1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Олег32
    Олег32
    Олег32
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если денег много, то автомат на 25А и селективное УЗО 40а/300мА. Если денег не очень, то только автомат.
    Если заземление у дома отдельное, то нормально. PEN разделите в доме.
    Однофазные. С каменкой ничего не случится, если одну фазу отрубит.
    Во всем остальном они удобнее.
    Можно. Все зависит от мощности, но в целом так и делается.
  3. Олег32
    Олег32
    Олег32
    Да нет времени рыться где-то. Задал вроде обычные типовые вопросы на которые ищу ответ. Вы же когда идете на прием к врачу, Вас не отправляют рыться" где-то...
    Ладно, понял. Всем спасибо!
  4. Олег32
    Олег32
    Олег32
  5. Олег32
    Олег32
    Олег32
    Понял. Спасибо за помощь.
    1) Заземление у дома будет отдельное.
    2) Если правильно понимаю на вводном щите ставлю Узо на 40А 300ма. Тогда в щите дома что ставить на вход? Значит Реле заказываю на каждую фазу... По поводу ДИФ автоматов получается всё однополюсные кроме электропечки в сауне?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Слово селективное в моем посте важно.
    Автомат обычный.
    Ну да, денег же у вас много, я вижу!
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Однополюсные ДИФы? :ogo: И лучше начать с сетевой, ТУ, сами и установят автомат на опоре, например, через шесть месяцев, как раз хватит времени посмотреть картинки по ссылке.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Таких не существует.
  9. Олег32
    Олег32
    Олег32
    Товарищи, я не электрик. Поэтому и попал сюда с вопросами. По поводу денег много или нет я не знаю...Все относительно в этом мире. Без обид, нет времени искать и разбираться в схемах, но сделать нужно хорошо. Просто читал что самый хороший щит на дифах. По поводу Дифов я имел ввиду однофазный
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это не совсем правда. Это самый дорогой и удобный в эксплуатации щит. К надежности отношения не имеет.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ко всей стройке так относитесь?
    Или только к электрике?
  12. Олег32
    Олег32
    Олег32
  13. Олег32
    Олег32
    Олег32
    Хорошо, подскажите как сделать лучше и дешевле
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Олег32
    Олег32
    Олег32
    Хотел без воды, получилось как всегда. Всем спасибо за ответы
