1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
    1234254
    Чем больше читаю статью по ссылке, тем меьше понимание...
  2. 1234254
    1234254
    Если у меня ТТ, то можно (нужно)... ставить 4Р
    И пофиг на РБП-95...
    С одной стороны тут же пишут - работает схема, не трогай. С другой стороны - ТТ - отстой и надо переделать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это страница не относится конкретно к "ящику на столбе". Разве только тем, что в металлическом ящике обязательна TN. А ТТ у вас может быть в доме.
  4. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    переключил ввод. немного подгрузил котел\насос\инет\времянка для работы
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вопрос только, сколько оно проживет...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сиги, пивасик, да? Рутер - это кто?
  7. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    интернет роутер сигнализация камеры видео наблюдения... с пивасиком и так все стабильно - ассортимент в магазине отменный)
  8. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    гарантия производителя 10 лет) мне этого достаточно. тем более что перед ним стоят еще реле общие и на гарантию и на всех остальных потребителей
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно добавить байпас, чтобы быстро пустить нагрузку в обход РВФ.
  10. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    Стабилизатор поставлен после РВФ пееред УЗО не отключаемой группы. еще один плюс на стаб всегда приходит напруга с минимальным отклонением от номинала - думаю также добавит ему срока жизни)
  11. Szary
    Szary
    Szary
    Всем здравствуйте!
    Просьба подсказать по планируемой схеме электрики в строящемся небольшом доме.
    Сейчас на столбе возле участка висит умный счетчик, от него протянут по воздуху СИП-4 до вводного щита на стене дома, внутренней разводки пока нет.
    3 фазы, 15кВт.
    Схема вводного щита ниже, он был собран и установлен до меня.
    В нем планирую пока все оставить как есть, только поменять вводной автомат с EKF на ABB С25.
    Автомат с большим током поставить не дадут, спрашивал у местных сетей, только через увеличение мощности.
    Счетчик по идее теперь не нужен, т. к. поставили умный, но оставлю его как дублирующий, для сверки.
    После счетчика стоит 4-полюсный дифавтомат также на 25A, с ним параллельно 2 временных АВ и розетка, к ним ничего не подключено, иногда в розетку включаю разный инструмент.
    В дальнейшем эти 2 АВ и розетку буду убирать и ставить второй 4-полюсный автомат для подключения бани/гаража.
    Также пока не отражено заземление, будет установлен контур и заведен кабель в этот же щит на отдельную шину.
    Разводка в доме.
    После дифавтомата в уличном щите кабелем ВВГ 5x6мм2 будет сделан ввод в домашний щит,
    разделил его на картинках на 2 уровня для удобства. Щит будет один
    Щит в доме 1 уровень:
    Каждая фаза по отдельности будет заведена в реле напряжения Welrok 40A.
    После РН отдельно на 3 групповых УЗО 40А (на картинке ошибочно 63А).
    Щит в доме 2 уровень:
    От УЗО на группы.
    Дом небольшой, свет на 10 точек, это значит 4 точечных светильника и 2 люстры по 3 лампочки.
    Буду рад критике и предложениям)
    Сам не электрик, поэтому есть сомнения по схеме.
    Щит довольно простой, сильно лишних денег нет, чтобы везде полностью ставить Legrand или ABB, но и откровенно дешевить на надежности не хочу.
    Сразу пара вопросов:
    1. Допустимо ли оставлять именно дифавтомат в уличном щите, или обязательно надо менять на простой автомат или рубильник. Совсем из схемы его не убрать, т. к. от этого щита потом пойдет разводка под другие планируемые постройки.
    2. Номинал групповых УЗО. Везде пишут, что он должен быть больше номинала вводного автомата, у меня получается цепочка Вводной 25 > Диф 25 > РКН 40 > УЗО 40.
    Это нормально, или надо УЗО на 63? Если да, то почему.
    Спасибо!
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С нейтральным проводом полный треш, угар и содомия.
    А Вы их на участок не пускайте. Нечего там делать по новым правилам. Ограничение мощности пусть в счётчик прописывают, если хотят.
    Тоже треш. Должен быть либо обычный автомат, либо селективное УЗО плюс автомат. В крайнем случае - рубильник или клеммник. Вопрос в обеспечении бесперебойности.
    А вот тут дифустройство считаю обязательным. Закон считает так же.
    Зачем четыре полюса?
    Прямо запрещено законом. В данном щите - только на шину PEN, которой у Вас нет по причине, изложенной в первом абзаце. Нужно делать.
    Заменить на селективное УЗО, а если разберётесь с повторным заземлением - то можно и на простой автомат. Иначе забег в трусах по морозу гарантирован при утечке.
    РКН 63 для надёжности, УЗО 40. Классика же!
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    До начала неплохо бы определиться с системой TN-C-S или TT.
  14. Szary
    Szary
    Szary
    Спасибо!
    Схема будет TN-C-S
    Переделал схему вводного щита.
    Линии, которые уходят вниз, это ВВГ 5x6мм2 в домовой щит.
    Так верно?
