1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Симпатичность не есть признак праведности! От девушек до схем щитков! :)]
    Если друк оказался вдрук...(С) :close::flag:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Счетчик за забором.
    Чтобы на своей территории поставить трубостойку ничего ни с кем согласовывать не надо. Ведь пломбы на счетчике остануться целыми.
    Трубостойку я бы поставил по двум причинам.
    1. Там будет вводной автомат. Не дай Бог, конечно, но если в доме случится пожар, то безопаснее убежать к трубостойке и там отключить. Да и пожарным будет проще отключить.
    2. На трубостойке можно поставить защиту от молний.
    Еще на трубостойке можно сделать техническую розетку, фонарь с датчиком движения и т. д.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Avs7153, скажите, пожалуйста, вот такая схема корректна?
    Какие замечания есть?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Схема размещения аппаратов в щитке корректна.
    Электрическая схема неизвестна.
    Схема заземления металлического щитка неизвестна, предполагается отсутствие заземления.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не схема, это монтаж щитка. Но судя по всему, это временный щиток, улучшенный вариант с контролем напряжения и двойной дифзащитой.
    1. Для 40А на вводе монтаж должен быть 10мм2.
    2. Через прореху внизу будет влажность, а могут и осы/птички поселиться.
    3. Наконечники зажаты так, что похожи на пьяную компанию у кабака.
    4. Использование двойных наконечников повысило бы надёжность за счёт исключения нулевой шинки.
    5. Тройное реле поменять местами с УЗО.
    6. Применить три реле вместо одного тройного.
    7. Задача заземления корпуса щитка не решалась.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТТ в металлическом корпусе. :(
    Вот почему дачники сначала делают, а потом спрашивают, а что же я сделал¿:)]
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вроде, 10 у меня и есть.
    Да, спасибо. Это конечно закрою. Пока в процессе изготовление.
    Руки из жопы + недостаток опыта.
    Спасибо. Сделаю.
    Да, заземление пока не делал. Обязательно будет.
    Я уже понял из текстов, что металлический щиток заземлять обязательно.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Не ТТ, а ТХ!
    б) Чтобы всех замучить и на них же обидеться...
    Сравните по фото:
    8. Заведение ничем не закреплённого вводного кабеля в нижние клеммы автомата чревато его самовыдёргиванием, тем более текучего алюминия...
    4'. Вдумчиво порезанная 1Р вилочная шинка как вариант:
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Спасибо.
    Пока 3 линии будет. На внешнюю розетку, на жилую и рабочую зоны по фазам.
    Не очень понял что такое схема заземления. Имеется в виду ТТ/ТNC и т. п? ТТ.
    Будет заземлён корпус щитка.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Тебя я не спрашивал. И в общем-то, не собираюсь. :)
    Без обид.
    Соотношение адекватного и неадекватного в твоих постах не позволяет мне доверять твоему мнению по поводу электричества.
    Это слишком важный вопрос, чтобы я мог полагаться на твои рекомендации.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Извините, не понял что сравнить. Провода покупал 10. И наконечники 10 подошли. Производитель/продавец наколол с сечением?
    Огромное спасибо за замечание. Как лучше всего закрепить?
    Спасибо. Поищу такую.
    Ну, я как раз, и спрашиваю до начала эксплуатации.
    "Чтобы не было мучительно больно" (с)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Производитель какой наконечников? Просто по цвету пластика...
    а) Заведением в верхние клеммы
    б) Кабельным вводом (сальник) во фланце, который щас в отпуске на Мальдивах...
    в) Петелькой
    или любыми их сочетаниями.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не помню. На алике покупал.
    Цвет там можно было выбирать.
    Да, он скоро вернётся из отпуска, когда нижнюю крышку буду ставить. Думаю, именно этот вариант будет основным. Но наверное комбинацией с петелькой.
    Спасибо.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153, абсолютно новая ВЛИ, участок шесть соток, металлический ящик, система ТТ и неадекватный клиент, какие ещё могут быть рекомендации? :hello:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Mission impossible.
    Для корректного, работающего заземления металлического щитка в системе TT устройство дифзащиты должно находиться до этого щитка, а не в нём. Без такой дифзащиты продолжает действовать старое правило "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    С замыканием фазы на незанулённый корпус.
