1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    Первоначально хочу стабилизировать 1 фазу куда подключу важную нагрузку + она же будет приретной на реле выбора фаз. 5кВт стабилизатор для этого хватит - дальше будет видно
    мастер - ключ для меня выключатель на выходе из дома управляющий контактором (НР) включающим "отключаемую группу"
    схему сделал набросок. визио на подходе)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бросьте вы эту ересь...
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Возникла потребность в реконструкции системы электроснабжения дома, так как в существующей есть явные нарушения, но не все нюансы ясны, поэтому прошу совета.
    И так, есть ВЛ с неизолированными проводами на бетонных опорах и отсутствием признаков повторного заземления. Моё ответвление (во вложении) длиной около 100м сделано СИП, проводников уходящих в землю на опорах тоже не обнаружил.
    На вершине опоры установлен прибор учета Фобос-3, с контролем тока в нуле, от него СИП на дом, далее СИП по деревянному фасаду (этот кусок под замену на ВВГ НГ) идет в старый ЩУ на фасаде, где реализована TNCS (фото во вложении), далее через стену заходит распредщит.
    Вопросы:
    1. Судя по исходным данным мне предпочтительна система TT?
    2. До фасада кабель ни чем не защищен, где лучше поставить вводную защиту: на фасаде в старом ЩУ или переносить во внутрь в РЩ?
    3. В такой схеме лучше 4p вводной автомат или 3p, последний есть в наличии, но если надо, то заменю.
    4. Планирую подключение уличных потребителей (освещение, полив и проч.), соответственно понадобится уличный щиток, с учетом п. 2, как лучше реализовать схему с ответвлением на улицу?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Откуда у него контроль тока в нуле?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  6. AmoRomen
    AmoRomen
    AmoRomen
    Доброго дня всем. Есть ли смысл ставить на ввод автомат на 40А или это ни к чему и в плане пожарной безопаности не безопасно и лучше ограничиться 32А? (15 квт 380В)
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Где?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Проводник, уходящий в землю, на вашем фото есть, но скрыт внутри опоры. Арматура называется.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На морде счётчика.
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Действительно выпуски арматуры сверху есть, и на некоторых опорах они соединены с кронштейнами изоляторов, но соединений с PEN разглядеть не смог.
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Кроме схемы на самом ПУ, контроль тока нуля обозначен в инструкции, в том числе его граничные параметры относительно тока в фазах.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зависит от ожидаемого тока короткого замыкания. Лучше не злоупотреблять.
  13. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
  14. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    Апнул качество картинки
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вижу традиционную уже ошибку: после реле напряжения идут одно за другим аж несколько устройств, коммутирующих трёхфазный ноль. Неконтакт в нулевом полюсе любого из этих устройств невозбранно приведёт к тому самому эффекту, от которого должны защищать РН. А такой неконтакт случается иногда.
    Оно неспроста в реле напряжения обычно предусмотрено пропускание нуля через перемычку внутри реле: именно такой вариант включения, а-ля УЗО, даёт надёжное, дуракоустойчивое измерение реального напряжения на однофазной нагрузке.
