1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нужное количество УЗО на 30 мА ставить придется в любом случае.
    Противопожарное на 100 или 300 мА - это дополнительная фишка.
    Иногда люди пытаются сэкономить и вместо нескольких групповых УЗО ставят одно общее трехфазное.
    Но надо понимать, что любое общее УЗО (хоть на 30 мА, хоть на 300) отключает сразу все.
    Из-за какого-либо дренажного насоса или из-за посудомойки дом гаснет полностью.
    Холодильники не работают, вай-фая нет, отопления нет, воды из скважины тоже нет.
  2. dyelmanov
    dyelmanov
    dyelmanov
    Благодарю. Я почему вторую схему на 3ех полосных сделал - в инете у ребят кто профессионально занимается увидел в большинстве такое решение - они его мотивируют тем что можно легко перебрасывать фазы при необходимости - не уверен на сколько это актуально, у меня везде опыт только однофазного подключения. Ну и у меня опять же технический вопрос - разницы на работу узо ондофазного при подключении группы на него и трехфазного при подкючении такого же количества автоматов на разные фазы через контактор в работе УЗО нет? Утечка считается суммарная по всем фазам?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вообще не актуально.
    Если утечки на разных фазах отличаются, то УЗО трехфазное отключится.
    Если утечки одинаковые, то не отключится.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Авотфиг: https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
  6. dyelmanov
    dyelmanov
    dyelmanov
    Всех благодарю - решение ставить по классике однофзаные УЗО на каждую фазу кроме неотключаемой группы, чтобы удобнее было организовать отключение и распределить их на разные фазы. Такой вопрос тогда - при потери питания на одной фазе -3ех фазное УЗО может отключиться ? Или продолжит работать на 2ух фазах?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да хоть на одной! Более того - будет работать вообще без фазного питания, по току в нуле. Если не электронное, конечно. Ну и кнопка ТЕСТ не всегда будет работать (согласно схеме на морде УЗО).
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Удобное отключение отключаемого легко реализуется не на шести, а на тех же трёх УЗО, достаточно подумать головой.
  9. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Ну вот я на ввод мыслю поставить общее трехфазное, после него два УЗО на санузлы, и одно на розетки.
    *попробую нарисовать что я имею ввиду.
  10. RedEagle6
    RedEagle6
    RedEagle6
    А 5-6 АВ на одно УЗО 30мА не многовато ли будет? Не превысит ли суммарный ток утечки от этих потребителей номинал УЗО? Особенно, если среди них есть скважинный насос или уличные розетки
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не сталкивался. Вот когда 15 и больше, тогда может быть...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/492748/view-image/mk2-02.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/491623/view-image/b55-01.jpg
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Зависит от включаемого оборудования. Ещё точнее, от постоянно подключённого, но не обязательно работающего. Да, любой стационарный электроприбор с заземлением (компьютер, стиральная машина...) имеет право течь на 3,5 мА.
    Особенно нет. Ручной электроинструмент, который обычно включают в уличные розетки, нынче обязан иметь двойную изоляцию и ток утечки не более 0,5 мА. Поэтому на уличные розетки можно смело ставить УЗО 10 мА.
    На насосе нужно смотреть класс защиты: стационарный насос с заземлением должен иметь утечку не более 5 мА, с двойной изоляцией - те же 0,5.
  13. dyelmanov
    dyelmanov
    dyelmanov
    "Удобное отключение отключаемого легко реализуется не на шести, а на тех же трёх УЗО, достаточно подумать головой."
    Есть пример? Не до конца понимаю как можно организовать без кучи соплей проводов в щитке
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прочистить нос! Под символом выключателя подразумевается полюс трёхполюсного выключателя нагрузки (по полюсу на фазу, если уж хочется на всех трёх), а ООООО - Олимпиада нулевая шинка. У - УЗО, а - автомат, а! - когда поняли, что автомат. Не, ну шесть проводов - это конечно сопли...
  15. Minivan
    Minivan
    Minivan
