1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Evgen190rus
    Evgen190rus
    Evgen190rus
    Добрый день. Счетчик на столбе на верху, щиток на столбе автомат С25.
    1. Правильно ли собрал схему?
    2. УЗО на 25А пока под вопросом, стоит ли ставить на холодильник его отдельно от группы?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Почему система TT? Чем обосновано?
    Где общее УЗО, обеспечивающее резервирование дифзащиты? В системе TT сложнее дачного домика с двумя розетками резервирование необходимо, слишком неприятны последствия необнаруженной вовремя неисправности УЗО.
  3. Evgen190rus
    Evgen190rus
    Evgen190rus
    @Evgen190rus,
    На столбе я заземление не обнаружил. Местный "электрик" мне посоветовал сделать отдельное заземление ТТ. Я планировал установить УЗО в ШУ на столбе, но опять же "электрик" сказал не ставить.
    На фото мой ШУ на столбе
  4. Evgen190rus
    Evgen190rus
    Evgen190rus
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это точно не ШУ, а скорее РП. Даже ЩВ его не назвать.
    Селективное УЗО поставить рядом с автоматом - милое дело, и не слушайте "электриков", ибо они сунули многопроволочный люминь в латунную рейку.
    Домашний щиток - как мы любим (С), только рубильник надо посерьёзнее. И кросс-модуль избыточен.
  6. Evgen190rus
    Evgen190rus
    Evgen190rus
    Спасибо за ответ. Да скорее РП).Кросс модуль уже есть в наличие, но "сузить" не проблема. А по рубильнику что посоветуете? И правильно ли я подключил отдельное УЗО на 25А?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На холодос? Я поддерживаю!
  8. Evgen190rus
    Evgen190rus
    Evgen190rus
    Да все верно. Все понял.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Он что, падает? Тяжёлый же, вообще-то...
    УЗО 25А 30мА после автомата 16А в группе под групповым 40А 30мА? Я повторять не люблю, не люблю, не люблю... И кстати, об УЗО и их типах защиты по утечкам. Не указано. Наверное АС лучше А - во втором только А, а в первом ещё и С...
  10. Evgen190rus
    Evgen190rus
    Evgen190rus
    УЗО 25А это отдельно от группы УЗО 40А.
    УЗО 40А тип АС
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы в курсе разницы между А и АС? Ибо вот это:
    вообще-то была шутка юмора.
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Доброго времени суток всем.
    Рисую схему РЩ для своего дома, попутно изучаю соответствующие темы и рассматривая фото собранных щитов, меня возник вопрос относительно подключения: Ранее большинство щитов, которые выкладывались тут на форуме были с "классическим" подключением - у всех УЗО, АВДТ и автоматов питание подключалось сверху, а выход к потребителям снизу. Сейчас в большинстве случаев вижу иную схему - УЗО и АВДТ подключаются по прежнему, питание сверху; а вот к автоматам питание подключают снизу, а выход сверху.
    Уважаемые профессионалы, поясните, с чем связаны эти изменения у большинства? Ранее подобные подключения в щитах видел крайне редко.
    Единственное, что приходит на ум, это то, что производители автоматов с приемлемым соотношением цена-качество, которые сейчас доступны в наших магазинах (Averes, Armat и т. п.) делают разъемы для подключения шин снизу. Или есть другое объяснение?
  13. Alexus29R
    Alexus29R
    Alexus29R
    Северодвинск. Южный берег Белого моря.
    А если ещё внимательней?
    Да ещё и документацию посмотреть?
    По темам соответствующим пройтись?
    АВ и УЗО ЭМ (не игнорируя N) пофигу.
  14. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Добрый вечер!
    Планировал щит на трубостойке внутри участка использовать как распределительный, на постройки + уличные потребители: уличное освещение, розетки, полив, ворота и тп., чтоб не тащить эти линии через дом, но не раз уже встречал рекомендацию не подключать контакты заземления в уличных розетках от ЩУ, без пояснения причины.
    Правильно ли я понимаю, что это связано с риском появления неотключаемого напряжения на шине повторного заземления в ЩУ, при авариях на линии, и соответственно его переносом на корпуса электроприемников через заземляющий контакт розетки?
    Как лучше организовать электропитание уличных потребителей?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это автоматы с неприемлемым соотношением цена-качество, т. к. цена у них существенно превышает качество. С приемлемым — это иек карат и другие подобные серии, у которых качество несколько выше цены.
    Потому что это позволяет оптимально компоновать щиты.
    Может быть и наоборот: узо снизу, автоматы сверху. В практическом смысле это не имеет никакого значения, и никак не ухудшает потребительские свойства готового изделия.
