1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не переделал. Три шинки нужно заменить на РБП.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Счётчик подключается иначе.
    Про РБП уже сказали.
    В таких щитках важна минимизация соединений и их надёжность.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  3. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    Я сделал уличный вот так (tn-c-s). на вход сип-16 (минимум под 15кВт) на выход землей до дома 5х10 медь в броне. вводной автомат 25А - номинал под 15кВт. на кабель до дома стоит диф. броня кабеля заземляется в уличином (только). в домовом на входе стоит автомат 3p
    заземление - штыревое на улице 6 м. в доме в приямке сделано вторичное тоже 6 м (с учетом 2.5 приямок реальное примерно на 8.5)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Абсолютно лишние четыре распредблока, ОПСы далековато от основного пути электричества, дифавтомат вместо селективного УЗО, розетка внутри щитка неудобна. Вот функционально то же самое:
    Добавлено: Землю с розетки уберите!
  5. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    Распредблоки поставил для удобства подключения внутри шкафчика. розетка на дин временная будет устанавливаться внешняя герморозетка на боковую сторону шкафа.
    на место розетки будут устанавливаться еще два дифа для подачи питания на рядом стоящие хоз. постройки. можно подробней в части селективного УЗО
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Двухполюсный диф нужно бы подключить сверху, параллельно УЗО. Иначе кабель к УЗО подключать неудобно, как и обесточивать дом отдельно от времянки.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Селективное УЗО во вводных щитках применяется для защиты кабелей, идущих к объектам. Селективность важна тем, что оно не отключится вместе с УЗО объекта при аварии.
    А иначе - авария в доме, а диф срабатывает тут...
    Вы поставили электронный дифавтомат С40 - зачем, даже если на вводе автомат С40, а тем более С25 или даже С50.
  9. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    двухполюсник запитан от распредблока 3 и его работа никак не связана с 4п дифом от которого подключается щит в доме.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я не про Ваш щиток, а про схему уважаемого @Avs7153.
    Вам же выкинуть диф, и будет кошерно.
  11. ВладNN
    ВладNN
    ВладNN
    диф 4р ставил из того что было) сейчас вроде ассортимент есть. Буду благодарен если подскажите на что обратить внимание марка\модель)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Селективное УЗО ВД1-63S 40/300/4.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Только за последние полгода пару раз было когда пропадала одна фаза из трех на час-два. В такой ситуации УЗО обесточит дом полностью?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оно не выключится при любой комбинации наличия фаз и даже нуля, хотя последнее может сильно навредить потребителям. Но УЗО тут ни при чём.
  15. 1234254
    1234254
    Правильно я понял, что в наружном щитке лчше организовать все по схемам:
    А внутри оставлю тт как было. Тогда вопросы:
    1. От уличного щита сейчас до дома идет СИП 4х16 прям в автомат дома 3Р. Заранее делал до дома под будущие 3 фазы. Как лучше сделать - от внешгнего щита к дому подвесить СИП 5х16, а дальше по дому до щита перейти зажимами на медь? какой кабель брать? Типа такого:
    Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х10 (N, PE)-0.660 однопроволочный
    есть чуть дороже с оболочками LsLt и FrLs/Улучшенные характеристики по выделению веществ при горении. Любой из их лучше заведеного СИП в дом сейчас получается. По дому сущ. разводка сейчас кабелем с оболочкой Ls. По сечению 10 квадрат меди вроде с огромным запасом.
    2. пятым проводником соединяю землю в наружом щитке с землей на внутренем. Так? Пофиг же что снаружи TN-C-S, а вутри ТТ? Понимаю, что вопрос возможно глупый) о как умеем.
    3. Земля в доме организована зарытым треугольником с выводом на шину в щиток многожилкой 10 квадрат. Снаружи пока арматурина вбитая в землю. Планируется трубостойка при переходе на 3 фазы. Сейчас щит на общественом столбе. раньше так принимали, а сейчас просят трубостойку. На сколько сильно заморочаться с землей возле трубостойки? В большинстве случаев у всех в нашем СНТ это уголок 40х40 или 50х50 вбитый метра на полтора-два (как получится) с заводом от него кабеля 6 квадрат в щит. Для трубостойки по любому буду забуривать в земл. буром отверстие глубиой метра полтора. Туда арматуру и бетон. Все выводится на полметра над землей. Сверху наваривается пластина, к ней - трубостойка на болтах. Могу в ту же есть ли смысл арматуру, перед заливкой бетоном забить ниже забуривания на полметра и эти арматурины будут выполнять роль заземляющих штырей? А площадка будет приварена к арматуре и от нее уже тянуть повод заземляющий в щит? или отдельно лучше делать землю?
