заменить на УЗО?
    Может лучше протянуть не 4*10, а 5*10?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Meadow
    Meadow
    Meadow
    @Avs7153, я так понимаю у меня сейчас вот так сделано: yaschik-3x15-7.gif за исключением того, что вместо УЗО установлен автомат и к повторному заземлению только корпус щита подключен. В идеале нужно всеми правдами и неправдами переделать всю эту херню нормально через проходную клемму в соответствии с https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg ?
    Не просто так написано же на схеме 7 - "Повторять нежелательно!"
    До дома тянем медный кабель 5*10мм и делаем вот так с заземлением возле дома pod-5.jpg
    Единственное не знаю насколько глубоко у трубостойки заземление, может тогда новое вбить гарантированно на 3 м?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То что у вас там сделано - в топку! Слова "болты М8" не разглядели?
    А вместо парашюта взяли 0.7 красного...:close::mad:
  13. Meadow
    Meadow
    Meadow
    @Avs7153, болты м8 не разглядел. Но в принципе и без них понятно что неправильно сетевики сделали. У трубостойки заземление переделать?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То, что они делают, в 99% случаев исключает построение TNCS.
    Переделывать всё. Или некритичное к этим вывертам ТТ.
  15. olex78
    olex78
    olex78
    Добрый день всем!
    Проектирую электроснабжение своего строящегося дома.
    Сейчас имею на столбе смонтированный Россетями вводной щит на три фазы (15кВт). В нём последовательно соединены: вводной автомат 100А, счётчик, автомат на 63А для подключения потребителя.
    К столбу подходит СИП который подключён к обычной ЛЭП с неизолированными проводами. Подключение на расстоянии 40 метров.
    В доме планирую организовать систему ТТ (заземление будет около дома) расстояние от вводного щита до дома 15 метров.
    Но на столбе хочу поставить "первую линию защиты". После установленного автомата установить 3-х фазный УЗИП Т2 и 3-х фазное УЗО 63А 100мА. При этом клемма заземления УЗИП будет подсоединена к своему заземлению около опоры (3 уголка 2 метра в линию соединены шиной 4х40 на глубине 0.7 метра). В дом пойдёт подземный бронированный медный кабель 5×10 (будет задействовано 4 жилы). Там будет распределительный щит с вводным автоматом 50А,реле напряжения на каждую фазу, диф автоматы на группы потребителей. Заземление для ТТ будет отдельно заведено в распред. щит и никак не связано с заземлением УЗИП. Как вам такая схема. В дом УЗИП не хочу ставить на стене дома тоже. Противопожарное УЗО на столбе чтобы не занимало место в доме. Систему ТN-C-S не стал потому что СИП не на всём протяжении до ТП.
