1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот эти все пересмотрел. Думал ранее, что всё понял. Однако, за эти сутки оказалось, что нифига.
    Теперь, после беседы здесь стало понятнее.
    Я уже даже понял что это за блестяшка в щитке (проходная клемма) и для чего она. Просто, чтобы воткнуть входящий PEN в УЗО, обозвав его к этому времени N и не разрывая провода получить те, которые обзовём PE.
    Правильно?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да! Таинство деления и происходит в этой "блестяшке"...:aga:
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Avs7153, у Вас большой опыт эксплуатации пластиковых щитов. Подскажите, пожалуйста, из какого материала лучше?
    Полипропилен, АБС, полистирол?
    Как ведут себя прозрачные дверцы из АБС? Имеют смысл или лучше глухой?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё мною собранное я никак не могу эксплуатировать! :ogo: Если честно, насчёт материалов я особо не задумываюсь. Полиэстер не нравится - очень пылит. На остальное жалоб не поступало.
    Не думаю, что прозрачная дверь хороша для уличного щита, особенно не на участке. При виде её любому гопнику захочется попробовать засандалить ей с ноги...:flag:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если оно имеется, то должно отловить и отключить.
    Но ведь не существует электронных устройств, гарантирующих 100%-ю надежность.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обходит все коммутирующие устройства PEN- проводник.
    Именно PEN.
    Да, так.
    Надо закрепить.
    Бумага, карандаш, рисуете, фотографируете и вставляете картинку в текст сообщения.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой "ноль"? PEN или N?
    PEN не заходит в УЗО.
    N не просто заходиь, а даже обязан заходить в УЗО.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    К сожалению, да. Ни электронные, ни какие-либо другие.
    Да, вот теперь всё разъяснилось в мозгу.
    Есть, правда, ещё один момент не очень понятный насчёт нуля в трёхфазном УЗО, но это потом.
    Обязательно так сделаю. Нарисую несколько схем, если не возражаете и выложу. Картинок будет больше одной так как для полного понимания сделаю варианты. Только уже в понедельник.
    Пора на дачу. :)
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Avs7153 подкинул обалденную идею насчёт шинки.
    Зачем, йопта, вообще городить эти провода, когда есть
    И у меня возник вопрос: Ну, вот всё зашибись с шинкой этой. Тем более, что есть трёхфазные. Но больше одной не вставить.
    А кроме того, чтобы отрезать лишние зубья, допускается ли ещё разрезать проходящие в ней полосы на несколько частей и сдвинуть относительно друг друга? Ведь тогда всё (или почти всё), что находится на одной линии (кроме линий верх-низ) можно будет скоммутировать ею.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наконец-то перестали притворяться...:)]:close:
    1. Корпуса и внутренности нарезаются отдельно.
    2. Шинки бывают 1Р, 2Р, 3Р, 4Р.
    3. Часто встречаются одинаковые корпуса у 2Р и 3Р, тогда можно делать комбинации!
    4. Можно резать на части, можно отрезать зубцы...
    5. Предпочтительны двойные клеммы в модульке, но: https://www.forumhouse.ru/useralbums/518028/view-image/forks.jpg
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Чесслово, я не притворялся. Просто, когда что-то понимаешь неправильно, лучше всё стереть и начинать с нуля. Так-то, я не совсем тупой вроде. Но насчёт заземления "знания" мои имели отрицательное значение. Никогда не сталкивался с этим вопросом. А что изучал самостоятельно, понял неправильно.
    Именно поэтому, в общем-то, нужны учителя.
    Шикарно!
    А я правильно понял на рисунке, что там как-то совмещены в одном разъёме клемма шинки и провод?
    клемма.png Их как туда воткнуть вместе? Шина сверху разве не мешает проводу?
    Апд. Повертел в руках шинку, кажется, понял. Но на всякий случай, вопрос остаётся.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Avs7153, Какая интересная у Вас монтажная панель на фото. Не сплошной лист, а просто, рама. Удобен доступ сзади. Сделаю себе такую вместо стандартной.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    "Вон оно чо, Семёныч!" (с)
    Я просто не понял сразу эту фразу. А это вот про что. Приеду сегодня на дачу, посмотрю, какие у меня там клеммы.
    А если не двойные как быть? Как связать между собой в одну цепь шинку и провод?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Есть специальные переходники для провода (неудобно, не пользуюсь).
    б) Молча, если конструкция шинки позволяет запихать и зубец и наконечник (тоже не пользуюсь).
