1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. skokserg
    skokserg
    skokserg
    Вроде все поправил.
    Убрал часть ламп, добавил фотореле для уличного освещения.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Смысловых ошибок нет. С монтажной точки зрения я бы поставил сдвоенные клеммники КВС на отходящие нули и земли 10 КВ. мм, СИП привёл на РБП-95, на однофазные нагрузки поставил бы двойные автоматы, а прочие заземляющие собрал на шинке ШНИ.
  3. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Подскажите, имеется 3ф 15 квт, частный дом, потихоньку комплектую щит, озадачился выбором реле напряжения, лучше взять единым модулем или 3 однофазных, и какие есть предпочтения?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так.
    Основной смысл реле напряжения в быту - защита от превращения фазного напряжения в линейное при обрыве трёхфазного нуля. Поэтому стоять они должны после окончательного деления четырёхпроводной трёхфазной сети на двухпроводные однофазные группы, чтобы покрыть все возможные косяки. Включая кривые руки электрика, отключившего не тот провод при работе в щите.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Три однофазных. Предпочитаю РН-263t.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не могу сказать, что УЗМ-51М хуже. Ну и тут куча возможных комбинаций показа вольт с амперами...
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    а есть схемка, так для себя для понимания
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. ДядяТёма
    ДядяТёма
    ДядяТёма
    Добрый день, господа специалисты.
    Так нравится читать ваши дебаты, что решил отправить свою схему на разбор. Схема щита в доме. На столбе опломбированный сетевой шкаф с электросчетчиком и двумя трехфазными автоматами. Под ним пластиковый ящик с четырьмя концами СИП. Пока еще думаю, где поставить селективное УЗО - в этом ящике на улице или на вводе в щите в доме.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чёрт ногу сломит с такими схемами, а монтер пошлёт к чёрту.
    Ввод подземным, воздухом? Почему ТТ или просто заземление не показано?
  11. ДядяТёма
    ДядяТёма
    ДядяТёма
    Так ему и надо
    Ввод от столба под землей в пнд трубе
    просто не показано
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кабель какой?
  13. ДядяТёма
    ДядяТёма
    ДядяТёма
    пока никакого нет
    скорее всего будет 5х10 медь
  14. ДядяТёма
    ДядяТёма
    ДядяТёма
    Щиты на столбе вот так выглядят
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И зачем тут 5х10? Четырёх хватит. А клемма барахло, меняйте на КВС 6-50.
