1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот про этот я подумал. Внимательно посмотрев на шинку, мне кажется, я смогу запихать. :)
    Но Вы вежливо промолчали про третий вариант:
    в) Не выделываться, и купить вместо имеющегося новый. С двойными контактами.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оба варианта вполне применимы.
    Просто Avs7153 привередничает.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Спасибо.
    Да, он так и написал. :)
    Это особенность профессионалов.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К н у р о в: Для меня невозможного мало...
    А. Н. Островский, "Бесприданница"
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/414374/view-image/mx84-04.jpg
  5. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Народ, подскажите, между щитком дома и котельной, где стоит генератор, проложили силовой 6-жильный кабель, можно ли используя эти 6 жил подключить 1х фазный генератор с ATS?
    Генератор 6квт. Нейтраль в щитке с землей не соединена (не знаю, может на столбе соединена?). Можно ли нейтраль от щитка соединить нейтралью от генератора, чтобы по 6-жильному кабелю пустить только 3 фазы туда и 3 обратно? Нейтраль правда только 2.5 квадрата, в то время как основной силовой кабель - 4 квадрата.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Модель и фото со всех сторон этого 2-х фазного генератора в студию. :nono::nono::nono:
    Тогда подскажем. :aga:
  7. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    FUBAG TI 7000 A ES
    Блок автоматики Startmaster BS 11500. Есть вариант купить трехфазный или однофазный. Пока не забирал из магазина, думаю какой лучше подойдет.
    Кстати, ранее у меня стоял уже однофазный ATS, но через него была запитана только котельная. Но он сгорел во время урагана. В связи с этим вопрос, хочу поставить на входе в дом (перед генератором, соответственно) Новатек-Электро РН-260Т - защитит ли это дом и ATS? Надо ли цепь после генератора тоже защищать или он не может выдать опасных для техники напряжений?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
  9. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Тьфу, одно конечно. Извиняюсь.
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Подскажите, а за счет чего работает ATS, что при выключении питания он запускает генератор? Внутри вроде никаких батареек нет. Или у него питание от аккумулятора генератора?
  11. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    3-фазные генераторы рассчитаны на 3-фазную нагрузку, т. е. они не любят перекоса фаз по нагрузкам. Не более 50% по моему, т. е. он у вас будет глохнуть, если на одной фазе будет нагрузка 1кВт, а на другой 1,5кВт. А добиться такого "ровного" распределения в доме не реально.
    Например, отключилось эл-во, завелся генератор, нагрузка 0 по всем фазам (условно). Потом включился бойлер (условно). Нагрузка по одной фазе 2кВт, по 2 другим 0. Генератор заглох. Как-то так.
  12. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    от аккума конечно
  13. dimitris37
    dimitris37
    dimitris37
    Ленинградская область
    В своё время видел поделку (в бумаге правда) в виде балансера фазных нагрузок с контроллером, хреновой тучей контакторов и датчиков тока на каждой отходящей от шкафа линии (на каждую нагрузку по три контактора подключающих нагрузку к любой из фаз и 1 датчик тока). Такое себе поделие... К счастью мне не пришлось это рукоделие запускать...
  14. v_yashin
    v_yashin
    v_yashin
    даже не представляю в реальной жизни поможет-ли оно)
    я видел люди в коттеджах покупают пушку тепловую, например, на 9кВт (3 фазную), втыкают ее в генератор и ставят под навес на улицу. Генератор 15кВт, 3 фазный. Когда АВР заводит генератор, на нем сразу нагрузка по 3кВт на фазу (пушка всегда включена). Тогда начинает все более-менее работать. Т. е. есть "запас" 1,5-2кВт по разности нагрузки. Тогда например включение бойлера не заглушит генератор.
    Конечно перерасход топлива, но люди согласны на это. По другому никак так не нагрузишь равномерно.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не заглохнет точно
