1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все без исключения.
    И то, и другое. Это требование, касающееся безопасности.
    Не в Вашем случае.
    Например, из наиболее доступных - ИЭК ВД1-63S.
  2. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
  3. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Вы имеете ввиду, что если фаза каким-то образом соединится с землёй в доме, то автомат, через который эта фаза идёт, не сработает и на заземлённом корпусе появится фазное напряжение? Переход на TN-C-S систему, если ноль соединить с локальной землёй на входе, сильно сложно реализовать, чтобы избежать подобного, раз советуете только дифы/УЗОставить?
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вообще-то именно она вам и показана в первую очередь, всякие там тэтэ надо выбросить из головы. Кабель просто поменяйте на 4х10, да и всё. Ничего сложного.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно так. Автомат при таком замыкании срабатывает только в системе TN. Поэтому до появления доступных УЗО "система TT" была запрещена как класс, с формулировкой "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для начала заново рисуйте схему.
  7. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Я видел схемы, где подвод от ЩУ идёт кабелем ВВГ 4х10. Но подскажите, пожалуйста, для чего такой запас по сечению? По таблице 1.3.4 для 25А условно в земле, достаточно вообще жилы сечением 2,5 кв. мм. И, если честно, затянуть 4х10 в закопанную в землю ПНД Д25мм на 40 метров с тремя поворотами на 90градусов (конечно с радиусами) на мой взгляд, не совсем простая задача.
  8. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Обязательно. Сейчас с TN-C-S заземлением попробую разобраться, что необходимо из обязательного для реализации и будем принимать решение. Может и не придётся заново рисовать. Вспоминаю, что в проектах, когда делали отдельное заземление для серверных, наши электрики рисовали схемы соединения контуров с целью урегулирования вопроса разницы потенциалов и там фигурировали разрядники какие-то чтоли...
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Во-первых, для заземления. При меньшем сечении в системе TN-C-S для PE нужен пятый провод.
    Во-вторых, при прокладке за пределами дома нужна другая таблица, учитывающая расстояние. Даже на 25 метрах при 2,5 мм2 будут заметные потери.
  10. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Не совсем понятно, для чего тянуть от шкафа на столбе пятый провод для TN-C-S (схему прилагаю)
    Про расчёт падения напряжения для расстояния 45 метров, по калькулятору: 2,5 квадрата падение 8,7 В или 2,3%, для 6 квадрат 3,6 В или 1%. Я не тролль, я по правде пытаюсь понять: понятное дело, запас он нужен, но какое-то вменяемое обоснование его предела должно быть.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Делить РЕN (4-й провод) можно, если он не менее 16мм2 Al или 10 медь.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Можно пятый не тянуть, если четвёртый 10 мм2.
    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
    Неприемлемо.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Я бы сказал, что невыполнимая, даже с одним поворотом, и даже совсем без них. Но никто ведь не запрещает заменить трубу на побольше, да и вообще обойтись без неё.
