1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Добрый.
    Навскидку:
    1. При возникновении замыкания на землю в линии розеток котельной, щита 1-го этажа, щита каркасника обесточится всё.
    2. С чем связана мешанина АВ типов В и С?
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Для того, чтобы видеть логические связи, необходимо иметь понимание самих предметов. Это для Вас данные связи элементарны. Для меня - нет. Я - не специалист.
    Уверяю Вас, если бы вопрос касался, к примеру, стрельбы из танка, Вы не увидели бы множества логических связей, которые для меня элементарны.
    Видимо, у Вас была какая-то особенная школа. :)
    Видите ли в чём проблема.
    Если бы я мог (у меня было бы время) изучить все эти вопросы и самостоятельно (или где-то) обучиться всей этой балалайке, то я не задавал бы никаких вопросов вообще.
    Я спрашиваю именно о том, чего не знаю.
    Для того, чтобы у меня была база. От чего оттолкнуться.
    Именно ведь для этого существует данный форум?
    Для того, чтобы делиться знаниями, а не для того, чтобы просто говорить: "иди и самостоятельно всё изучи". Этот совет, увы, ничем помочь не может.
    Обучение с помощью специалистов кардинально эффективнее самостоятельного.
    В любом случае, спасибо за участие и за высказанные Вами советы.
    Стало более понятно.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Глупые вопросы задают только глупые "эксперты".
    Вы не эксперт, поэтому задать глупый вопрос не можете. Во всяком случае, я не считаю вопрос глупым.
    4-я жила - это нулевой провод. Подключается не на корпус, а на специальную клемму.
    Грубо говоря, 4-я и 5-я жилы начинаются с одного болта, а заканчиваются на своих индивидуальных клеммах.
  4. Ty-154
    Ty-154
    Ty-154
    2. Мешанина - попытка сделать хоть какую-то селективность. Надежда на то, что автомат B на розетке или линии освещения в случае КЗ отрубится раньше, чем вводной типа C.
    1. Да, на линии между гаражным щитом и щитом первого этажа селективности нет. Автоматы планирую ставить B типа в щите на 1-ом этаже.
    А с расщеплением ноля нормально все?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Поехали по связям.
    Мы с Вами рассуждали о том, что для зануления металлического щита нужен ноль, который не разрывается на клеммах четырёхполюсного выключателя. Вы осознали, что нужно провести ноль мимо вводного выключателя (сделав его трёхполюсным), но тут же написали, что дальше собираетесь завести этот ноль в следующий четырёхполюсный выключатель.
    Нарушение логики, которое второкласснику должно быть понятно. Да, ещё умение считать до четырёх предполагается.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Только в ПУЭ меры безопасности?
    Какие ещё пункты Вы имели в виду?
    Подарить танкисту шлемофон и диэлектрические перчатки?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все пункты, относящиеся к электробезопасности, которые нужно применять в ИЖС.
    Вы назвали один.
    Не просто назвали, а фактически потребовали.
    Остальные когда назовете и потребуете?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Какие пункты Вы имеете в виду?
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    QUOTE="AlexeyL, post: 31669953, member: 802818"]...и пару десятков запасных жизней.[/QUOTE]
    Ну, что Вы. Не так страшен чёрт, как его малюют.
    Вот это, как раз, образец бессистемного (без консультаций) самообучения по множеству разных текстов. Где-то прочитал, что ноль нужно разрывать обязательно при размыкании, но, видимо, что-то не так (и не про то) понял. И почему-то решил, что пропускать ноль мимо выключателя нужно только на автомате, а на УЗО - наоборот.
    Неправильное понимание сути.
    Хорошо, что есть на свете добрые люди, пояснили ошибочность. Спасибо.
    Да куда там до 4-х.. Я до двух-то с трудом. :)
    Больше двух это "много".
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На самом деле разница огромна. Особенно, применительно к техническим спецпредметам.
    Разумеется.
    Это глубокое заблуждение.
    Но речь не об этом. Речь о том, что Вы путаете тематический форум с образовательной площадкой.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @aspav, рассуждения о разрыве ноля имеют подводные камни.
    В первую очередь надо четко обозначить...а что имеется ввиду под словом "ноль"?
    1) Если это просто рабочий ноль N, то его можно разрывать сколько угодно. Хоть автоматом, хоть УЗО, хоть чем.
    Причем, в однофазных цепях даже желательно разрывать ноль вместе с фазой.
    А в 2-х и 3-х фазных цепях надо делать так, чтобы ноль мог отключится только вместе с фазами.
    Нельзя допустить, чтобы ноль отключился без фаз.
    2) Если речь о PEN проводнике, то его разрывать нельзя.
    Дело в том, что нельзя разрывать РЕ.
    Поэтому, если Вам надо пропустить ноль через УЗО, то это должен быть рабочий N.
    Где-то до УЗО PEN проводник должен разделиться на две ветки...рабочий N и защитный РЕ.
    Рабочий N заводите на УЗО, а защитный РЕ идет на корпус щитка, если щиток металлический.
    Конструктивное исполнение разделения PEN проводника может быть разным.
    Здесь я только общую суть обозначил.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Пункт, пожалуйста.
    РЕN, по Правилам, заводится на ГЗШ
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы не торопитесь.
    Сначала подумайте, а потом постарайтесь грамотно (если получится) сформулировать свое мнение.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Конечно. Я теперь (после объяснений) это понимаю.
    Во-о-о-от! Вполне возможно, что читал я про однофазные. И не подумал о различии.
    Да. Вот теперь понятно.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
