1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как-то странно реализована неотключаемость с использованием защитных автоматов вместо рубильников и наоборот. При вдумчивом подходе к неотключаемости можно бы было обойтись тремя УЗО.
    Пример вдумчивости: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21331/view
  2. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Спасибо за подсказку! Вдумался!
    Так лучше?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чудненько! Но если ещё поразмышлять: Вот идут штук восемь автоматов под фазной шинкой от УЗО, первые пять неотключаемые, а последние три - того. Нагло режем шинку (медяху, но не корпус) в нужном месте и от клемм подключаемся к нужным полюсам рубильника отключения. Может так удобнее будет?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Еще раз поразмышлял и решил, что надо предусмотреть возможность подключения 3-х фазных потребителей, для чего поменял последовательность подключения РКН и автоматов на защиту фаз.
    По поводу подключения групповых автоматов. Планировал делать, как вы и пишете - разрезать медную шинку и крайние автоматы проводом подключить к полюсам соответствующих УЗО (для неотключаемых) и рубильника (для отключаемых). Или не так надо?
    И еще у меня вопрос по поводу дальнейшей реализации. В наличии имеется РЩ Hager Golf на 54 модуля. В комплекте сверху и снизу есть штатные шинки. Их будет достаточно или надо будет докупать?(вроде продаются доп модули на защелках)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну и что вышло? На каждой фазе теперь 25+25=50А. Бегите на улицу...
  7. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Да, ступил! Не хотелось бы бежать).
    Вот такой вариант приемлем? 3-х фазный автомат сделать типом B?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для трёхфазных нужно трёхфазное УЗО и автоматы в зависимости от потребителей. Несколько 3Р например. Общего автомата там быть не может.
  9. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Так я и написал, что там 3Р автомат будет (который желтый), ну а далее, ессно 3Р УЗО. Но у меня пока нет трехфазных потребителей, поэтому обозначил всю гипотетическую трехфазную часть одним блоком с целью уточнить правильно ли я понимаю место ее возможного подключения в обсуждаемой схеме.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да! И даже ноль правильно нарисовали...:hello:
    Вообще, 3Р УЗО существуют, но редко. Обычно 4Р.
  11. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    Так у вас в альбоме черным по белому написано, как ноль в таких случаях расключать. За что огромное вам спасибо!
    Ну ведь и нужно 3P+N
    И еще один момент. В итоговой схеме в случае срабатывания на отключение одного из АВ на 25А, ноль остается. Очевидно, что для работы других фаз это необходимо, но насколько я помню, обычно входной автомат при срабатыаании должен отрубать и фазу (фазы) и ноль. В моем случае 4P рубильник сам не отключится, а АВ отключит только одну фазу. Это не есть плохо? Я пока не знаю, какую систему заземления мне сделают при подключении
  12. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Приветствую всех.
    Нужна консультация в переделке щита. Тот щит что на фото, мне совсем не нравится и хочу его переделать. Есть затык со схемой.
    Мыслю, поставить на ввод УЗО трехфазное, от него еще три УЗО, два из которых будут работать на санузлы, третье на остальные розетки и возможно свет. Вопрос у меня по номиналам. Какое УЗО поставить на ввод, и какие УЗО для защиты санузлов (будет бойлер, стиралка). И годна ли такая схема?
    Какие производители сейчас лидируют в соотношении цена/качество? (ИЕК не рассматриваю).
    Да, на столбе за забором, основной щит, там обычный автомат на 25А.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите основной щит в открытом виде.
    Что у вас за провода на фото используются?
    И не видно заземление. Оно есть?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так и реле контроля напряжения отключают только фазу. Этого достаточно, но для ковыряния в проводке в системе заземления ТТ нужно отключать и ноль тоже. Вот тут оказываются при делах 2Р/4Р УЗО, 4Р вводной рубильник или 4Р/3Р+N автомат и нередко (по деньгам) применяемые 2Р/1Р+N автоматы на потребителей.
  15. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    А ведь можно автоматы, которые стоят в паре с РКН поставить не однофазные, а двухфазные? Хуже не будет?
    А рубильники можно ставить на больший ток? Они же сами все равно не срабатывают. Можно же купить входной ВН 63А, а не 25А. Не исключено, что в данный момент автоматы и рубильники признанных брендов на большие номиналы еще остались в магазинах. Вчера вот купил в Леруа последний рубильник Hager 25A 4P (хотя по размеру он как 2Р), но его можно поставить и на отключаемую группу вместо 3Р.
