1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    ВВГ, закопанный в середине 90-х в центре города, до сих пор прекрасно служит. Собственно, я его тогда рисовал в проекте и лично наблюдал его прокладку.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Иванов Костя, просто пишу максимально подробно, и спрашиваю только про один узел из всей схемы, что б не тратить посты тех кто может помочь советом, но начнёт задавать уточняющие вопросы. А пока кто то что то начнёт уточнять, там и пост и ответы потеряются, а я так и останусь без правильного решения. Так было 3-4 страницы назад, где я спрашивал про схему целиком :)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле напряжения разрывает фазу.
    Поэтому у РН есть вход фазы и выход.
    А ноль проходит через РН транзитом.
    Клемма входа и клемма выхода - это одна железяка.
    Поэтому говорить о каком-то разделении ноля ДО реле и об обьединении после - это абсурд.
    Я не следил за Вашими вопросами и ответами.
    Поэтому честно могу признаться...я не знаю чем Вам помочь из-за полученных знаний.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Иванов Костя, переиначу первый вопрос и повторю второй.
    1) правильно ли на картинках отображено то, как должен подключаться сначала PEN, а после разделения уже N проводник?
    2) как правильно разветвлять фазный проводник? Например в ряду АВ можно поставить готовые соединительные шины, или сделать ее из провода, а как правильно разветвлять например на выходе из РН на 2 узо и 3ех фазного потребителя. Так же перемычками из провода, на входе в УЗО/АВ или что то типо рбп будет предпочтительнее?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. На картинках нарисовано правильно. Схема будет работать.
    Но не рационально. Можно сделать проще.
    Вторая шина N просто не нужна.
    К реле напряжения подключается только один нулевой провод, на вход.
    Он нужен, чтобы само реле могло работать.
    А к нагрузкам ноль можно взять не с выхода РН, а сразу от первой нулевой шины.
    И Ваша схема, и моя...они обе рабочие и обе применяются.
    Выбор схемы зависит от того, какие дальше будут стоять элементы.
    Можно так сказать...выбор может зависеть от удобства монтажа.
    Например.
    После РН Вы поставите однофазные УЗО.
    К этим УЗО ноль можно взять с выхода РН или с первой нулевой шины.
    Вторая нулевая шина будет лишняя.
    Но на Вашей картинке нет продолжения. Нет следующих элементов. Поэтому нет возможности предложить конкретное решение.
    2. Слово "правильно" здесь не очень уместно.
    Разветвление можно выполнить разными способами и все способы будут правильными.
    Примеры из проектов.
    На второй картинке видно...красная фаза выходит из РН...проходит через переключатель генератора.
    Из переключателя генератора попадает сначала на входную клемму группового УЗО, а оттуда по перемычке уходит на автомат.
    Т. е. многое зависит от компоновки щитка.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    В продолжении вопросов выше, начал рисовать схему подключения "модульки" внутри щита. Рисуется долго, поэтому просьба, пока оценить правильность на сложной (относительно остальных двух) фазе А, вводной группе и группе трёхфазных потребителей. Если что то совсем не правильно нарисовано, перерисовать будет быстрее, чем во всё щите.
    И вопрос. Фазу, выходящую из одного УЗО, можно брать на ВХОД другого УЗО, или должны быть перемычки на входах?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, вместе с нулём. Но зачем? Две ступени дифзащиты, одна за другой, нужны только в специальных случаях, наподобие системы TT.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ну ноль собирался брать каждый раз с шины на каждое узо. С фазными значит перемычки сделаю, понял.
    По остальному подключению есть замечания?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Такая комбинация привела бы к мгновенному выключению первого УЗО. Это понятно?
    Насколько я вижу, в трёх вложениях у Вас три немножко разные схемы. Можете представить один вариант, чтобы не было недоразумений?
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    да
    Первая картинка это скрин принципиальной схемы щита. Вторая это скрин с готовой (по моему мнению) компоновкой модульки в щите. Вторая делалась по первой. А третье вложение, это сам файл в котором я и ваяю этот щит, на 3-ех листах.
    Они наверное немного разными выглядят из-за незаконченности "подключения" модульки, а так вроде всё одинаково. Ну, конечно на второй нет ни разделения PEN, ни PE шины, но это я нарисую потом.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вроде. Сведите всё в одно, и будем обсуждать.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Итак, дорисовал схему подключения в щитке, подкорректировал принципиальную схему. На скриншотах наверное не очень будет видно, поэтому эксель файл во вложениях. Прошу не обращать внимания на разные цвета нулей (переустанавливал винду, в новом экселе старый синий цвет не нашёл) и на толщины линий. Внутри щита будет везде ПуГв 1*6, либо, где есть возможность шина соединительная 2ф fork.
    На принципиальную схему добавил в некоторые места сечения кабеля. Где сечение не написано, там везде будет ВВГнг 3*2.5 на розетки и 3*1.5 на свет.
    Разделение PEN на схему щита тоже добавил, но не стал отрисовывать каждый PE на каждого потребителя, это всё будет, и с N не замкнётся.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не понятен выбор В25 на ввод.
    Ну и РЕN должен приходить на РЕ и заземлять я.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    а что не так? Предпочтительнее С25?
    а перемычка с РЕ шиной и её заземление это разве не оно? PEN в шину N, шина N перемычкой с шиной РЕ, РЕ заземлена.
  15. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Друзья, пока читал тему уже немного запутался. Кроме того путают все мысли разные электрики с кем обсуждал, включая местное отделение россетей.
    Дайте, пожалуйста, схему или ссылку на пост где показан правильный вид и составляющие уличного щитка на 15квт.
    p. s. везде есть УЗО, местные электрики говорят, что мне он не нужен и надо тупо поставить автомат 3 фазы - счетчик - автомат и в дом. Про PEN вообще никто ничего не говорит, как и о заземлении. Хочу сделать как правильно, а не на "от!@#$!@сь".
