1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Впервые вижу трёхмодульное УЗО. Трёхполюсные бывают, конечно:
    Ну и 15 выделенных киловатт при котле 12 киловатт же, да, это только для надёжности ещё и варочную 7 киловатт на одну из фаз сажать... Выйдет либо тепло и голодно, либо сыто и холодно. :aga:
  2. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    По поводу УЗО ошибочка, в программе оно было в категории УЗО, вот и написал. Котел 12кВт, он же не постоянно будет такую мощность использовать или постоянно? А варочная 220 написано в инструкции. Я не особо к сожалению силен в этом деле. «Я не волшебник, я только учус»©️
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Залетают две мухи в крытый стадион.
    —Холодновато тут чё-то, подруга...
    —Не заморачивайся, милочка, надышим!
    А варочная 7кВт при 5кВт на фазе, это как само по себе?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А это как Дед Мороз распорядится.
  5. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    :faq:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Жуткий секрет - варочные бывают и трёхфазные (чаще двухфазные), номинально они будут лопать по 3.5кВт и 2.3кВт с фазы соответственно, в реальности меньше, но котёл же, по 4кВт на фазу! А как же прочие пылесосы и примкнувшие к ним утюги?
  7. Bondi181
    Bondi181
    Bondi181
    Если честно, я очень сомневаюсь что котел сможет когда либо забрать максимальную мощность в процессе эксплуатации, в моем случае, дом энергоэффективный. Есть котлы с ограничением потребления 4-12кВт. Сколько выставишь столько и будет кушать. Второе, этот котел планируется в данное время как основной для отопления теплыми полами на одну зиму, в след. году его сменит газовый и он останется резервным.
    Что если установить режим не превышающий скажем 9кВт? Все равно будет плохо?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почитайте про "реле приоритета". Эта штука избавляет от гадания, отключая низкоприоритетную нагрузку при включении высокоприоритетной. На время работы электроплиты котёл будет отключён.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    [QUO ме км алиTE="Avs7153, post: 32337469, member: 786828"]Залетают две мухи в крытый стадион.
    А варочная 7кВт при 5кВт на фазе, это как само по себе?[/QUOTE]
    Надышали или от азота померли что там по питерским новостям бают? :hello:
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Доброго дня всем!
    Пока ждал ответа знатоков/профессионалов на свои вопросы, читал форум, сайт iek и у меня получись следующее:
    1. Правильно будет поставить именно 4P на вводе в щит, а не 3Р
    2. УЗО лучше поставить ВД3-63, у него условный ток кз=6кА
    3. АВДТ 16/30 - следует выбрать АВДТ32ЕМ
    Уважаемые профессионалы, поправьте меня, если ошибаюсь.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Прилетает помалу.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Помалёху.:hello:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. В большинстве случаев - нет.
    2. В Вашем случае без разницы.
    3. Считается более надежным. Только надо будет подождать.
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам ведь говорили уже, что эти картинки отражают лишь частное мнение их автора, и не являются хорошим руководством к действию. @СтранникXXI всё вам правильно сказал.
