1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А у Вас что, валежник бесплатно собирать не разрешают? :)] В плане комфорта всё же электричество выигрывает. :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У нас валежник хвойный, трубы засоряет. А лиственный уже весь поделен по сферам влияния...
    Закон - тайга, прокурор - медведь!
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Откуда там, под Питером, тайга? А трубы надо чистить, согласно инструкции к схеме частного дома. :hello:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что за порода мелкого медведя? :)
  6. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Задумывался, но опять же всё упирается в деньги и эффективность, в моем случае.
    Печь на круг обойдется в 250, но так как дом не особо большой ~ 75м2, и это сезонное проживание, то цена кусачая. Ну даже если отойти от цены, то тут вопрос эксплуатации. Как я понимаю печь мало по малу, да надо топить, хоть зимой.
    А конвекторы поставил и "Условно-нормально", но я понимаю, что залпово не прогреть дом
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шарполайка. Да уж 10 лет как...
    pict0035.jpg pict0873.jpg pict1947.jpg pict1948.jpg pict1949.jpg pict1951.jpg pict1952.jpg pict2235.jpg
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня как раз не печь, а каминчик. Дрова лопает, но получается всё равно дешевле.
    И залповый прогрев - минут двадцать.
  9. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Кстати да, вы правы, я о камине, но для этого нужно укрепить полы или настелить фанеру, купить печь, трубы, сделать монтаж, выложить плитку на пол, обложить минеритом, в общем пока отказался от идеи:|:.
    Но у вас замечательно сделано. :hello:
  10. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Я тут набросал схему расположения розеток и автоматики, возможно подскажите, что улучшить и как переделать на 3-х фазный, согласно нормативам. Тему я читаю эту, но как-то яснее не становится:|:.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дверей нет, проводов нет, розеток много не бывает.
  12. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Грубый чертежик:)]
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Добрый день всем.
    Спасибо всем за помощь и комментарии, вроде закончил со схемой РЩ, теперь занялся подбором оборудования и возникли вопросы с выбором, в частности по УЗО и АВДТ.
    С производителем определился – буду собирать на ИЕК КАРАТ. Вопросы следующие:
    1. Еще один вопрос по самой схеме, вводной автомат: правильно ли что указан 4Р? Или лучше на вводе ставить 3Р, а нейтраль сразу на клеммник?
    2. УЗО 40А 30мА тип А и 25А 10мА тип А – стоит ли брать ВД3-63 или достаточно использовать ВД1-63?
    3. АВДТ 16/30 – что выбрать: АД12М, АВДТ32, АВДТ32ЕМ, АВДТ32ML (это которые 1Р исполнение)?
  14. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Всем доброго дня.
    Помогите пожалуйста с организаций щитка в доме. На входе 3 фазы и ноль, 4х10 медь. Заземление - штыревое около дома. Накидал схемку, обоснованная критика приветствуется.
    Группу 7 пришлось переделать на ДИФ, так как УЗО и АВ не влезают :(
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Монтажную. Размещения автоматов.
    Принципиальную схему сделайте, пожалуйста. На которой чётко и ясно, без игры в цветные ниточки, видны все соединения.
    Система заземления какая? TN или TT? Это влияет на схему.
