1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    вариантов на самом деле два - или вникать и постараться разобраться (Вам же этим всем потом пользоваться) или нанять спецов, чтобы всё сделали под ключ, а Вы не задавали им вопросы зачем и почему. Только как потом пользоваться не понимая, я не догоняю.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вариант "правильно сделанное предполагает обеспечение понимания" не рассматриваете?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Без воды и не туды и не сюды. Лучше сделать колодец или скважину, или колодец с журавлём или абиссинскую скважину, или станцию, или подключиться к водопроводу. А топить лучше газом. :)]
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Если нет желания вникать, то толку не будет ни в каком случае. И по каждому чиху нужно будет звать спецов
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Так это, считай, центр уже.
  6. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    А в общем сойдёт? В дом идёт бронированный кабель 5*10)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель бронированный, поэтому ставить в щите учета УЗО или диф. автомат не обязательно.
    Достаточно занулить броню.
    А если очень хочется поставить диф. защиту, то тогда лучше всего применить связку АВ + УЗО.
    В этом случае УЗО лучше взять селективное. С задержкой отключения по времени.
    На входе в дом можно сначала поставить автомат.
    А дальше могут быть варианты.
    В одних случаях сразу после автомата может стоять переключатель генератора.
    В других случаях могут стоять реле напряжения.
    Могут быть и другие варианты.
    РН лучше ставить однофазные 3 шт.
    Можно, конечно, поставить и одно трехфазное. Но такое, которое отключает не все три фазы сразу, а каждую фазу отдельно.
    Недостаток трехфазного реле...если на одной фазе произойдет поломка, то менять придется весь блок.
    На один диф можно подключить две комнаты, три комнаты, половину дома и т. д.
    Надо только понимать, что отключить розетки одной комнаты при ремонте не получится.
    А если произойдет утечка тока и диф сработает по утечке, то найти причину может быть сложнее из-за сильной разветвленности линии.
    Вообще, лучше применить УЗО + 5 АВ, чем 5 дифов. Это мое мнение.
  8. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Доброго дня всем.
    Прошу посмотреть на мою схему и дать рекомендации по улучшению/обратную связь
    Вводные данные:
    1. Линии электропередач: воздушка по опорам, СИП.
    2. На опоре, вверху, установлен прибор учёта с беспроводным контролем показаний. От прибора учёта в металлический шкаф приходит СИП (наверное 4х16) и в шкафу установлен трёхполюсный автомат для подключения.
    3. От шкафа в пятно застройки проложен кабель ВВГнг 4х6 в ПНД трубе, длиной метров 40. Три фазы через автомат, ноль – через клеммную колодку. Подскажите, на сколько критично, что он 4х6, а не 4х10?
    4. В контуре дома при возведении фундамента сделан контур заземления (3 электрода по 2,5 м из 70-го уголка).
    Из того, что я просмотрел на ресурсе, необходимо:
    1. В шкаф на опоре установить УЗО 300 мА для избегания утечки под землёй.
    2. Схема распределительного щита в доме предлагается к обсуждению (показанное вводное УЗО - в шкафу, н столбе). Нижний ряд потребителей в дальнейшем планируется запитать по гарантированной схеме, с переключением на однофазный генератор, для чего в схему добавится устройство наподобие NXZB-63H/4C 25A D25 (R)(CHINT) (если есть варианты более приемлемые по стоимости и не хуже - прошу посоветовать). АВ для гаража - на будущее, его ещё нет.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Навскидку:
    1. Под АВДТ или УЗО 30мА должны быть ВСЕ линии.
    2. "Вводное" УЗО должно быть селективным.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Система ТТ? Шкаф уличный пластик?
    Синенькие шинки лишние, а дифавтомат обозначается С...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дифавтоматы не обязательны, можно применять для критичных к отключению потребителей.
    А вот дифзащиту 30мА тип А надо ставить на всё, тем более при системе заземления ТТ.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
  12. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Даже освещение и отдельно выделенные линии на кондиционеры? Я не сильно электрик, прошу уточнить: это требование нормативных документов или рекомендация из практического опыта? Просто несколькими страницами ранее, говорили, что можно и без АВДТ/УЗО обходиться, если нужно дешевле.
    Про селективное УЗО записал себе. Можете порекомендовать конкретный артикул производителя, которому доверяете?
  13. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Шкаф с автоматом достался от Россетей. Металлический.
    Сисненькие шинки добавлял, чтобы было куда провода нейтрали продключать, т. к. по схеме не все линии идут через АВДТ. Или есть способ как их несколько под одну клемму РН-263 завести? Дифавтомат брался из рисовалки, там нет возможности корректировать картинку.
  14. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Спасибо, пойду смотреть. А если реализовать систему заземления TN-C-S: на входе ноль соединить с землёй внутри контура? У меня от ТП до зазмелителя около 32 метров, от опоры в районе 40ка. Так не будет разницы потенциалов между нулём и землёй, по идее. Или низзя?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В системе TT - на всё, без каких-либо исключений. Поскольку любая встреча фазы с местной землёй без УЗО или при неисправности общего УЗО приведёт, как минимум, к раздаче этой фазы на все заземлённые предметы в доме. Плюс, возможно, пожар.
