1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    АВР делает из одной фазы генератора три?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ошибаетесь.
    Есть конкретное условие - необычно маленький ток короткого замыкания - при котором B сработает вовремя (за доли секунды), C сработает слишком поздно (через несколько секунд горения дуги). Очевидно, что если у вас есть это нехорошее условие из-за плохой сети, то максимальный ток коммутации автомата - 3000, 4500 или 6000 - не имеет абсолютно никакого значения.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Косвенно, эти самые кА говорят ещё и о качестве изготовления устройства и его цене.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/479591/view-image/abb c16-2p.jpg
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Не совсем понял вопроса. С генератора подается питание отдельно на все фазы.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ― Ну и как тут наш больной?
    ― На вес жалуется...
    ― Это хорошо. Ну-с, посмотрим... Тепловой мёрзнет, электромагнитный не стучит без причины.
    ― А вес?
    ― А вес предмет тёмный и исследованию не подлежит.
    ― Откушать просим, доктор, чем бог послал...
    (С)
  8. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Здравствуйте.
    У меня планируется подключение 3х фаз, сейчас 1 фаза и автомат 25а на трубостойке и в доме такой же.
    Подскажите, пожалуйста, по новым стандартам, что правильно поставить в щит, потому что уже после прочитанного каша в голове.
    В щитке в доме:
    Первый автомат на 3 - 4 полюса или рубильник?
    Потом колодку для нуля и от неё запитывать автоматы?
    Ставить реле напряжения на каждую фазу ?
    После ставлю противопожарное УЗО 4х полюсное 40-63А с током утечки 100 или 300ма?
    На бойлер накопительный я так понимаю ставится УЗО 16А 10ма.
    Ну розетки понятно 16А.
    На свет 10А.
    Нужны ли всякие УЗИП, непонятные контакторы и прочее?
    Сейчас есть щит, но на 1 фазу, всяких реле и т. д. в нём нет
    Генератора нет и не будет.
    Дом для сезонного проживания, зимой не живём.
    Отапливаться будем конвекторами ballu 2квт, печки нет и ставить её дорого, а газ стоит ещё дороже.
    Прошу помощи и спасибо
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это самое главное, ради чего всё и затевается.
  10. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Спасибо за ответ, но можно подробнее? На сколько знаю дьявол кроется в деталях, а переделки стоят особенно дорого...
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да ну какой тут дьявол... Просто людям нравится, когда в щитке что-то щелкает и гудит, вот и ставят непонятные контакторы. По-русски говоря — голая анимация. :aga:
    Воистину так. :hndshk:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это сколько же стоит газ, если электричество сейчас порядка 6 руб/кВт*ч?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Именно при такой последовательности мелкая неисправность внутри УЗО будет достаточной, прямой и немедленной причиной для пожара в доме.
    И этот, и другие Ваши вопросы уже имеют ответы в этой теме. Прочите её, пожалуйста.
  14. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Газ стоит порядка 1млн+...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Однако...
    Поскольку у меня тоже дача летняя, прикинул расходы на электричество, если бы:
    30 весенне-осенних дней, 4кВт*ч по 24 часа - примерно 20 тыс.
    Однако, дровишки для подобного, обходятся не более 8 тыс. в год.
    Не задумывались?
    А если это не камин, а печь, так и вообще дрова можно не учитывать.
