1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
    1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
    2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
    • сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
    • токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.);
    • высокая температура (см. 1.1.10);
    • возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
    Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег провод в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь! :)]
  2. 1234254
    1234254
    Перелопатил по поиску кучу тем в сети что ставить перед счетчиком в наружном трехфазном щите. Устройство перед счетчиком будет пломбироваться. Предлагаемые вариаты:
    1. посто ручной расцепитель
    2. автомат на 3Р и ноль либо напрямую в счетчик, либо через контактную группу.
    3. автомат на 4Р
    4. автомат 3Р+N
    5. УЗО на 300мА
    Причем куча готовых схем в основом по варианту 2 и 3. В наличии дом со схемой ТТ.
    Есть в наличии автомат 4Р С25А 6кА
    Есть в наличии автомат 3Р С25А 6кА
    Есть в наличии УЗО на 4Р 40А 300мА
    Сейчас есть однофазное подключение и перед и после счетчика стоят 2Р С25 6кА. Автомат и счетчик сетевая организация опломбировала. В щите земля заведена на корпус. никаких занулений.
    Хотел поставить:
    СИП - 4Р С25 6вА - счетчик - УЗО 4Р 40А 300мА
    Но много споров в сети, где часть людей говорят, что рвать ноль нельзя и заводи его в счетчик напрямую. А УЗО не рвет потом ноль? Земля в щите с нулем не пересекаются. Да и сейчас стоит на однофазке 2Р. Или для трехфазного другая песня?
    И обе стороны (3Р и 4Р) ссылаются на основной документ...
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сетевая сама поставит или не поставит АВ 3Р 25А, смотри в ТУ. От опоры лучше АВБШв 5*16 ддля дальнейшей установки УЗО .
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  5. 1234254
    1234254
    У нас СНТ. Сеть СНТ не передана в сетевую компанию. Сетевая рулит до Трансформаторной будки только. Подключал всегда наш электрик. Но если нужен сельский тариф - опломбирует уже сетевая. Еслди примет щит) Так было, когда я переходил на однофазной сети на сельский тариф. Перед счетчиком заставили поставить 2Р пломбируемый. После Счетчика им фиолетово...
  6. 1234254
    1234254
  7. 1234254
    1234254
    Что такое КП? Мне это нужно при схеме ТТ в доме? Нужно мне землю тащить от щитка в дом? Если возле дома закопан свой контур. Качестввеннее, чем возле столба скорее всего.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Клемма проходная РБП-95. Если линии в СНТ выполнены СИПом, то смело соединяйте заземлитель у дома с пришедшим из щитка проводом РЕ на соответствующей шине в РЩ дома. И будет прогрессивная TN-C-S вместо колхозного ТТ. Заодно можно будет и без селективного УЗО обойтись...
  9. 1234254
    1234254
    у нас по улицам голые провода еще. Не сип. Сип только к дому от столба.
    Колхозное ТТ выполняла специализированная компания от застройщика. Не думаю, что сильно дороже вышла "прогрессивная" TN-C-S. Я не торговался. Схему заземления они сами выбрали
  10. 1234254
    1234254
    Правильно я поял, что ноль с сип столба пускаем не разрезая через РБП-95 (снимаем в месте зажима оболочку и зажимаем ноль в проходной клемме) а УЗО (левая схема). А на счетчик ноль идет уже с РБП-95? или правая схема - то же самое, но оль с сип через РБП-95 идет на счетчик, а от счетчика на УЗО. А в чем прикол возврата ноля обратно с ввода УЗО на РБП-95? и что заземляют у оболочки выводного кабеля? Броню, если таковая есть? upload_2023-11-12_23-49-26.png
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По ссылке есть ещё и текст. Текстов сейчас уже никто не читает, знаю, но видео у меня для вас нет...
  12. 1234254
    1234254
  13. 1234254
    1234254
    Согласен. Не прочитал:
    До задавания вопросов посмотрите восемь следующих картинок!
    Левый вариант более правильный, а правый скорее понравится принимающим. Но можно махать паспортом счётчика, где есть вариант схемы подключения с пустой клеммой 8.
    КП - проходная клемма, ноль СИП проходит её с зачисткой изоляции без разрыва жилы.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Листаем страницу по ссылке вниз, там есть все вопросы и ответы
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У @Иванов Костя наверняка есть. :)]
