1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ответы на которые есть в восьми следующих картинках. Просмотр которых был настоятельно рекомендован в тексте под приведённой вами картинкой. :mad:
    Я знаю, что сейчас текстов не читает уже никто, но видео у меня для вас нет...:no:
  2. 1234254
    1234254
    3 метра заглубления это параметр исходя из надежности заземления? Тут важна глубина или площадь соприкосновения металла с землей?
    На сколько из 3-х метров я могу загнать в землю, а сколько в ПВХ/ПНД трубу и залить последнюю бетоном? Пойдет 50 на 50? 1,5 метра в трубе с бетоном (без контакта с землей), остальная часть трубы (или пакет арматуры, подваренный к трубе - я думаю для экономии взять пару метров арматуры 4 штуки и приварить к ним 1,5 метра трубы - метр ниже уровня земли - 0,5 метра наружу в трубе). сверху пластина. К ней болтами пятку трубостойки. Контакт между металлом чтобы был надежнее - кину с трубы ниже пластины перемычку на трубостойку.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сетевая сама ставит счётчик и АВ на опоре. Далее сами кабелем до дому. СО ничего не принимает, только выдает уведомление. Трубостойка пережиток .
  4. 1234254
    1234254
    У нас не так. Еще раз скажу - сеть СНТ не принадлежит Сетевой компании. Им на ши счетчики по идее пофиг. Они берут деньги с общего счетчика СНТ в трансфрматорной. Сетевая у нас приходит только при смене тарифа с общего на сельский. Вот это у нас идет через заявление от председателя в сетевую. Последние выдают счет за выезд сотрудника. И пормбируют вводной автомат и счетчик. На счетчики с обычным тарифом они ее выезжают, пломбирует наш электрик.
    Про трубостойки - по поселку возле СНТ с некоторого времени сетевая только на стойки разрешает ставить ящик.
    А что у нас не пережиток сейчас?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет такой услуги, выезд сетевой для опломбировки. Тариф даёт Сбыт, туда и обращаться, без председателя. А лучше темы почитать про садоводов.
  6. 1234254
    1234254
    Нашел счет. Там не опломбировка.
    Напрямую у нас не общаются с сетевой. У владельцев СНТ нет договора с сетевой. Он есть у СТ. Пока у члена СНТ общий таиф (считай максимальный) - сетевой пофиг на мой счетчик. Они получают оплату по общему счетчику СНТ.
    Но если я претендую на меьший (сельский тариф) - они выезжают на программирование и пломбировку. о сами ничего не устанавливают. Возможно у них за деньги есть услуга по установке. Но все будет за мой счет.
    Председатель писал заявление, к нему прилагались сканы документов на уже существующий счетчик (дата производства им важна), фото счетчика, фото ящика в разных ракурсах. Они выставили счет, я оплатил, ои приехали и опломбировали автомат и счетчик. После этого я плачу НА СЧЕТ СНТ уже по новому тарифу. указывая в платежке сколько потребил Т1 и Т2. А сетевая получает оплату по общему счетчику, но с оплатой части энергии по общему тарифу, части по сельскому. У нашего бууха та еще работа. Она собирает со всех показаия (у всех может быть разный тариф и счетчики оодно и двух тарифные). После этого она разблюдовку шлет с деньгами сетевой.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сколько? Цепи промаркированы цветным маркером?
  8. 1234254
    1234254
    Про цепи и маркировку не совсем понял вопрос. На боксе вводного автомата перед счетчиком и на счетчике поставлены крупные пластиковые пломбы.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вторая строка. Нечего там программировать, просто коэффициент 0.7-1. Можете почитать про садоводов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/556258/
  10. su8
    su8
    su8
    Уважаемые форумчане, подскажите откуда брать ноль на 3фаз плиту, если фазы берем после 3 шт рн263 реле напряжения? Получается только с ввода в дом?
    На щитке справа 3ф автомат и 3ф узо. Фазы подключу после рн263. А ноль только со входа?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что, УЗО на плиту не надо? У РН ноль проходной
  12. su8
    su8
    su8
    На щите есть узо справа 3ф.
    До него идет автомат и синим толстым проводом пошел ноль на вводный ноль.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Работает? Не трогай. Лучше обратить внимание на перекос напряжения, возможно, слабый нуль.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С выхода же УЗО! Иначе никак.
  15. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Добрый день, новый дом, думаю над электрикой, пока раскидал так (базовые знания об электрике), есть какие нибудь значимые косяки? Спасибо!
